Kirjoittaja Aihe: Webasto ei sano mitään  (Luettu 32678 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.06.2026 kello on 15:51
« : 5.10.2017 kello on 12:45 »
Ducato Kabe 2004 ja Thermotop c. Osaisko joku kertoa onko muuallakin sulakkeita kuin Ducaton vihkossa mainitut sulakkeet?
Punainen taustavalo syttyy kellossa, mutta mitään muuta ei tapahdu. Kävin nuo sulakkeet läpi, mutta ei vaikutusta. Pitääkö laite olla päällä ja samalla käyttää sulakkeita pois, että viat kuittaantuisivat? Itse laite näyttää olevan auton alla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
Vs: Webasto ei sano mitään
« Vastaus #1 : 5.10.2017 kello on 12:54 »
Oliko 10 sek vai 30 kapine jännitteettömänä, niin vika kuittaantuu. Mutta jos oikeasti vikaa, niin sehän tulee heti takaisin..
Ei ole mulla koskaan avautunut vikalukkiutunut tuolleen - ts. diagnostiikkaliitti meen (sulakkeiden vieressä, sen johtonippussa kelt. johdin, liitin päässä) vikasoftalla pääsee käsiksi "aftermarket" laitteiden lukituksiin . Jos on auton oem-varuste voi olla weban ohjainkortti ihan muuta, ja tottelee (vain) auton omaa diagnostiikkka pelkästään.
« Vastaus #2 : 5.10.2017 kello on 13:19 »
Ei pitäisi mutta voi olla.
Esim. sähkönsyötössä, lähellä akkua.
« Vastaus #3 : 5.10.2017 kello on 14:34 »
Kyllä siellä pitäisi olla kolme erillistä sulaketta Webastolle, esim kojehuoneessa keskellä olevan muovisuojuksen alla.
1. Päävirta
2. Ohjausyksikölle (kellolle)
3. Auton puhaltimelle
Jos päävirtasulake on palanut tai siinä on huonokontakti, ei laite käynnisty.
Auton puhaltimelle menevän virran sulake ongelma esiintyy vasta jos ja kun laite on lämmennyt ja aloittaa puhalluksen.
« Vastaus #4 : 5.10.2017 kello on 15:01 »
Matkailuautoissa 95% todennäköisyydellä ei ole fiatin asentama lisälämmitin ja sen takia sähköt on yleensä vedetty suoraan akulta tai jostain muualta omilla sulakkeillaan.
« Vastaus #5 : 5.10.2017 kello on 15:26 »
A- ja B -puolen sulakerasioista löytyy kuitenkin kummastakin webastolle nimettyjä sulakkeita ainakin kolme yhteensä.
« Vastaus #6 : 5.10.2017 kello on 17:14 »
Ajon jälkeen hörähtää sisäpuhallin pari sekuntia, kun koittaa...taitaa liittyä alijännitteeseen.
  • Viimeksi paikalla:28.09.2021 kello on 19:19
« Vastaus #7 : 6.10.2017 kello on 12:21 »
sänkönsyöttö voi tulla mistä vainm löysää maakaapeli akulta ja laita webasto päälle. ota kaapeli irti niin että webasto on päällä ja kytke kaapeli takaisin. pelkkä virrattomana käyttö ei nollaa vaan se pitää olla päällä nollatessa. vaikka sulakkeet 3kpl on silmämääräisesti ehjiä siinä pienimmässä oliko 3a on ollut ongelmia.
« Vastaus #8 : 30.10.2017 kello on 20:06 »
Tässä Ducatossa on ihan tehdasasennus-Webasto.
Sulakkeet ovat CFO: F61 webasto, F58 ajastin ja CFB (kuskin puoli) F55 Webaston ohjainlaite.
Ohjekirjassa lisäksi käyttöohjeetkin...e li ilmeisesti muita sulakkeita muualla ei ole?
Itse laite on niin hankalassa paikassa, että pitäisi olla nosturi tai monttu asian tutkimiseksi (meneekö jännite perille asti).
« Vastaus #9 : 30.10.2017 kello on 21:02 »
Vikakoodit saa luettua obd-liitimen 12 nastasta.
« Vastaus #10 : 30.10.2017 kello on 21:09 »
Jos websu kerran on alkuperäisen johtosarjan perässä niin sitten vika löytyy alijännitteestä. Webaston plussa ja maa kiertää sieltä auton alta kuljettajan puoleisen lampun alle ja siitä jatkaa kartturin puolen lampun alle ja sieltä sisälle. Matkalla on lisäksi monta liitintä. Näitä olen monta laittanut toimimaan niin että kytkee maajohdon suoraan runkoon auton alla ja suojaa liitoksen hyvin massalla.  Tuon jälkeen resetointi ja pitäisi alkaa toimimaan.
  • häme
« Vastaus #11 : 31.10.2017 kello on 06:46 »
Itselläni tehdas asenteisen  Webaston thremotop c -lämmittimen kanssa myös ongelmia. Laitteessa oli piirikorttivika, joka korjattiin. Piirikortteja huoltaa useampikin firma, mutta itse käytin kortin Sercap:illa korjattavana.
Vikakoodeina tuo korttivika ilmotti polttoainepumpun ja paloilmapuhaltimen oikosulku.
« Vastaus #12 : 1.11.2017 kello on 16:57 »
Käyttöjännitteet laitteen vierestä olevalta liittimeltä näyttää ok:lta = 12,8v...mutta tuon miinuksen vastapuolelta pienemmästä 10,8v. Mikähän se on?
Kellolta ohjaushan se on...liekö alle speksien. Täytyy koittaa suoraan siihen tuoda kova +
« Viimeksi muokattu: 1.11.2017 kello on 17:46 »
« Vastaus #13 : 1.11.2017 kello on 17:53 »
Eihän kuormittamaton jännitteen mittaus kerro mitään käyttötilanteen jännitteestä.
« Vastaus #14 : 1.11.2017 kello on 18:18 »
No joo..pitäis ryöstäjillä koittaa parantaa maita ja mitata paremmin. Tuohon liittimeen ei pääse mittaamaan.
Tosi hankalassa paikassa.
