Kirjoittaja Aihe: Matkakulkineen parantelua  (Luettu 17152 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.11.2017 kello on 14:20
« : 24.10.2017 kello on 18:04 »
Tuli hommattua tässä syksyllä tälläinen erittäin hieno "matkailuauto" jota olisi nyt tarkoitus hieman ehostella itselle mieleisemmäksi kulkineeksi. Yleensä kaikki harraste pelit on minulla yleensä jonkin sortin "projekteja" joista osa valmistuu joskus ja osa ei koskaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:22
Vs: Matkakulkineen parantelua
« Vastaus #1 : 24.10.2017 kello on 18:06 »
Jonkun vastaavan nähnyt Italialaisten kilvissä.
Hieno väri ;)
« Vastaus #2 : 24.10.2017 kello on 18:08 »
Autossa non Trumaticin lämmitin ja kysyisinkin että miten tuon puhaltimen säädön pitäisi oikeasti toimia kun tuosta napista veivailee, onko tuo "A" asento joku automaatti asento vai mikä? A asennossa olessa puhallin ei mielestäni pyöri niin nopeasti kuin napin olessa vasemmassa laidassa.
« Vastaus #3 : 24.10.2017 kello on 20:33 »
Automaatti asennossa pyörimisnopeus vaihtelee. Alla käyttöhje.
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=68
« Vastaus #4 : 25.10.2017 kello on 07:12 »
Vastaan tähän vielä itselleni tuon Trumaventin käyttöohjeen verran.
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=64
« Vastaus #5 : 25.10.2017 kello on 07:20 »
Autossa on myös tälläinen hieno paneeli josta pitäisi nähdä ilmeisesti auton oman akun ja hupiakun varaustilanne ja sitten on myös tuo käyttöveden tai jäteveden määrä? (tässä autossa harmaat vedet on johdettu suoraan putkella auton pohjan läpi ulos) ja sitten on tuo vesihanan kuva ja joku 12v katkaisia.
voisiko joku hieman avata tämän paneelin toimintaperiaatteit a koska paneeli on muuten täysin mykkä mutta kun auto kytketään töpselillä verkkovirtaan niin yksi vihreä ledi alkaa palamaan tuon salaman kuvan vieressä.
  • Vs: Matkakulkineen parantelua
    « Vastaus #6 : 25.10.2017 kello on 07:47 »
    Se salaman valo ilmoittaa että olet töpselissä kiinni.1/2-kytkimellä valitaan kumpaa akkua mitataan.Toiset ledit näyttää vesisäiliön tilan.Hana-kytkimestä saa vissiin hanoille virtaa ? 12v-kytkimestä kytketään vissiin 12v-sähköt päälle ?
    Nää on mun arvailuja.
    « Vastaus #7 : 25.10.2017 kello on 08:22 »
    Tai sit noilla hana- ja 12v -kytkimillä vaan kytketään testaukset päälle ?
    « Vastaus #8 : 25.10.2017 kello on 10:44 »
    Vaikuttaa oudolta? Yleensä harmaavesille on säiliö. Sulkuhanan käyttövipu voi sitten olla hyvinkin oudossa paikassa esim. auton sisältä auki kierrettävä tai auton alla vedettävä vipu.
    « Vastaus #9 : 25.10.2017 kello on 13:05 »
    Mielestäni ei ole mitään säiliöitä, putket tulee lattiasta läpi takarenkaiden viereen. "keittiön" viemäri vänkärin puolelle ja vessan kuskin puolelle. tosin nyt purin pois tuon vessakopin lavuaarin ja alakaapin kun se vei ihan liikaa tilaa vessasta. ja puhdasvesi kanisterit oli siellä vessan lavuaarin alakaapissa todella hankalassa paikassa. tarkoitus olisikin laittaa joku 50l vesisäiliö ja lämminvesivaraaja takana olevan "sohvan" alle, se sama josta tuossa levitetään se ainoa peti. lämpöistä vettä haluan ulkosuihkua varten.
    « Vastaus #10 : 27.10.2017 kello on 20:35 »
    laita panelin oikean sivun 12v alla keinukytkin toiseen asentoon eli 12 v päälle, niin vesipumputkin saa virtaa  ;D
    helpottaa kummasti testauksia  ;)
    Itse laittaisin muutaman 12v ulosoton tai suoraan usb-ulosoton. Niitä tarvii aina. Älä osta lampullista Marine-sarjaa, sillä sen aina päällä oleva sinihehkuinen valo rupeaa ennenpitkää ottamaan päähän.
    « Vastaus #11 : 2.11.2017 kello on 19:07 »
    Autossa on myös sivuoven lisäksi takaovi joka hieman vuotaa sateella vettä alareunastaan. Olisiko järkevätä poista ovi kokonaan ja tukkia aukko vai mitä tuolle tekisi.? Ovenkarmeissa on sellaiset alumiini listat joista se siirtää kylmää sisälle ja listat hikoilee auton sisälle kun ulkona on kylmä. Meinasin joka tapauksessa laittaa takaoven kohdalle alaslaskeutuvan pöydän ja heittää tuolla nykyisellä pöydällä vesilintua ja poistaa takaoven toistaiseksi käytöstä.
    « Vastaus #12 : 2.11.2017 kello on 19:23 »
    Kannattaako tuosta kysellä muiden mielipidettä, kun sulla on jo valmiiksi mietitty suunnitelma?
    « Vastaus #13 : 2.11.2017 kello on 19:30 »
    No lähinnä kiinnostaisi että mitenkä lähtisi tekemään jos oven poistaisi kokonaan. Tietoa varmaan saisi jos soittelisi johonkin autokoritehtaaseen, tai sitten ei.
    « Vastaus #14 : 2.11.2017 kello on 19:39 »
    Jos ovirakenne vuotaa, se pitää korjata. Jos ovitiiviste vuotaa, oven karmin voisi teipata sisäpuolelta umpeen ilma/vesitiiviillä teipillä. Eristys sisäpuolelle ja takaseinän levytys. Ulkopuolelle oven ja karmin väliseen rakoon massaa. Levyyn voi tehdä aukon ikkunan kohdalle.
    Alkuperäinen rakenne säilyy, eikä suuria rakenteellisia muutoksia tarvitse tehdä.
