Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 sammui  (Luettu 7914 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 07:13
Primus 2450 sammui
« : 13.07.2017 kello on 08:42 »
Primus 2450 oikutteli  lapinmatkan aikana sytytysvaiheessa siten, että syttyi, kävi hetken ja sammui. Saattoi toistaa tätä pari kolme kertaa mutta toimi sitten normaalisti. Nytkin se eilen syttyi ja lämmitti kerran mutta sitten lopetti pelittämästä. Käytin luukut auki ja siellä oli mangeettiventtiilil le menevät piuhat aika huonossa hapessa, oli palaneet ihan hiilelle. Puhistelin ja laitoin teippiä kun näytti vielä olevan ehjiä karvoja (tarkoitus on tietenkin uusia johdot.) Vaihdoin varastossa olleen lämmitingurun kunnostaman venttiilin sinne mutta tuntuu ettei sinne tule nyt minkäänlaista kipinää. Onko siellä olemassa varokkeita pannulle, meinaan että minkälaista reittiä se virta siellä kulkee ja voisin mittailla että mihin se tökkää.
Vs: Primus 2450 sammui
« Vastaus #1 : 13.07.2017 kello on 09:01 »
Älä vaan käytä sitä lämmitintä ennenkuin olet tarkistanut arinat. Vaikuttaa, että liekki on pannun ulkopuolella, ei johdot muuten karrelle pala.
  • Vs: Primus 2450 sammui
    « Vastaus #2 : 15.07.2017 kello on 08:41 »
    Tässä kuva, en saanut siirrettyä drivestä sillon eka viestissä. ;)
    « Vastaus #3 : 15.07.2017 kello on 16:06 »
    Eipä se kuva ilmestynyt vieläkään :) Saisko purkuohjeen ?
    « Vastaus #4 : 16.07.2017 kello on 17:49 »
    Pannu purettu osiin mutta en kyllä löytänyt sieltä mitään ihmeempää, nokia vain, onko siinä mitään huollettavaa sisäpuolella kuin nuohous. Laitoin siihen vettä että seraan kastuuko se. Pitäiskö sitä paineistaa? Voisinko lähettää lämmitysgurulle suoraan kuvia vaikka sähköpostissa kun tämä näkyy olevan nykyisin niin hidas foorumi. ::)
    « Vastaus #5 : 16.07.2017 kello on 18:23 »
    Ok. Saakait sitä lähetellä ja ootella kun en ollut kirjautunut :D on vähän aikaa kun olen viimeksi asioinut niin ei kaikkea hoksaa. Mutta pannu on hajallaan, en sieltä kyllä mitään hälyyttävää löytänyt, nokia vähän, onko siinä muuta huollettavaa kuin nuohota.
    « Vastaus #6 : 16.07.2017 kello on 18:55 »
    Missä on pohjan kuva, se on tärkein kuva. Onko yläkuvan sivureistä verkko pois?
    « Vastaus #7 : 16.07.2017 kello on 21:27 »
    Toivottavasti tämä nyt aukenee, tarkoititko tätä? Verkon otin pois laitan takaisin, se oli hakasilla kiinni.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:01
    « Vastaus #8 : 19.07.2017 kello on 13:09 »
    mjoolle kyssäri mikä merkitys pannun sivu verkolla toimintaan että onko paikalla vai ei ??
    « Vastaus #9 : 19.07.2017 kello on 14:00 »
    Ajattelin pistää pannun kasaan tässä kohtapuoliin, en ole ennen käyttäny tällasta auki, joten kysyisinkin, mitä siinä kannattaa ottaa huomioon kasatessa, että pannu toimis. Nuohous tietenkin, entä muuta pitääkö esim arinan ja tulistinosan sauman oltava tiivis, riittääkö pelkkä puhdistus? Entä muuta?
    « Vastaus #10 : 19.07.2017 kello on 14:19 »
    Jos koetestissä pannu upotetaan kattilaan, jossa on kaasua ja pannu käynnistetään niin kattilassa oleva kaasu ei syty, verkko estää sen. Sen tähden on tärkeää, että verkot on ehjät. Yksi verkoista on tarkistusaukko joka on suljettu siten, että verkon välissä on palamaton kirkas suoja ja tämä aukko on korvakkeilla suljettu. Tämä tilalle voi laittaa peltilevyn.
    « Vastaus #11 : 19.07.2017 kello on 14:30 »
    Kun pannu on pöydällä niin ota kaasuputkisto pohjasta pois ja puhdista suuttimet. Suutin on kierteellä kiinni ja jos suuttimen sisällä on verkko niin poista se. Kun putkisto on irti niin harjaa teräsharjalla pohja puhtaaksi ja tarkista piippujen varret, ettei ole tukossa.
    « Vastaus #12 : 19.07.2017 kello on 21:23 »
    Toinen niistä  kiinteistä verkoista on toisesta päästä irti, saako sen jotenkin kiinnitettyä vai annanko jäädä silleen? Ja, oisko purku ohjetta niille piipuille. Lähteekö ne kopistelemalla irti siitä alus levystä vai onko ne polttimoiden verkot kiinni vain painamalla. Ei oiken viittis summassa alkaa vääntelemään ettei rikkos mitään. Se pohjalevy on sen verran ruosteessa ettei oiken erota saumoja. Ja onko semmosta ainetta millä ne ruosteiset osat vois käsitellä, että kestäisivät jonkus aikaa.
    « Vastaus #13 : 19.07.2017 kello on 22:04 »
    Puhutko nyt sivuverkoita vai arinaverkoita? Minusta arinat näytti hyviltä. Sivuverkko pitää kiinnittää esim. hitsaamalla. Piiput ei irtoa, mutta kaasuputkisto irtoaa kopistelemalla ja joskus liottamalla. Jos hapotat pohjan sitruunahapolla niin kannattaa maalata silloin.
    « Vastaus #14 : 23.07.2017 kello on 22:34 »
    Vieläkö läämmitinguru korjailet noita mangeettiventtilejä . Tästä paikaltaanottamasta ni katkesi yksi nasta, ja ehkä siinä oli jo ennestään vikaa kun se alkoi katkomaan sitä käynnistystä sytytysvaiheessa. Onneksi olin säilyttänyt varalla sen jonka mulle kerrattain korjasit.
