Kirjoittaja Aihe: Clouliner projekti  (Luettu 82168 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.05.2021 kello on 15:36
Vs: Clouliner projekti
« Vastaus #60 : 10.07.2019 kello on 11:15 »
Saako näitä tiivisteitä jotenkin taipumaan takaisin vai pitääkö uusia? Mistä saa ja millä nimellä voi hakea?
Karmin uloin tiiviste pitää varmaan ainakin vaihtaa kun on puhki...
Mutta myös karmi on rikki eli vaihtaako koko ovi vai kannattaako korjata? Karmissa on myös aiemmissa kuvissa näkyvä halkeama kynnyksen ja vasemman pokan nurkassa jonka tiivistykseen sopivaa massaa kyselen.
Myös oven yläpuolella oleva levy irvistää (näkyy ekassa kuvassa). Sen lienee voi kiinnittää jollain massalla? Mitä kannattaa käyttää?
Onko korin tiiveyden tarkastamiseen jotain konsteja?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:37
« Vastaus #61 : 10.07.2019 kello on 11:33 »
OT kumi Oulu valmistaa jos jonnin moisia tiiviste kumeja kannattaa kysyä ja katella sivuilta.
« Vastaus #62 : 21.08.2019 kello on 13:51 »
Millä tätä oven karmin nurkan lohkeamaa olisi syytä korjata? Kynnys myös liikkuu kun siihen laittaa painoa eli pitäisikö sitä jotenkin tukea?
Entä millä aineella kannattaisi tilkitä seinän ja listojen väliset raot joista vuotaa vettä sisälle?
« Vastaus #63 : 24.08.2019 kello on 12:46 »
Kiitoksia vinkistä :)
« Vastaus #64 : 26.08.2019 kello on 20:16 »
Sopiiko sikaflex 221 noiden korjaukseen?
Puuttuukohan näistä ovista joku tiiviste kun saranapuolelta sataa sisään? Nyt on seuraavat tiivisteet:
1) oven karmin sisäreunassa putkimainen tiiviste
2) oven karmin ulkoreunassa kaareva tiiviste
3) oven ulkoreunassa kaareva tiiviste (joka painautuu 2 tiivistettä vasten)
Oman järkeilyn mukaan saranan takana olis hyvä olla tiiviste koska nyt 2 kuvan kohdasta ja saranan koloista sataa sisään ja ainoa mikä on välissä on karmin sisäreunan putkimainen tiiviste
  • Viimeksi paikalla:25.12.2019 kello on 14:08
« Vastaus #65 : 24.12.2019 kello on 14:25 »
Samoilla väroillä oleva glou seisoo pihassa.
« Vastaus #66 : 24.12.2019 kello on 14:26 »
Entisöin sen ja museokilpiin saan tammikuun 1pvä.
« Vastaus #67 : 24.12.2019 kello on 14:38 »
Omassani korin tiiveyksiä olen tarkistanut tuottamalla ylipainetta asuintilaan ja suihkupullolla ruiskuttamalla esim Fairyvettä näkee kuplista mistä kori vuotaa.Katolla kulmapalan ja kattolevyn liitossauma vuotaa melko varmasti vanhassa cloussa.Tehtaalla on se tehty alumiinivahvisteise lla butyyliteipillä joka on kyllä aika korppua näinä päivinä.eikä kyllä heti huomaa päältäpäin
« Vastaus #68 : 24.12.2019 kello on 15:17 »
Miten tuon asuintilan olet saanut tiiviiksi?
Siellähän on tuulettavat kattoluukut ym muut tuuletus reiät.
« Vastaus #69 : 24.12.2019 kello on 21:18 »
No ihan varmasti vuotaa ainakin tollasen painekokeen jälkeen.
 Kannattaa varmuudeksi ainakin 5bar laittaa painetta, vai mitä??
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:59
« Vastaus #70 : 24.12.2019 kello on 23:17 »
toki lapset voi laittaa kouluun jossa pidetään ylipainetta jotta home itiöt ei tule sisälle. tuskin siellä käytetää 5bar ylipainetta.
« Vastaus #71 : 25.12.2019 kello on 11:54 »
Mulla oli cloussa mystinen vesivuoto hellan yläpuoleisessa kaapissa.Kalvoin kohdan mistä vettä tuli,puukolla auki .Näin taskulampulla mihin se vesitippa muodostui,vuotokohtaa ulospäin ei näkynyt.Tein alumiini foliosta pienen rännin ja se purkkiin.Vesisateel la vettä tuli kyllä yllättävän paljon.Vesi voi mennä siellä kattokotelossa koko auton mitan sillä se ei imeydy seiniin koska cloun uretani on sitä umpisoluista versioo joka ei ime vettä.Keväällä sitten alkoi tiiviste puuhat.Laitoin Lidlin pölynimurin puhaltamaan siitä reiästä sinne koteloon ja tikkailta ulkopuolella ruiskuttelin fairyvettä.katon sai tiivistää kummaltakin puolelta uudestaan.Kuplia tuli sieltä täältä koko matkalta.Revin alkuperäisen butyyliteipin pois niiltäosin kun se oli irronnut katosta tai alumiinifolio oli murtunut ja butyyli kuivunut murtuman kohdalta.Saumakohda n tiivistin uudelleen painelemalla uuden butyylinauhan(3M)liitoskohtaan.Alumi initeippi päälle ja teipin päälle vedin purkista ms polymeerimassaa.Kun kerran katolla olin niin kaikkien luukkujen ja tuuletustorvien juuret oli tehtävä uudestaan koska massat oli kuivaa korppua.Näihin kaikkin vedin tota kyseista ms polymeeria.Oman kokemukseni mukaan Kent merkkinen tuubimassa mustana on kaikkein parasta tiivistämiseen.Sutt aa ihan samoin kun sika 221.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:58
« Vastaus #72 : 25.12.2019 kello on 15:40 »
Paaha muutama kuva kun on museokilvet, kiinnostaa kun utelias oon luonnostaan ;)
« Vastaus #73 : 25.12.2019 kello on 19:25 »
Rakennuksen ilmanvaihto ja vettä sisälle vuotavan asuntoauton ylipaineistus on kaksi hiukan eri asiaa.
Mitähän sulla siinä jouluglögissäsi on -niiden homeitiöiden lisäksi?
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #74 : 25.12.2019 kello on 19:29 »
Eipä tuossa kukaan muu 5bar paineista kirjoitellut kuin sinä itse.
