Aihe: Akkujen jatkuva lataaminen / EBL 99 (Luettu 29132 kertaa)
« Vastaus #31 : 7.01.2018 kello on 22:11 »
Mulla oli vaunussa se halvin Ctek joka kyllä osasi laittaa latauksen aina päälle verkkosähkön irroittamisen jälkeen jos akussa oli potkua eli piti kyllä asetukset muistissa. Ei ole nykyinenkään omistaja moittinut, olikohan tyypiltään jokin 3600 tms.
Taitaa nykyisin olla jo kaikissa muistitoiminto.... Tässä Tokmannin tämän viikon tarjous.
« Vastaus #32 : 7.01.2018 kello on 22:18 »
Ok, seison korjattuna ton Ctekin osalta. Bentoneista perusmallit (hopea) tippuivat standby-tilaan, samaten esim. Lidlin ihananhalpa 18€ ylläpitolaturi. Ctekin ko. malli osaa jatkaa latausta, samaten muistaakseni ainakin se oranssi pakkaslaturi. Bentonilla Pro-mallit (musta) osaavat myös jatkaa. Tarkempaa mallinroa en nyt pysty tarkistamaan, ku oma on talvisäilössä akusta huolta pitämässä. Nyt sitten kyllä tuli mulle kauhistuttava ajatus, josko asuinosan akut tekee kylkeensä kondenssia niin, et tulee kosteusvahinko ja homehelvetti? No, eiköhän sitä viel saa yönsä nukuttua, kun autos on muutama kosteudenimijä.  Edit: Tsekkasin Moponetin akkulaturivalikoima a. Aika vähän oli mainintoja toimintomuistista tuol. Benton näyttää olevan tipahtamassa pois valikoimista, enää muutama perusmallisarjaa jäljellä. Ctekin osalta mallimerkinnät oli kans menny uusiks, numeroista kirjaintyyppeihin. Näistä muistitoimintojutui sta tais kyllä olla oma ketjunsa toisaalla, joten ei tässä ketjussa sen enempää.
« Viimeksi muokattu: 7.01.2018 kello on 22:44 »
« Vastaus #33 : 7.01.2018 kello on 22:29 »
Ihmiset ammateissaan tietävät alansa termit ja käytännöt. Jos joku käyttää näissä täysin väärää termiä, onko väärin korjata asia? Itselläni ala on sähkö. Jos jonkin mielestä on väärin korjata "vahva latausvirta", voi lopettaa nillityksensä ja keskittyä omaan asiaansa.
Akun tapauksessa 'vahvempi latausvirta' vaatisi enemmän latausjännitettä, jos pidetään akun vastaanottokyky ('sisäinen vastus') vakiona. Jos olet sähköalan ihmisiä, niin pitäisihän sun toi ymmärtää.  Käyhän muuten huomauttamassa Motonettiinkin: "Latausvirta on rajoitettu 14,1 V" ( http://www.motonet.fi/fi/tuote/455510/Einhell-akkulaturi-AFEN10-automaatti). Toi on jo paljon oleellisemmassa paikassa tuo virhe!  Aika loivaotsaista yrittää puuttua epäolennaisiin asioihin asian jo mentyä ohi, ja yrittää saada äänensä kuuluviin joka paikassa. Sulla taitaa olla liikaa aikaa? Mun osaltani tämä oli sit tässä.
« Vastaus #34 : 7.01.2018 kello on 23:14 »
« Vastaus #35 : 7.01.2018 kello on 23:38 »
Olen käsitykseni mukaan ilmoittanut jännitteet ja kaikki mitä itse keksin. Vastausta ei kuitenkaan ole: a) onko akun jatkuva lataaminen hyväksi b) onko ebl jännite ok c) onko ducaton laturin antama jännite ok B JA C ok käsitykseni mukaan. Olen itse myös käynyt sähköpuolen ammattitutkinnon aikoinaan. Lisäksi erinäisen määrän opintoja insinööripuolelle. En valmistunut ikinä kun töitä oli liikaa... d) miksi akku keittää on mysteeri
« Vastaus #36 : 8.01.2018 kello on 08:29 »
Hiekkalaatikkokamaa. Tämäkin keskustelu olisi jatkunut asiallisena ellet olisi nillittänyt kirjoituksestani. Kumpikohan tässä on puuttunut epäolennaisuuksiin? Minä kirjoittaessani sähköstä akun latauskeskustelussa vai sinä kirjoitukseni sopvuudesta aiheeseen?
« Vastaus #37 : 8.01.2018 kello on 10:16 »
A: Akkuahan ei 'ladata' jatkuvasti, vaan laturi huilaa välillä ja käy sitten kurkistamassa missä mennään. Homma on siis ok. B: On.
« Vastaus #38 : 8.01.2018 kello on 17:38 »
mielestäni akkua voi "ladata" jatkuvasti esim 13.6 voltin jännitteellä jolloin itse purkautuminen loppuu ja akku ei ota oikeasti lataus virtaa... jos ylläpito jännite on liian suuri se laturi lataa liian paksulla VIRRALLA, sorry pakko piilo juttuilla ,;n nussioille
« Vastaus #39 : 8.01.2018 kello on 18:25 »
Jos akussa on yksikin kenno osittain oikosulussa niin muut kennot kiehuu normaalilataus jännitteellä. EBL-laturit ovat automaattilatureita ja eivät ylilataa akkua vaikka ovatkin koko ajan akussa kiinni. Muistaakseni max-latausjännite on 14,4 volttia ja siirtyy aikanaan ylläpitoon ( 1 tai 6 tuntia ) 13,8 volttia.
« Vastaus #40 : 8.01.2018 kello on 22:23 »
Jännitteet mitattu tupakansytytinpisto kkeista eli ei kovin luotettava/tarkka mittaus: Auton akku: Vaihtelee 12.7 ja 13.2V välillä. Hupiakku: 13.7V tuntumassa.
Nuo laturinkin renkkaa silloin tällöin, ennenkin akkuja pilanneet. Onko sulla mahdollista lainata/ostaa oikeaa yleismittaria? Sillä saa tarkemmat mittaukset. sitten voit kysellä miten mitataan, ellet muista koulu ajoistasi. Myös Whats App kuvapuhelu tutulle karavaanarille (netistäkin) voisi helpottaa asiaa? Jos akussa on yksikin kenno osittain oikosulussa niin muut kennot kiehuu normaalilataus jännitteellä.
Kennovika yleensä ilmenee, jos ei nuutamaan päivään lataa, jännite tippuu pysyvästi alle 12.5 V., tai vähäisellä käytöllä päivässäkin, reilummalla käytöllä heti. On mennyt ohi, että minkä verran käytät 12 V. virtaa, entä montako akkua sulla on käytössä? Oma tapa on latailla vain tarvittaessa kotipihassa--tuolla puskissa ei ollenkaan--eikä tuttavien mökeilläkään. Tosin aina mukana nykyaikainen roikka, johon molempiin päihin adapteri, mökkitalkoissa käytettykin rakennushommiin.
« Vastaus #41 : 8.01.2018 kello on 22:32 »
Nuo laturinkin renkkaa silloin tällöin, ennenkin akkuja pilanneet. Onko sulla mahdollista lainata/ostaa oikeaa yleismittaria? Sillä saa tarkemmat mittaukset. sitten voit kysellä miten mitataan, ellet muista koulu ajoistasi. Myös Whats App kuvapuhelu tutulle karavaanarille (netistäkin) voisi helpottaa asiaa? Kennovika yleensä ilmenee, jos ei nuutamaan päivään lataa, jännite tippuu pysyvästi alle 12.5 V., tai vähäisellä käytöllä päivässäkin, reilummalla käytöllä heti. On mennyt ohi, että minkä verran käytät 12 V. virtaa, entä montako akkua sulla on käytössä? Oma tapa on latailla vain tarvittaessa kotipihassa--tuolla puskissa ei ollenkaan--eikä tuttavien mökeilläkään. Tosin aina mukana nykyaikainen roikka, johon molempiin päihin adapteri, mökkitalkoissa käytettykin rakennushommiin.
No yleismittarin käyttö kyllä aika tuttua ja jopa löytyy. Tosin ei reissussa mukana kun unohdin. Autossa nyt 100Ah akku (vapaa-ajan motonet). Ja 95Ah akku ducatossa. Molemmat uusittu viime kesänä noin 5v iässä. Campingeillä olen sähkössä, puskassa 12v ja hupiakkuun on liitetty 1000W halpa invertteri jolla käytellään kahvinkeitintä, mikroaaltouunia ja ladataan läppäreitä. Itse miettinyt tuotakin kuinka homma toimii kun hupiakku tyhjä, auton akku täysi.Sitten laitetaan auton moottori käyntiin.
« Vastaus #42 : 9.01.2018 kello on 09:13 »
Ei se laturi sinne rajattomasti virtaa työnnä.
« Vastaus #43 : 9.01.2018 kello on 09:29 »
Eipä taida nykyiset älylaturit olla yhtä kestäviä, kuin vanha kunnon Matti. Mulla vaunu on 18 vuotias ja Matti on ollut viimeiset 10 vuotta kokoajan päällä. Mulla on yksi Benton älylaturi mykistynyt alle 5 vuotta vanhana satunnaiskäytössä. Exide 7A on vielä toiminnassa. On hyvä laite.
« Vastaus #44 : 9.01.2018 kello on 11:07 »
... puskassa 12v ja hupiakkuun on liitetty 1000W halpa invertteri jolla käytellään kahvinkeitintä, mikroaaltouunia ja ladataan läppäreitä.
Helpoin "korjaus" olisi siirtyä kahvinkeitossa kaasuun. Pressopannu, pulputuspannu eli perkolaattori tai tavallinen.
