Kirjoittaja Aihe: Auton tuunauksesta keskustelua  (Luettu 99389 kertaa)
Vs: Auton tuunauksesta keskustelua
« Vastaus #330 : 28.08.2017 kello on 21:15 »
Pitää tarkistaa vielä. Tuo selittäisi ongelman.
Edit. Ei onnistu iPhonella automaattinen. Bluetoothin asetuksissa ei ollut valikkoa, kuten viihdekeskuksen kohdalla. Joskus tulee laitettua päälle, joskus ei. Eihän se lopulta paljoa uutta kerro verrattuna mittaristosta ja navista jo nyt saatavaan dataan.
« Viimeksi muokattu: 29.08.2017 kello on 12:29 »
« Vastaus #331 : 31.08.2017 kello on 17:42 »
Joko tet lopetitta tuunaamisen .
TUOSSA halavalla mahoton valosetti. Lampulla ei ole referenssiä kun 10  :laugh:
Eikö nuita vois laittaa tavan halokeenilamppujen lisäksi kuusi kappaletta  :-X
    • Urheilua aktiiveille
« Vastaus #332 : 1.09.2017 kello on 15:53 »
Eikös tuossa valotehon ja referenssin suhde kieli hieman siitä, että hajavaloa tulee. Ja paljon?
Seuraava tuunaus meidän kulkineeseen on kunnollinen pohjapanssari. Tuli kesälomalla pohjoisessa otettua pientä hiertymää, joten pikaiseen piti laittaa panssari tilaukseen. Eihän se autuaaksi tee, mutta jotenkin mieltä helpottaa.
Ei ollut edes paha paikka missä käytiin kalassa. Tuttu tie, mutta liekö routa nostanut kantoa kun keskipalteessa heinän piilossa oli kunnon nystyrä. Onneksi ei lujaa lyönyt, hieman hieraisi vain.
Vauhtia ei ollut juurikaan. Lujempaa ajaessa menee töyssyistäkin jälkiheilauksessa syvemmälle ja vois iskeä pahastikin.
Subaruun saa pohjapanssarit ihan merkkiliikkeestä tiskiltä. Ei tarvi tuning-pajojen osia sovitella. Toki ne vois olla vaikka parempiakin ;)
    • East Coast Fellows
« Vastaus #333 : 1.09.2017 kello on 20:00 »
Minkälaiset ne panssarit mahtaa olla? Mönkijöissä on huomannut että panssarin tulisi olla mieluusti 8mm paksua (ja allahan on vielä tehtaan "pelti") jotta se suojaisi tuollaista 400-500kg painavaa härveliä alta vaikka nopeudet on pieniä.
Autolla voisi kuvitella tarvittavan materiaalivahvuuden olevan selvästi enemmän jotta siitä olisi muutakin kuin kosmeettista hyötyä.
Ainakaan näkemäni muiden valmistajien "panssarit" ovat olleet enemmänkin risuja varten.
« Vastaus #334 : 1.09.2017 kello on 20:35 »
Käsittääkseni isojen poikien ralliautoissa pohjapanssari on tehty Duralumiinista, varmaan jotain 6-8mm
Kuparin ja alumiinin yms sekoituksesta.
« Vastaus #335 : 1.09.2017 kello on 20:46 »
Kyllä kait se vähän ohkasempikin ainakin jakaa sitä mahdollista paikallista voimaa vähän laajemmalle ja saattaa pelastaa esim. öljypohjan puhkeamiselta, vaikka itse panssari vähän muotoa muuttaisikin.
« Vastaus #336 : 1.09.2017 kello on 21:13 »
Yhden jakolaatikon halkaisseena sanon, että kaikki muovia lujempi on eteenpäin. Tuskin tuo kovin paksua terästä on. Offroad hommat erikseen.
« Vastaus #337 : 2.09.2017 kello on 00:25 »
Ja mitähän ainetta?
Paksua muovia noissa yleensä käytetään.
« Vastaus #338 : 2.09.2017 kello on 07:23 »
Aloin tuunaamaan rekisterikilpiä....
Ruostevesi valui ruuvinkannoista.
Mites sitä ruostumista estäisi? Kilpi lienee alumiinia ja ruuvit sinkittyjä. Muoviruuveja on jossain tarjottu, mutta ei oikein sellaisia ole, jotka voisi porta suoraan muovipuskuriin. Mites rosteri toimii kemiallisesti alumiinikilven kanssa?
Tällaisia läpipultattavia ostin, mutta ei ollut käyttöohjetta mukana.
Mihin kohtaa kuuluu kuvassa oleva iso valkoinen pylpyrä?
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 14:30
  • Eläkeläinen
« Vastaus #339 : 2.09.2017 kello on 07:41 »
Muovilevy laitetaan yleensä kilven ja kiinnitystelineen/pellin väliin.
« Vastaus #340 : 2.09.2017 kello on 07:46 »
Niin vähän arvelinkin...
Kilven kun otti pois, niin oli kulmat hieman hioneet auton maalipintaa, kun ei ole ollut tuollaista levyä välissä.
  • Vs: Auton tuunauksesta keskustelua
    « Vastaus #341 : 3.09.2017 kello on 11:39 »
    Lieneekö tämä tuunausta vai ei mutta LMC sai webaston perjantaina Oulun Powerflashillä ja isäkin on sen verran innostunut älypuhelimen käyttäjä että halusi webastolle kännykkäohjauksen.
    Eli sen myötä autossa on nyt vain tällainen pieni katkaisija.
    Ducatossa on fiksusti pohjamuovissa webaston pakoputkelle oma poistokohtansa.
    Näin kännykällä napsautetaan lämmitys päälle, näyttäen sisälämpötilan ja starttiakun jännitteen.
    Ja kun siinä on nyt SIM-kortti jatkuvasti niin auton reaaliaikainen seuranta on mahdollista mistä tahansa.
    • Eläkeläinen
    « Vastaus #342 : 3.09.2017 kello on 11:52 »
    Minullakin tuo Remuc ja hienosti on toiminut.
    Pari vuotta sitten 5kpl ostin DNA:lta SIM-kortteja kun oli tarjous DNA-Dataprepaid 1Gb joka voimassa 6kk.Normaalihinta 9.90 euroa.
    https://www.r-kioski.fi/tuotteet/prepaid-liittymat/dna/
    Tarjouksessa oli 1,95 euroa/kortti ja yksi kortti riittää hyvin talvikaudeksi.Kesäl lä en ainakaan minä tarvi Webastoa.
    « Vastaus #343 : 3.09.2017 kello on 12:11 »
    Dieseliä polttava lämmitin ja pakoputken pää ajoneuvon alla ?
    Kannattaa pitää lämmityslaite jatkuvasti sisäkierrolla.
    « Vastaus #344 : 3.09.2017 kello on 12:16 »
    Joo, sitä samaa sanottiin opastuksen yhteydessä, ajossahan sisäkiertoa ei sitten tarvita...ja noin sanottiin Huulilasin Volvon kestotestissäkin, olikohan vuosi vai kaksi sitten.
