Kirjoittaja Aihe: Ducato Maxi  (Luettu 147628 kertaa)
Ducato Maxi
« : 17.07.2017 kello on 22:58 »
Siitä se nyt lähtee :D
Kuorma-auto tämä on ja sopivan vähän varusteltu niin pitihän se hakea ja katsotaan saanko minä siitä koskaan minkään mallin retkeilyautoa tai siis retkeilyversiota tehtyä kunnolla???
Tod.näk annan olla kuorkkina ja varustelen vain jatko-ohjaamoa tuleville reissuille kun peräloosteriin ainakin välillä tulee motskari.
2,3 koneella ja joku tehnyt ison huollon viisi tuhatta sitten .
Jakopää laitettu viime lokakuussa ja  kytkinpaketti ja kaikki putsarit ja liemet vaihdettu .
Hyvin se toimi tulomatkan ainakin että toivottavasti vain noiden pikkuvikojen takia vaihdettu,mene ja tiedä.
Hirveä hinku jo lähteä reissaamaan.
Ei kun patja laattialle ,mopo kyytiin ja hyvät eväät völjyyn niin siitähän se lähtee ^-^
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #1 : 17.07.2017 kello on 23:21 »
No vuosi ja v... ;)
Mihinkä se ... housuistaan pääsisi ;)
Onneks olkoon ja paljon km pärrä aurikoisessa
Paikassa mukana ! ! !
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #2 : 19.07.2017 kello on 11:36 »
Kohtuullisen lämpöeristeen ja äänieristeenkin haluaisin asentaa koriin.
Ainakin 30mm eristeelle on tilaa ainakin korkeussuunnassa mutta tarviiko seinät olla niin paksua .
Ikkunoita ei takatilaan tule .
Etuosassa kattoa on moneen suuntan kaarevuutta että ei saunaeristeet kyllä taivu.
Ohjaamoon yritän hankkia niin ison kattoikkunan kuin Fiatin katossa on valmis paikka ,jotain 46x75 cm paikkeilla.
Sisustus tulee olemaan minimaalinen ja tavaratilalle jää pelkkä vaneroitu 200cm pitkä takatila.
Soitin kahteen ruiskueristysfirmaa n ja toinen ei suositellut ruiskutusta auton koriin koska eriste ja pelti elää omaa elämäänsä ja pelti kupruilee.
Toinen firma suositteli yhtä ruiskutuskertaa josta tulisi noin 30mm eriste valmiina lämpö-ja kondensioeristeeksi .
Siellä pidettiin tärkeänä tuota kondesion poistoa rakenteista.
Eikä uskonut peltien kupruilua kun kysyin erikseen .
Kertoi oman Sprintterin korin pysyneen ihan kunnossa .
Ruiskutus heillä paikanpäällä Kokkolassa olisi jossain 500€ paikkeilla tai vähän alle.
Mutta olisiko köyhälle edullista joustavaa muotoutuvaa itseasennuseristett ä millaista olemassa ?
  • Viimeksi paikalla:19.06.2026 kello on 15:26
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #3 : 19.07.2017 kello on 12:12 »
Onko liukuovi (edit: on, äsken ei kuva auennut...) ja siinä ikkuna? Hämärä tulee, jos ei mitään ikkunaa...
Pelkkä petikö, ei keittiötä?
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017 kello on 14:00 »
  • Viimeksi paikalla:18.04.2019 kello on 18:40
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #4 : 19.07.2017 kello on 13:44 »
Telttapatja /  routamatto , -onhan sillä oikea nimikin.. solukumieriste tjtn.   Armaflex- nimisenä putkien ja säiliöiden eristykseen... sitä on muutamasta millistä lähtien ja päällekkäin voi liimata kuinmonta kerrosta vaan tahtoo. Halpaa ja helppoas laittaa, ja taittuu vaikka miten.
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #5 : 19.07.2017 kello on 16:40 »
Anteeksi asiassa ! Tuo kuva on kuvituskuva ,eikä minun autosta.
On niin härskisti oma väliseinä siirretty liukuoven takapuolelle ettei äsken katsastuksessakaan se kelvannut vaan sain ohjeet miten se tulee kiinnittää.
En kehtaa sitä teille näyttää vielä  ???
Ja pai tö vei ,sain sellaiset ohjeen ettei mitään eri lujuustodistuksia KUORMA-AUTOSSA tarvita kun omaa seinää siirretään.
Vastaavalla lujuudella vain tarvitsee kiinnittää vastaaviin korin palkkeihin mitkä tässä autossa ovenpielistä löytyy ja jollain yhtä vahvalla raudalla kiinni  ja yläreunaan vahvikepalkki kun seinä ei ylety kattoon asti siellä paikalla.Nämä ohjeet oli A-katsustuksen poijilta jotka täällä Ähtärissä on tosi asiallisia ja palvelevia .
Kuka se oli ja missä rojektissa kun hunttaili kanssa että jos värkkäisikin kuorkista reissuauton ja suunnitteli sitä väliseinän hyväksyntää .
Kovin samaa mieltä oli katsastaja että tee vain sänky ja pöytä jatko-ohjaamoon mutta ei lisäpaikkoja matkustajille niin homma pysyy yksinkertaisena
Se keittiö,vesineen ja wc olisi mulla kyllä toivelistalla mutta katotaan nyt jos retkikamppeilla nyt ensin vain tuhraisi .
Takatilaan en lisää valoa tarvi kun siellä kulkee vain rompetta ja motskari.
Keskisellä oli yksi 40x40 kattoluukku 70€llä niin pitää varmaan se käydä hakemassa katolle jatko-ohjaamon kohdalle että saa nukkumishuurut harakoille .
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #6 : 19.07.2017 kello on 18:12 »
Takatilaan Portapotti hätätilanteita varten? Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:49
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #7 : 19.07.2017 kello on 18:23 »
Mitä mieltä katsastaja oli kattoluukun lisäämisestä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:47
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #8 : 19.07.2017 kello on 20:35 »
Vähän uria sirkkelillä, niin kyllä se taipuu.
Uretaania uriin ja taakse ja kiinni....
Miten meinaat taivuttaa sen pintamateriaalin?
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #9 : 19.07.2017 kello on 21:17 »
Oletko tosissasi? Armaflex niin saa eristeen joka koloon ilman palasteluja. Kun on liimattu, kylmäpintoja ei jää. Sitten palkkeihin kiinni 4mm vaneri johon pinnoitus.
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #10 : 19.07.2017 kello on 21:37 »
Jaa,eipä ollut hänen kanssa siitä juttua ,täytyypä kysyä ennenkö alan sahaamaan kattoa :-X
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #11 : 19.07.2017 kello on 21:49 »
Ei tiedä vielä pinnasta mitään mutta tuota pakkasmattoa saisi 90 neliötä parilla sataa että jos sitä alakaisi liimailemaan muutamia kerroksia .
Oletteko täyttäneet korin palkkeja millään urtsilla tai vastaavilla ja olisiko se edes tarpeellistakaan ?
Kun saisi tuota eristettä parikin senttiä koteloiden pinnan yli niin voisikohan ne palkit jättää silleen sitten .
Kotelosuojaainetta meinasin kyllä ruiskia sinne alaosiin ainakin ensin ,maalarin teipillä isot reijät vain ekana umpeen.
Alusta menee öljyttäväksi Töysään kun ei yrittäjä noilla hinnoilla kyllä rikastua aijo jos MaksiDucaton pohjan ja alakotelot satasella mönjää :o
Aiemmin seinä oli irti katosta ja nyt se nousee ylös asti ja peltivirmassa käyn pokkauttamassa kunnon palkin alareunaan että seinä menee umpeen ja ei tartte pelätä että Triumppi tulee niskaan jos kopsahtaa noukka johonkin
Pientä muotoilua niin väliseinä sopii tuohon liukuoven karmiin ylös asti.
Vs: Ducato Maxi
« Vastaus #12 : 20.07.2017 kello on 13:30 »
onko näihinkin oltava oma asennustyökalu vai saakosen sillä pultilla paikoilleen
  • Vs: Ducato Maxi
    « Vastaus #13 : 20.07.2017 kello on 13:37 »
    Meillä on sprinterissä -08 40x40 kattoluukku siinä alkuperäisen väliseinän jälkeen laitettu. Kysy ennenkun teet reikää mut ei pitäis olla ongelma kunhan etjoudu poikkipalkkia katkaisemaan. Sielä katossahan on valmiita paikkojakin alkuperäisille kattoluukuille. Ainakin mersuissa on
    Vs: Ducato Maxi
    « Vastaus #14 : 20.07.2017 kello on 13:40 »
    Just samanlainen paikka on Ducaton katossa ,kuviot 46x46 ja 46x75 lunkulle ja siinä liukuoven kohdalla eikä mitään palkkeja osu siihen.
