Kirjoittaja Aihe: Dometic RM7501  (Luettu 7920 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.01.2025 kello on 21:43
Dometic RM7501
« : 14.09.2017 kello on 22:52 »
Kaappi alkoi paukuttamaan vikavirtasuojaa...
AC -vastuksessa oli jonkinlaista maavuotoa ja löysinpäs samana päivänä vielä Jyväs-Caravanista uuden tilalle. 220w vastus oli ohmimäärältään kunnossa, mutta jotain olematonta maavuotoa oli kuitenkin.
Vastus pelaa ja lämmittää putkea mutta kaappi ei kylmene. Mitä seuraavaksi?
Ehkä asiaan liittyen oli putken sisällä melkoisesti ruosteista jäämää....myös paksuhko maajohdon tuntuinen/oloinen, ilman kuorta oleva oli kokonaan irti rungosta. Sijainti on tuossa vastusten sisäänmenon alapuolella. Lienee isomman huollon paikka. Toisaalta luulisi pelaavan edes sähköllä.
Nyt myös Piezo on mykkä...eli monenlaista vikaa. 12v en vielä koittanut. Piezon sulake vaatekaapissa on ehjä.
Kabe MF 2004
Vs: Dometic RM7501
« Vastaus #1 : 15.09.2017 kello on 10:38 »
12v toimii...voisiko tämä ongelma liittyä termostaatin/12v ohjaukseen...käyttö ohje sanoo, että 12v:llä ei ole termari käytössä.
Mitä muuta eroa periaatteessa asiassa voisi olla. Eri vastus vain, jolla lämmitetään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:33
Vs: Dometic RM7501
« Vastaus #2 : 15.09.2017 kello on 11:45 »
Jos 12 voltin vastuksella jäähtyy niin pitäähän sen jäähtyä myös 230 voltin vastuksella jos vastus on oikeassa paikassa ja vastusputki ei ole taipunut irti isosta putkesta.
Vs: Dometic RM7501
« Vastaus #3 : 16.09.2017 kello on 21:07 »
Messuilla Dometicin edustaja tuumaili, että tuo 230v vastuksen kotelo voisi olla vaurioitunut...
Se ruosteinen sälä viittaisi siihen.
Vs: Dometic RM7501
« Vastaus #4 : 20.09.2017 kello on 10:17 »
Nyt on ongelmana enää Piezon sammumattomuus...Ka asullakin siis toimii ja iloisella sinisellä liekillä. Oli kosketusvikaa liittimessä jota aiemmin liikuttelin.
Mikä tuota lopulta kontrolloi?
Vs: Dometic RM7501
« Vastaus #5 : 20.09.2017 kello on 13:45 »
Sytytysmuuntajalta tuleva johto on pyöreällä abikolla kiinni kärjessä ja nyt siinä on kosketushäiriö eli ei oli tasavirtapiiriä.
Vs: Dometic RM7501
« Vastaus #6 : 2.10.2017 kello on 07:17 »
Kuinka "korkea" tuon liekin pitäisi olla?
Vs: Dometic RM7501
« Vastaus #7 : 2.10.2017 kello on 08:28 »
Vs: Dometic RM7501
« Vastaus #8 : 2.10.2017 kello on 11:18 »
Kyllä se tarpeeksi isolta näyttää. Tuo liekintunnistimelta nouseva metalliputki menee tuosta sytyttimestä ohi ja ylös...alhaalla ei ole mitään abikoa.
Vs: Dometic RM7501
« Vastaus #9 : 2.10.2017 kello on 11:27 »
Katso kipinäkärjen johto, kutistesukan alla on pyöreä abikoliitin ja siinä kosketusongelma. Cabillaarinen liekkivahti on eri juttu.
Vs: Dometic RM7501
« Vastaus #10 : 2.10.2017 kello on 11:56 »
Ok, pitääpä katsoa se.
Nappasin kuvan...ei liittimen putsaus auttanut. Piezo siis pelaa ihan ok ja sytyttää liekin muttei vaan kipinöinti lopu vaikka on ok liekki. Kaikki näkyvät liittimet käyty läpi.
« Viimeksi muokattu: 2.10.2017 kello on 12:11 »
Vs: Dometic RM7501
« Vastaus #11 : 2.10.2017 kello on 12:15 »
Tässä vastaavassa tapauksessa on sytytin ollut vialla:
https://www.motorhomefun.co.uk/forum/threads/dometic-rm7501-still-clicking-when-lit.134239/
Miten se voi olla, jos se kuitenkin liekin sytyttää...
edit:ilmeisesti sytytin kuitenkin vahtii liekkiä:
"the ignition circuit detects the flame is lit from the spark electode"
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:27
Vs: Dometic RM7501
« Vastaus #12 : 2.10.2017 kello on 12:22 »
Ensiapunahan on, laittaa sinne kytkin.
Kun kaappi on syttynyt, virrat pois.
Se ei vaan sitten syty itekseen, jos vaikka puuska sammuttaa....
Vs: Dometic RM7501
« Vastaus #13 : 2.10.2017 kello on 12:44 »
Minusta tuonne poltinputkeen, vastusten viereen on vedetty ylimääräinen paksu maakaapeli, joka on syöpynyt, ruostunut poikki...klemmarill a kiinni (siis oli).
Voisko se olla, että se vaatii kunnon maan tuolta rungosta eikä sytyttimen saama maa riittäisi...muuta tarvetta tuolle vedolle en keksi. tulee ylhäältä jostain.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:10
Vs: Dometic RM7501
« Vastaus #14 : 2.10.2017 kello on 12:45 »
Vois pitää paikkansa  Thumb
