Kirjoittaja Aihe: Öljyn valo  (Luettu 10613 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.09.2026 kello on 11:15
Öljyn valo
« : 23.12.2017 kello on 21:20 »
Onko kellään ollut vastaavaa eli tuo öljykannun punainen valo palaa himmeästi kun auton laittaa käyntiin ja himmeästi palaa myös tuo nesteen lämpötilan punainen valo.
Öljyä koneessa on.
Löytyykö tietoa mikähän vainaa, vikakoodin lukia ilmoittaa että ei vikoja.
Kiitos etukäteen näin joulun alla
Vs: Öljyn valo
« Vastaus #1 : 23.12.2017 kello on 21:24 »
Eihän kyseisien valojen vieressä ole esimerkiksi ajovalojen merkkivaloa joka heijastaa valoa väärälle puolelle.
Jossain autossa oli vaihdettu liian kirkas joku polttimo ja se heijasti useammankin merkkivalon puolelle valoa.
Palaako varoitusvalot himmeästi myös jos autosta on valot pois ja niin että mittarivalot myös pimeänä/pois päältä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:04
Vs: Öljyn valo
« Vastaus #2 : 23.12.2017 kello on 21:34 »
Siellä on maadotusvika.
  • Vs: Öljyn valo
    « Vastaus #3 : 23.12.2017 kello on 21:35 »
    Vois aavistuksen helpottaa jos kertoi mikä on auton merkki ja malli ja vielä vuosimalli
  • Vs: Öljyn valo
    « Vastaus #4 : 23.12.2017 kello on 21:36 »
    Ääni tälle. Todennäköisesti saatais olla samassa piirissä nuo molemmat anturit.
    Vs: Öljyn valo
    « Vastaus #5 : 23.12.2017 kello on 21:36 »
    Palaa
    Vs: Öljyn valo
    « Vastaus #6 : 23.12.2017 kello on 21:37 »
    Ducato vm. 2009 3.0 multijet
    Vs: Öljyn valo
    « Vastaus #7 : 23.12.2017 kello on 21:38 »
    Mistä tuota maadoitus vakaa voi metsästää. Onko se konetilassa vai akun luona se maadotus kaapeli??
  • Vs: Öljyn valo
    « Vastaus #8 : 23.12.2017 kello on 21:52 »
    Voipa se kosteuskin tehdä tuollaista!
    Vs: Öljyn valo
    « Vastaus #9 : 23.12.2017 kello on 21:58 »
    Kosteutta itekkin epäilin mut olin nyt autolla reissussa ja auto oli lämpimänä joten kosteus hävis....mutta edelleen veikkaan kosteutta....mut siis veikkaan
  • Vs: Öljyn valo
    « Vastaus #10 : 23.12.2017 kello on 22:01 »
          Josko kosteus on edellen siellä vaikka on auto lämmin. kuiva/pakkas ilma sen todistaisi
    Vs: Öljyn valo
    « Vastaus #11 : 23.12.2017 kello on 22:40 »
    Kyllä lämmin kone kuivattaa konehuoneen hyvinkin tehokkaasti
    Laturilta kunnon maakosketus koneeseen ja myös runkoon. Laturi on tuossa luultavasti itsessään hyvin maadotettu koneeseen niin se koneen/ laturin ja kopan maadotus voi oikkuilla. Toki maavika voi olla jossain ohuemmassa piuhassa mittariston paikkeilla
    Vs: Öljyn valo
    « Vastaus #12 : 23.12.2017 kello on 22:58 »
    Pitääpäs tutkailla
    Vs: Öljyn valo
    « Vastaus #13 : 24.12.2017 kello on 03:48 »
    Maadoituspisteiden lisäksi kannattaa tsekata sulakerasiat, ettei ole kosteutta siellä.
    Joskus yhdessä henkilöautossa, oliskohan ollut nyt oma oopeli tai kaverin foordi,, niin hehkutteli noita merkkivaloja ja oli sulakelootassa kondesoitunutta kosteutta joka sai aikaan epämääräsiä ihmettelyjä ratin takana. Varsinkin kun käynti alkoi kärsiä lopulta.
    Paljastui sitten tuo kosteus sulakerasian sisäpinnoilla, joka sai sähköhyppyjä aikaan. Akkukenkä veks ja sitten sisätilan lämppärillä puhkua sulakelaatikkoon varovasti. Taittiin suihkasta joko WD 40 tai elektroniikkasprayt a pinneihin ja loppu sitten "hiillostus".
    Hiipumalla ilmenevä merkkivalo voi olla viestiä alkavasta sähköpalosta myös.varsinkin jos jää hehkuun vielä auton sammuttamisen jälkeenkin. Lampun kanssa jos kurkkis kojelaudan alle ettei ole hiertymiä silmin havaittavissa tai sulamisjälkiä. Esim puhaltimen moottorin likeltä kantsii tutkailla ja koitella sormin johtimia. Lämpö johtimissa  paljastaa ongelman kyllä. Hidastahan se on ja aikaa vievää. Toivotaan että vika löytyy.
    JK:Jos vikaa ei löydy niin Biltema myy tollasta. On kätevä linjojen tsekkaamisessa suoraan sulakerasiasta.
    http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Sahkopiirien-mittalaite-2000023374/
    Vs: Öljyn valo
    « Vastaus #14 : 24.12.2017 kello on 07:49 »
    Ääni ekalle kommentille. Kokemusta on myös samasta. ^-^
