Kirjoittaja Aihe: Projekti.....menossa.  (Luettu 70049 kertaa)
  • Vs: Projekti.....menossa.
    « Vastaus #15 : 4.11.2017 kello on 07:53 »
    Miten se näitten peltikuoristen korkeuden kanssa on? Onko noi valmiiksi jo tarpeeksi korkeita vai joutuuko kattoa korottamaan? Onko kattoa lupa alkaa itse korottamaan? Nimimerkki noviisi... :o
    Pääsääntöisesti joutuu korottamaan.  Alla Trafin tietoa.
    Matkailuauto
    Matkailuauto on erikoiskäyttöön valmistettu majoitustiloin varustettu M-luokan ajoneuvo, joka on varustettu vähintään seuraavilla tukevasti kiinnitetyillä varusteilla:
        istuimia ja pöytä (pöytä voi olla helposti poistettavissa)
        makuupaikkoja (vähintään kahden makuupaikan tulee olla mitoitettu aikuiselle, makuupaikka voidaan muuntaa istuimesta)
        keittomahdollisuus (sisätiloihin kiinteästi asennettavaksi sallittu ja paloturvallinen, myös sähkö/kaasujärjestelmän tulee olla kiinteästi asennettu)
        säilytystiloja (riittävät säilytystilat matkailuvarusteiden, astioiden ym. säilyttämiseen).
    Autoverolaissa tarkoitettua verovapaata matkailuautoa koskevat lisäksi seuraavat vaatimukset:
    Sisäkorkeus on vähintään 1,9 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 40 prosenttia asunto-osan pituudesta. Omamassa (nykyisin ajokuntoisen ajoneuvon massa) on vähintään 1 875 kg. Mittaus tehdään käyttöönottoajankoh dan voimassa olleiden säädösten mukaan.
    Matkailuajoneuvojen nestekaasu- ja sähkölaitteita koskevat myös omat säädöksensä, jotka tarkastetaan matkailuauton rekisteröintikatsas tuksessa (Trafin ohje Matkailuajoneuvojen nestekaasu- ja sähkölaitteiden vaatimuksista).
    https://www.trafi.fi/tieliikenne/ajoneuvoluokat#matkailuauto
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:00
    « Vastaus #16 : 4.11.2017 kello on 09:03 »
    Tuollaista vastaavaa katselin pari kesää sitten. Sitten ostin Fiat Ducaton, alkovimalli. Mielestämme ihan ok.meidän käyttöön, mutta alkovi oli meille hieman hankala käyttää. (2 vanhusta) Palasin jälleen alkulähteille, aloin jatkamaan peltikuoristen rakentamista.
    Tässä kuuluu moottorin ääni selvästi ohjaamoon. Täytyy yrittää alkukesästä laittaa ohjaamon lattiaan mahdollisimman paksu pikihuopa. Se on tiivistä / raskasta ainetta, joten oletan sen olevan hyvä ääneneristäjä. Myös tulipeltiin voisi yrittää laittaa jotain ääntäeristävää materiaalia. Voi olla että moottorin käyntiääni ei enää kuulu samallla lailla kuin ennen.
    Kyllä se moottorin ääni tosiaan kuuluu, minäkin laitoin äänieristettä ohjaamoon (ja "olohuoneen" puolelle myös). Kyllä se auttoi, kaverin saman ikäinen yleisempi F merkkinen ei tunnu hiljaisemmalta enää. Tuossa kun on tiheä perä niin kierrokset on 2000 rpm 80 km/h vauhdissa ja 3000 rpm 100 km/h vauhdissa.
    « Vastaus #17 : 4.11.2017 kello on 09:07 »
    Kiitoksia infosta. Hienoa lukea konkreetista tietoa. Näin ollen ei tule tehtyä turhaa työtä. Thumb Thumb
    • Päivämatkailija
    • Viimeksi paikalla:20.11.2017 kello on 03:05
    « Vastaus #18 : 5.11.2017 kello on 00:53 »
    Niin tuon trafin tekstin oon kyllä löytänytkin, mutta mites se katon korottaminen käytännössä. Rakenteiden muuttamisen ohjeissa sanotaan että "rakenne ei saa tulla alkuperäistä heikommaksi". Miten se pitää siellä katsastuksessa todistaa että se korotettu katto on yhtä vahva kuin alkuperäinen? Siis jos sen korotuksen tekin itse...
    « Vastaus #19 : 5.11.2017 kello on 08:41 »
      http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/41228/Ahtiainen_Matti.pdf;jsessionid=513C37DA8802919B3AEACC5AAE3E5FF5?sequence=1
    " Palkin aiheuttama ongelma ei ollut ratkaistavissa millään muulla keinolla kuin sopivan mittaisen palan
    leikkaamisella pois palkin keskeltä. Katon poikkipalkista  päädyttiin  poistamaan 45  senttimetrin  pituinen
    pala, jotta  tarvittava  korkeusmitta toteutuisi. Palan poistaminen kattopalkista ei kuitenkaan vaikuta ajoneuvon kattorakenteiden  kestävyyteen,  tämä  asia  varmistettiin ennen  palan  leikkaamista  katsastusasemalta."
     Noita korotuksia lienee tehty monella eri tapaa:
    - asennettu "suksiboxeja."
    - asennettu lasikuidusta tehtyjä tehdastekoisia korotuksia.
    - leikattu katto tiettyyn kokoon, asennettu pellistä korotuskaistale ja  katto "istutettu" takaisin korotuskaistaleen päälle.
    « Vastaus #20 : 5.11.2017 kello on 08:58 »
    Tuo Trafin tulkinta antaa pudottaa myös lattiaa, akselien väliltä tuon mitan täyttäminen ei pitäisi olla vaikeaa, yhden kymppidukatosta tehdyn olen nähnyt. "Sisäkorkeus on vähintään 1,9 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 40 prosenttia asunto-osan pituudesta"
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:58
    « Vastaus #21 : 5.11.2017 kello on 09:18 »
    Näkyy tulevassa vaatimuksessa olevan 1,9 x 0,4 x 1,2m.......
    Onkohan tarkoitus pelastaa nämä veronkiertoautot, jotka tehdastekoisesti on rakennettu. Esim Lectica on sellainen selkeästi muuhun käyttöön tarkoitettu, kuin matkailuun. Meilläkin töihin vaihdettiin pari 9 hengen bussia tällaisiin, eikä takuulla matkailla kuin työmaalle ja takaisin.
    http://www.lectica.com/project/matkailuautot/
    Tuossa kattokorotuksessa kannattaa käyttää hyvää liimaa, ettei käy kuten Polliisille.
    https://www.is.fi/autot/art-2000000915024.html
    • Viimeksi paikalla:13.04.2026 kello on 13:01
    • Häme
    « Vastaus #22 : 6.11.2017 kello on 01:40 »
    Mikäli kattoa pitäisi korottaa vain jokunen sentti saavuttaakseen sen 190 cm sisäkorkeuden. Voisi se onnistua joissakin tapauksissa laittamalla Midi Heki kattoluukku pituussuunnassa käytävän kohdalle. https://www.vapaa-aika.com/Alusta-ja-Kori/Koritarvikkeet/Kattoikkunat
    Matkailuautoon on saatavilla todella suuri Heki https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2179810
    « Vastaus #23 : 6.11.2017 kello on 09:34 »
    Jokin aika sitten pähkäiltiin konttorilla tätä korkeushommaa. Katsurin ainoa vaihtoehto kattokorotukseen oli todistus kattorakenteen vahvuudesta muutosten jälkeen. Eli, vastaava todistus mitä kuorkkien väliseinät kaipailee. Ja tässäkin taas on se että jokin aika sitten katsurit joutui henkilökohtaiseen vastuuseen näiden hyväkymisistä ja sen takia vaativat yleensä ulkopuolisia todistuksia => vastuu on muualla.
    Kattoluukunkin lisäämisen palkkeja katkomalla liuokitteli samaan nippuun...
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:05
    « Vastaus #24 : 6.11.2017 kello on 10:29 »
    Eikös Casa-car ole käyttänyt tätä 'menetelmää' ?
    « Vastaus #25 : 6.11.2017 kello on 10:48 »
    Matkailuauto on toisen vaiheen ajoneuvo eli sitä koskee pikkaisen erilaiset säännöt kuin normi standardi autoja.
    « Vastaus #26 : 6.11.2017 kello on 16:46 »
    Sori kun menee nii ohi aiheen mutta on pakko kysyä
    Miksi ei edes peltikoppaisia maahantuoja tilaa Suomeen vain Fiattina.
    Jos se Casalla ja meillä itserakentajilla saa jäädä Fiatin ilmoittamille CO-arvoille niin miksei muillakin .
    Tämä asiahan on ihan perseestä .
    Anteeksi >:(
    « Vastaus #27 : 17.11.2017 kello on 23:25 »
     Päivitetään projektia.
    • Viimeksi paikalla:20.09.2025 kello on 21:53
    • Only dead fish go with a flow
    « Vastaus #28 : 28.04.2018 kello on 14:08 »
    Hyvän näkönen projekti sulla!  Thumb
    « Vastaus #29 : 28.04.2018 kello on 16:08 »
     Kiitoksia. Eilen aloitan projektin jatkamisen, viimeksi tein joulukuussa yhden päivän. Olisi tarkoitus saada asunto-osa asuttavaan kuntoon kuukauden sisällä. WC:n osalta sitten myöhemmin. Päivitän kuvia kun on jotain tulosta....
