Aihe: Pussimarkiisi sivuseinillä, Thule & Fiamma erot? (Luettu 26825 kertaa)
« Vastaus #1 : 17.02.2018 kello on 12:32 »
Pussimarkiisia seinillä olen suunnitellut hankkivani. Thule ja Fiamma on päämerkit ja niissä taidan pysyä koska niihin saanee tarvittaessa varaosiakin. Onko noiden välillä mitään käytännön eroja, hinta aika samaa luokkaa.
Mielestäni ei. Itsellä 4.5 metrinen Thule.
« Vastaus #2 : 17.02.2018 kello on 13:03 »
Jos meinaat ostaa markiisin ja seinät, niin suosittelen hankkimaan markiisiteltan. Siinä saa kaikki samalla kertaa, eikä tarvitse maksaa seinistä liikaa. Itse ostin 6 vuotta sitten 450 leveän Reimon Rollihomen markiisiteltaksi. Hyvin toiminut, eikä mistään ole ratkennut.
« Vastaus #3 : 17.02.2018 kello on 14:02 »
Pitää tutkia niitä äkkiseltään esim vapaa-aika.com sivuilla katsottuna sellainen paketti maksoi 1400,- kun markiisi + irtoseinät oli jotain 800,-
« Vastaus #4 : 17.02.2018 kello on 16:45 »
« Viimeksi muokattu: 17.02.2018 kello on 17:19 »
« Vastaus #5 : 17.02.2018 kello on 20:25 »
Pitää tutkia vieläkö tuota wigoa joku täällä myy. Tuo HSL karavaanin linkissä oleva oli poistomyyntituote ja jo loppu varastosta. Kabeen tarvitsee muutenkin lyhyemmän kun katto alkaa laskemaan hyvissä ajoin keulaa lähestyttäessä.
« Vastaus #6 : 17.02.2018 kello on 21:24 »
Laskee se mullakin, mutta 590 Polariin menee 4,5 metrinen kumminkin. Minkäs kokoinen on tuo vaunusi?
« Vastaus #7 : 17.02.2018 kello on 21:33 »
Vähän voi pussimarkiisia laittaa siihen katon laskuunkin, varmaan joku 20-30 cm.
« Vastaus #8 : 17.02.2018 kello on 21:43 »
« Viimeksi muokattu: 17.02.2018 kello on 22:01 »
« Vastaus #9 : 17.02.2018 kello on 22:17 »
No, jahka saan vaunun kotiin muutaman päivän päästä niin pitää mittailla.
Korin pituus sama kuin Pamauksen kuvassa. Eli korin pituus on 585cm. Mikähän tuon markiisin pituus on?
On nuo Wigon hinnat pompanneet: https://www.netcaravan.fi/product/3756/markiisiteltta-wigo-rolli-panorama-asuntovaunuun-400x235cm
Sanoisin, että tuo on alle 400, saattaa olla 350-360 pituinen, täysin arvaus. Kyllä kannattaa kotona mitata. Todellakin on noiden markiisitelttojen hinnat nousseet, ei parane omaa aivan heti hukata. Taisi ne Kabet olla vm 2013 eteenpäin suorakattoisia, joihin saa pidemmän markiisin.
« Vastaus #10 : 20.02.2018 kello on 09:50 »
Aikani mietittyäni ja tarjontaa tutkiessani päädyin hylkäämään ajatuksen markiisista ja niiden sivuseinistä. Teidän asiantuntevat kommentit auttoivat asiassa paljon. Päädyin laadukkaaseen pumpattavaan barbaraan, vai mikä se nyt oli. Eli https://www.kampa.co.uk/awning/rally-air-pro-330Tuo vaikuttaa sopivalta kahdelle hengelle, kätevä ja riittävän nopea pystyttää vaunun kylkeen. Ja pitäisi olla laatukamaa. Suomen hinnat on jotain tähtitieteellistä, mutta Saksasta sai saman käytännössä puoleen hintaan joka oli minulle jo sopiva hinta laatuteltasta.
« Vastaus #11 : 12.03.2018 kello on 15:26 »
« Vastaus #12 : 12.03.2018 kello on 18:26 »
Obelink.de. Suomessa tosiaan liikkeet ja yksityiset pyytävät reilusti enemmän kuin mitä siellä oli 2017 mallia tarjolla. Ja 2018 mallikin on paljon halvempi kuin mitä tällää liikkeet pyytävät.
« Vastaus #13 : 13.03.2018 kello on 14:30 »
Kiitos tutkitaan tarjonta. s&k
« Vastaus #14 : 13.03.2018 kello on 15:19 »
Aikani mietittyäni ja tarjontaa tutkiessani päädyin hylkäämään ajatuksen markiisista ja niiden sivuseinistä. Teidän asiantuntevat kommentit auttoivat asiassa paljon. En kerennyt kommentoida, mutta itse koin nuo sivuseinät melkoisen vaikeiksi käyttää, tai sitten Knaus oli vääränkorkuinen niille. Myin pois, toisen muutaman päivän käytettynä, toisen käyttämättömänä. Nyt niille olisi tarvetta, kun Hymerin markiisi on turhan lyhyt. Hiukankin viistoon sataa, niin suojaa ei ole. Tiellä kyllä olisivat.
