Kirjoittaja Aihe: Talviautoilu ja sen tekniset järjestelyt  (Luettu 16052 kertaa)
Vs: Talviautoilu ja sen tekniset järjestelyt
« Vastaus #15 : 27.09.2017 kello on 16:20 »
Sitten jossain on kytkin.
Ja onko tuo nyt senkään vertaa 'talvivarustus' jos pitää olla aina tolpassa kiinni?
Siksi erillinen astia ulos.  :P
Kattos, köyhänä kun joutuu käytettyjä romuja ostamaan, eikä varustukseen pääse vaikuttamaan.
Suurin osa kommentoijista taitaa olla tolpassa kesälläkin.
  • Viimeksi paikalla:28.10.2026 kello on 17:46
« Vastaus #16 : 27.09.2017 kello on 16:54 »
Mikäli kaasua menee pullo esim. kolmessa päivässä, niin se tarkoittaa, että sähköä menisi n. 150kWh sinä aikana. Siitä voi laskea, mikä kannattaa.
Eli 2kW makaa kokoajan päällä. 150kWh/(24h/vrk*3vrk)=2,08kW
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:14
« Vastaus #17 : 27.09.2017 kello on 17:57 »
Näin tuo laskelma näyttää, koska pullossa on n. 140 kWh energiaa.
  • Viimeksi paikalla:17.11.2021 kello on 21:13
« Vastaus #18 : 27.09.2017 kello on 17:59 »
Tässä minun kokemuksia ja havaintoja talviautoilusta.
Meillä on Hymer Van 562 joka onTransitin pohjalle tehty puoli-integroitu vm2008 (TRUMA 6002EH). Kokeilin ensimmäisenä syksynä lämmön riittävyyttä. 1800W:lla sain lämpötilaeroksi 23 astetta. Tällöin 40 asteen pakkasella Trumasta otetaan noin 4900W ja sisälämpötila on 22 astetta. Meidän auton lämmitys riitttä noin -50 asteeseen pelkällä kaasulla. Autossa on keulapeite joka on pyörien puoliväliin saakka. Talvivuorokausia olemme yöpyneet noin 300kpl. Kerran menimme hiihtokeskukseen kun pakkasta oli -40 tällöin laitoin yöksi ihopaidan, kaikki muut yöt olen nukkunut ilman paitaa. Jos kaasu loppuu yöllä, laitan Truman 1800W ja 1200W sisätilanlämmittime n päälle. Tämä riittää noin -15 saakka, ei tarvi mennä pulloa vaihtamaan jos ei ole kylmempi. Olen laittanut toisen tuntoelimen takaosaan joka on 0,5m polvien yläpuolella ja 30cm irti ulkoseinästä, sekä vaihtokytkimen. Tällöin vodaan valita etu tai taka säätö. Tämän jälkeen ei ole tarvinnut yöllä säädellä lämpöjä.
« Vastaus #19 : 27.09.2017 kello on 20:56 »
Teorisoidaanpa lisää. Emme tiedä ko. pakkas-asteita. Mutta oletetaan, että 20 ja sisällä 20 plussaa, niin eroksi tulee 40. 2,08 jaettuna 40:llä on 52W. Aikaisemmin lukemieni tietojen mukaan tuo hyvä arvo m-autolle ja pohjoismaiset vaunut pääsevät tuohon melko helposti.
« Vastaus #20 : 27.09.2017 kello on 21:49 »
Teorisopinti on turhaa, vain käytäntö ratkaisee.
Kun se pullo triittää 3-4 yötä oikeassa pakkasessa, niin se riittää.
Sähköllä ei pääse samaan.
« Vastaus #21 : 28.09.2017 kello on 13:18 »
Jos ja kun ymmärtää teoriassa, niin tulee selväksi, miten paljon kaasua milloinkin kuluu.
Ja mitä sähköön tulee, niin sehän on auton/vaunun hyvyydestä kiinni. Ainakin TD kertoi Polarista, että 3kW:lla pärjäsi ihan hyvin, tosin en muista pakkasmäärää.
« Vastaus #22 : 19.10.2017 kello on 09:22 »
Jos auto on:
-intekroitu
-takaveto
-nestekiertolämmitys
-lämmönvaihdin
-kaksoispohja
-kaksinkertaiset ohjaamon sivulasit
-talvirenkaat
         ...Eipä siinä enää jää paljon järjestelyjä talviautoilua varten.
« Vastaus #23 : 19.10.2017 kello on 12:22 »
  Eristetty harmaavesisäiliö ja pieni aggrekaatti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:07
« Vastaus #24 : 19.10.2017 kello on 13:26 »
Harmaavesisäiliö kaksoispohjasssa lämpimässä tilassa samoin kuin sen tyhjennysventtiili.
  • Viimeksi paikalla:27.10.2026 kello on 09:57
  • Eye never sleep
« Vastaus #25 : 19.10.2017 kello on 17:07 »
Ja riittävä aurinkopaneelipatte ri syys ja kevät aurinkopaisteille ^-^
  • Eye never sleep
« Vastaus #26 : 19.10.2017 kello on 20:31 »
Mitäpä tuota enää pidempään panttaamaan. tässä se on, kaikilla em. Ominaisuuksilla talviauto isolla T:llä :-*
  • Viimeksi paikalla:16.08.2025 kello on 12:48
« Vastaus #27 : 30.10.2017 kello on 10:05 »
Alkuperäiseen kysymykseen....
Meillä aivan tavallinen Fiat 2,3L, tavis 1/2 interkroitu 7,35m, niin kuin useimmilla, ketkä näkyvät talvella liikkuvan.
Ilman nastoja en kyllä lähtisi aina liikkeelle kun siltä tuntuu 3500kg autolla, kun ei oikein jäätyneillä sivuteillä olisi mukava ajella.
Autossa on truma combi, jossa kaasu ja sähkö, joten ollaan pärjätty hyvin -30C pakkasissa ilman lisä lämmityspattereita, toki on kanavapuhallin siirtämässä truman lämpöä eteen paremmin.
Vedet meillä on kuten kesälläkin päällä koko ajan kun asutaan. Harmaa vesisäiliössä on 220V  sulatuskaapeli (n.2m, 35W) jota voi ajon aikana käyttää pienen inverttein kautta joka auttaa sulana pitoon sekä pohjaventtiilin jäätymisongelmaan. Lisäksi on harmaavesi säiliöss ja putkissa paremmat eristeet. Putkissa myös 12V lämmitys vastukset joita vähemmin tulee käytettyä, mutta on varalla.
Tietysti ulkopeitto ajo osan ikkunoissa kun ollaan parkissa, lisäksi tehtiin sisälle peitto asuto-osan ja ohjaamon väliin, jota voi käyttää ajonaikaan kun asutaan, tai sitten vain väliseinänä pienentämässä ohjaamoa kun asunto osa on kylmillään niin ohjaamon lämpö ei karkaa takaosaan.
Asenneettin myös Eperi joka tuo ajossa lisää lämpöä ja vähentää lasien raappausta tavallisessa ajossa. Moottorin alla myös "pohja panssari". Lisäksi joka renkaan takana kuraläpät, jotka vähentää "jää paakkuja" auton alla, jossa paljon kulkee sähkökaapeleita.
Suurin ongelma on tietysti monien luukkujen lukot, jotka kannattaa jättää lukitsematta kun lähtee reissuun, niin ei tarvi tapella jos luukusta jotain tarvii. Kun lukko kuitenkin jäätyy niin aerosoli "lukko sula" sulatus on hätäapu saada lukko auki, mutta olen lämmittänyt avainta pienellä kaasu polttimella tai sytkärillä, sitten kuuma avain lukkoon joka sulaa helposti ja lukon saa hyvin auki ja aseöljyä lukkoon joka työntää veden pois.
Auton pesu noin kerran kuussa omalla pihalla, jos sattuu tulemaan nollakelejä jos ei niin sitten jossain hallissa. Pesun jälkeen auto likaantuu melkein heti, mutta ajatuksena että kun säännöllisesti pesee niin lika ei tartu kiinni niin tiukasti että tarvitsisi voimakkaita liottimia käyttää joka vie vahankin ja kun ei vahausta voi talvella kuitenkaan tehdä uusiksi.
Kun reissuun lähdetään niin edellisenä päivänä on lähdetty "ylös" lämmittämään autoa ja jääkaappi päälle myös. Ylös lämmityksen aikaan avaan kaikki laatikot ja kaapit jotta "kylmän" saa pois joka paikasta.
Seuraavana päivänä sitten vettä säiliöön, hanat kiinni ja putkiston ilmaus. Sitten patjat, petivaatteet, ruoka tarpeet, sekä talven harrastus jutut (lumikengät, telemark ja murtsikka sukset, monot ja sauvat) mukaan ja reissuun.
Autossa mukana kesäkamojen lisäksi, lumiketjut, hinaus liina, lapio,  ja työkaluja, sekä paksumpi ulkoverkko kaapeli,  ym.
Talvella ei etukatosta ja telttaa juurikaan ole käytetty, yhdestä kerrasta opittiin, kun kerran satoi räntää niin katosta ei millään meinannut saada kasettiin sisään, koska lunta tai jäätä ei saanut olla yhtään pressun päällä, ilmankin on sitten pärjätty.
Reissusta kun tulee pois niin vedet kannattaa käyttää loppuun ja säiliöt tyhjentää jollain cämpin/caravan alueella missä ne saa laskettua pois, sitten hanat auki, jotka jää auki ja vesipumppu päälle niin että haukkoo tyhjää.
Jos on mahdollista niin kaikki ylimääräinen (vaatteet, petivaatteet, patjat) pois autosta niin seuraavan kerran ylöslämmityksen aikaan ei kosteuden kanssa ole ongelmia ja asuntoosa lämpiää nopeammin asuttavaan kuntoon.
Talvi reissuaminen helppoa ja mukavaa, viimetalvenakin kierrettiin monta laskettelukeskusta ja hyödynnettiin ski.fi kortin hyödyt, tai tampattiin lumikengillä pitkin, poikin jos rinnettä tai latuja ei lähellä ollut.  Thumb
