Kirjoittaja Aihe: Talviautoilu ja sen tekniset järjestelyt  (Luettu 15746 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2024 kello on 11:54
« : 26.09.2017 kello on 16:12 »
Mietin tuossa vähän, että jos auton talvisäilytyksen sijaan pitäisikin ympärivuotisessa käytössä. Mitä talvisia teknisiä ratkaisuja, tarvikkeita ja vinkkejä talvikäyttöön täällä on veteraaneilla heittää?
Meillä auto ensimmäistä talvea - jahka sieltä tulee - omistuksessa ja ilmeisesti kyseistä yksilöä ei ole aiemmin talvikäytettykään. Ei siis ole talvirenkaita eikä hytin päälle pressua (vielä). Nuo nyt ainakin siis tarvitaan, mutta mitähän vielä pitäisi ottaa huomioon? Jotain näistä?
- Auton arvo romahtaa kun loska ja p**ka kuitenkin pilaa pohjan (olisko jostain pohjalevystä osittaista apua?)
- Se Truma 6002EH ei riitä Hymerissäkään talvella
- Pressun lisäksi olisi hyvä varmaan olla jäähdyttimen suoja turhan viiman esteeksi?
- Jotain erityistä huomioitavaa esim. pesun suhteen talvella?
- Suosituksia <3,5t talvirenkaiksi?
  • Viimeksi paikalla:29.06.2026 kello on 10:03
Vs: Talviautoilu ja sen tekniset järjestelyt
« Vastaus #1 : 26.09.2017 kello on 17:00 »
Meillä on LMC:ssä Truma 6002 ja hyvin on riittänyt lämpö talvellakin. Ollut käytössä yli -20 pakkasilla.  Kaasua menee kyllä aika paljon. Kovilla pakkasilla 2-3 päivässä pullo.
Jäädyttimen suoja on ehdoton. Olipa mikä kone tahansa autossa. Mahdollisesti keulan alaosaankin pitää laittaa suojaa. Riippuu mallista.
Meillä ainakin jää talvella harmaavesisäiliön tyhjennyssulkimen ja pitää aina sulattaa ennen tyhjennystä.
    • East Coast Fellows
« Vastaus #2 : 26.09.2017 kello on 19:21 »
Osa vastauksista on merkki ja varustelukohtaisia.
Itse ajan ympäri vuoden ns four season renkailla. Niillä olen pärjännyt hyvin kaikissa talvikeleissä ja joka puolella Suomea. Myös ison umpikärryn veturina kun kelkkailumaastoja on haettu.
Samoilla olen pärjännyt myös Keski-Euroopan helteissä.
Mitään maskisuojia en ole käyttänyt, en ole huomannut niille tarvetta. Termostaatti toimii moottorissa ja Webasto on hoitanut moottorin esilämmityksen kunnialla, eli kone on lämmennyt nopsasti muutenkin.
Lämmityksen tehon kanssa minullakaan ei ole ollut ongelmia. Kun muistaa että lämmitystehoa on saman verran kuin omakotitalossa niin eipä siinä pitäisi ongelmia ollakaan. Sitten ihan autosta ja varustuksesta kiinni kuinka tasaisesti se lämpö jakautuu ja paljonko kaasua kuluu. Truma tai Alde, molemmilla saa hyvän tai huonon lämmityksen aikaiseksi, Trumalla varmaan helpommin huonon.
Pakkasilla kannattaa miettiä onko pesu tarpeen. Ainakin ellet saa kuivattua autoa, voi luukut olla melko lujassa kiinni pesun jälkeen.
Omassa ei ole ollut jätevesiventtiilin kanssa jäätymisongelmia. Siinäkin yksilölliset erot on suuria. Toisilla se on ulkona kylmässä, minulla eristetyssä ja lämmitetyssä tilassa.
Eli, aika paljon nämä vastaukset riippuu kulkineesta ja sen varustelusta.
« Vastaus #3 : 26.09.2017 kello on 19:33 »
Vesijärjestelmän kunnollinen tyhjennys kannattaa opetella(tämä kaikille jotka talvehtivat ulkona). Ja kulkine huolehditaan seisontakuntoon heti reissun jälkeen, eikä vasta huomenna.
Harmaisiin vesiin kannattaa hommata erillinen astia ulkopuolelle. Voi pitää säiliön venttiiliä auki. Ei jäädy säiliö eikä venttiili.
Maskinpeittoa en ole Catiskan tavoin ymmärtänyt. Termostaatti hoitaa moottorin lämmöt. Jos moottorityypillä on huohottimen jäätymisongelmaa, se kannattaa varmistaa kuntoon. Yleensä putken eristys riittää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:11
« Vastaus #4 : 26.09.2017 kello on 20:15 »
-35:den tienoilla on vietetty öitä, Truman säädin kohdassa 2,5.
Sekä pohjalevy, että maskisuoja ovat hyviä. Vaikka lämmöt Ransussakin pysyvät ajossa ihan samassa kuin kesälläkin, hitaammassa ajossa ja pysäköitäessä maskisuoja auttaa. Siis talvessa.
Jos auto on etuvetoinen, nastarenkaat, jos meinaat liikkua kehä-III:n ulkopuolella.
  • Vs: Talviautoilu ja sen tekniset järjestelyt
    « Vastaus #5 : 26.09.2017 kello on 20:20 »
    Eikös se ole sama lämpö autossa sisällä olipa ulkona +5 tai -35 jos vaan Trumassa paukkua riittää, sehän toimii ihan normi termostaattina ?
    « Vastaus #6 : 26.09.2017 kello on 20:25 »
    Totta. Eikä se Truma vielä käynyt koko aikaa..
    Yritin tällä kumota sen monesti esitetyn: '.... nupit oli kaakossa, eikä silti lämminnyt...' .   ;D
    « Vastaus #7 : 26.09.2017 kello on 20:31 »
    Säätimen asetusta ei pitäisi antaa osaamattomien muutella.Laitetoimi ttajan pitäisi  laittaa asetukseksi 21°C ja jättää asetusnuppi asentamatta.
    « Vastaus #8 : 26.09.2017 kello on 21:40 »
    Kiitoksia vaan kaikille tähän mennessä. Noihin autokohtaisiin juttuihin lisätietona (kun edelleen allekirjoituksesta puuttuu..), että kyse -06 Ducato 2.8JTD.
    Tuossa voisi olla ihan ajatusta että jos harmaaveden sulkimen jättäisi auki ja kaataisi käyttövedet johonkin ämpäriin tms. niin voisi ehkä toimia. Vaikka jäätyväthän ne sitten siihen ämpäriin. En ole tullut selvittäneeksi (enkä varmaan osaa alle kurkkimalla edes itse selvittää) onko se harmaavesisäiliö mitenkään eristetty, että jos sisällä on lämmöt niin ei jäätyisi sisältö.
    « Vastaus #9 : 26.09.2017 kello on 21:53 »
    Laitetoimittajan pitäisi  laittaa asetukseksi 21°C ja jättää asetusnuppi asentamatta.
    Eihän niin pirun kuumassa voi olla!   :o
    « Vastaus #10 : 26.09.2017 kello on 21:54 »
    Kyllä sen näkee, tuleeko sinne Truman putket.
    « Vastaus #11 : 26.09.2017 kello on 23:14 »
    Entä jos on sähköllä?
    En ole osannut ongelmajätteeksi luokitella ihmisvartalon/perunoiden/astioiden pesuvettä pitää. Alueilla voi hajuhaittaa esiintyä jos jokainen laskee harmaat samaan kohtaan. Alueilla jääkökkäre kauemmas. Laimentuu keväällä lumien sulamisveteen.
    « Vastaus #12 : 27.09.2017 kello on 10:56 »
    Sitten jossain on kytkin.
    Ja onko tuo nyt senkään vertaa 'talvivarustus' jos pitää olla aina tolpassa kiinni?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:01
    « Vastaus #13 : 27.09.2017 kello on 14:42 »
    Jätevedet vessan kasettiin, niin ei jäädy. Tyhjennyskerrat tosin lisääntyvät, mutta pitäähän ne hoitaa muutenkin pois.
    Keulepeite M. Huhtalolta. Maksaa mutta on hyvä. Ostin hiljan. En tiennyt,että nykyään peittää ovetkin ikkunoiden lisäksi. Aiemmin mulla ollut vain ikkunapeite.
    Mikäli kaasua menee pullo esim. kolmessa päivässä, niin se tarkoittaa, että sähköä menisi n. 150kWh sinä aikana. Siitä voi laskea, mikä kannattaa.
    « Vastaus #14 : 27.09.2017 kello on 14:56 »
    Hei mutta tämähän oli näppärä vinkki, enkä ollut tullut itse ajatelleeksi  Thumb
    Pitää tutkia tuota peitehommeliakin tarkemmin mikäli sille tarve tulee.
