Kirjoittaja Aihe: Öljyn valo  (Luettu 10614 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:14
Vs: Öljyn valo
« Vastaus #15 : 24.12.2017 kello on 09:03 »
Saattaa yhtä hyvin olla anturivikakin! Menny joku roska väliin. Kun irrottaa johdon anturista ja jos sit vieläkin palaa ni vika ei ole anturissa vaan muualla!
Vs: Öljyn valo
« Vastaus #16 : 24.12.2017 kello on 09:04 »
  Näin uusista en tiedä mitään.
  Noissa vanhemmissa tämän tyyppisissä varoitusvaloissa käytettiin kytkentää: Jossa virta menee lampun läpi ja maadoitetaan siellä moottorissa olevalla anturilla. Eli jos löydät ko. anturin, ja sinne menee yksi johto, sen kun irroitat pitäisi valon olla sammuksissa, runkoon tökätessä valon pitäisi palaa? Tämä tietenkin täysin omalla vastuulla.
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2025 kello on 19:03
Vs: Öljyn valo
« Vastaus #17 : 24.12.2017 kello on 10:33 »
Ääni mittaristovialle.Ai nakin uudempiin on vaihdettu takuuna mittaristoja, kun polttelee noita valoja
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:04
Vs: Öljyn valo
« Vastaus #18 : 24.12.2017 kello on 10:53 »
Toki maavika voi olla jossain ohuemmassa piuhassa mittariston paikkeilla
Viiatissahan on ollut niitä kummallisia 'maadotuskasoja' pitkin lokasuojia.
Vs: Öljyn valo
« Vastaus #19 : 24.12.2017 kello on 11:01 »
Ne on siinä etukulmassa olevassa kaartuvassa pätkässä joka on kiinni molemmista päistä kolmella pistehitsi pisteellä.
Kuljettajan paikalta katsottuna yleensä vasemmalla.
Vs: Öljyn valo
« Vastaus #20 : 24.12.2017 kello on 11:12 »
Alla olevassa linkissä on hyvä ja palveleva mittarihuolto...
Kannattaa sähköpostilla kysyä oireista. Kertovat auliisti, mistä saattaa olla kysymys. Neuvonta ei maksa mitään.
"Tyypilliset oireet:
-Useita merkkivaloja palaa himmeästi ajon aikana.
-Näyttö ei toimi."
http://elehuolto.fi/22-mittaristot-kat/99-mittaristot-fiat-ducato
  • Viimeksi paikalla: 5.09.2026 kello on 11:15
Vs: Öljyn valo
« Vastaus #21 : 24.12.2017 kello on 11:54 »
-Näyttö ei toimi."
Kiitos linkistä viestiä laitettu
Vs: Öljyn valo
« Vastaus #22 : 5.01.2018 kello on 21:02 »
Elehuollosta tuli vastaus että vika on yleinen mutta heillä ei ole vielä lääkkeitä vaivaan.
