Kirjoittaja Aihe: Käsijarrun fixaus  (Luettu 19252 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.04.2019 kello on 18:40
Vs: Käsijarrun fixaus
« Vastaus #15 : 2.07.2017 kello on 11:28 »
Täälläpäin käsijarrut on aina säädetty rumpujarruissa (oli kengissä automaattisäätö tai ei) siten että ensin löysätään vaijeri , sitten säädetään kengät kohdalleen jarrukilven reijästä, senjälkeen kiristetään vaijeri sopivaksi.
On kelvannut katsastusmiehelle ja itsellekin ja vieläpä toiminut.
« Vastaus #16 : 2.07.2017 kello on 11:45 »
Juurikin näin.. mutta aina ruvetaan faktoja kyselemään. Toiset sitten tekee mitä rumempia kötöstyksiä niin johan täällä lyödään toista olkapäälle hyvä tuo on.. ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:42
« Vastaus #17 : 2.07.2017 kello on 21:52 »
Sieltä reiästä näkyy se sama pyörä, jota automaattisäätökin pyörittää.
« Vastaus #18 : 2.07.2017 kello on 22:10 »
Niin, mitä sitten?
« Vastaus #19 : 3.07.2017 kello on 09:41 »
Niin, mitä sitten?
Sitä, että miksi pitää jankuttaa selvistä asioista?
Ja sotkea. Meillä on aina tehty näin.....
Wanhemmissa, joissa ei automaattia ole, on säätö aina tehtävä käsin. Säädettävä, poljettava ja pyöriteltävä.
Ja sama uudelleen.
Jos säätö on automaattinen, sitä voi pyöräyttää ennen rummun paikoilleen laittoa senverran, jotta rumpu menee ahistamatta paikoilleen.
Loppu hoituu polkemalla.
JOS käsijarrulle on omat kengät, polkeminen vaihdetaan käsijarrun tempomiseen
« Vastaus #20 : 3.07.2017 kello on 10:42 »
Ja sama uudelleen.
Se, mikä Sinulle kaikkitietävälle on selvää, ei välttämättä ole kaikille, ja siksi kerroin miten meillä on tehty ja tullaan tekemään.  Mutta vemputa sinä vipuasi, minä käännän säätöruuvista kerralla kohdalleen.
« Vastaus #21 : 3.07.2017 kello on 11:51 »
Vääntöä tästäkin näemmä saa aikaan.
Itsekin kuulun ryhmään joka säätää kengät kohdilleen rempan yhteydessä.  Kokeilu, hiekkatiellä miten käsijarru toimii ja renkaanjäljistä katson, että ottavat samaan aikaan. Lopuksi vielä kahvan liikkeen säätö jos tarpeen. Automatiikka pitää sitten säädöt paikoillaan kunnes on aika seuraavan kerran avata rumpu.
« Vastaus #22 : 3.07.2017 kello on 17:15 »
No siellä korjaamolla ahersivat vielä aamupäivästä. Auto meni suoraan katsastukseen ja edelleen tuli korjauskehotus. Ei ollut tarpeeksi voimaa. Katsuri epäili katsottuaan vaijeria, että se on liian löysällä. Täsä olisikin kysymys. Eli kun itsestänikin tuo vaikuttaa siltä, mutta säätövaraa ei tunnu takana olevan. Ja aikaisemmin kahva otti vähemmällä vetämisellä kiinni, nyt tuntuu että kahva tulee niin ylös kuin vain siinä on liikerataa, mitä aiemmin ei tapahtunut. Eli voiko tuota alkupään liikerataa jotenkin jostain muualta?
Itse tämä näemmä täytyy opetella kun eivät ammattilaiset enää osaa.
Niin ja kiitokset kaikille kommentoijille. Vaikka vielä ei olla maalissa, niin tosiaan nyt ainakin autolla saa taas liikkua laillisesti tiellä hetken.
« Viimeksi muokattu: 3.07.2017 kello on 17:27 »
« Vastaus #23 : 3.07.2017 kello on 18:45 »
Vaijerin liike lyhenee kun kengät on säätynyt/ säädetty oikein. Nyt liikeradasta suuri osa menee kenkien liikuttamiseen ennen kuin ne osuvat rumpuun. Jos vaijeria kiristää sopivaksi tilanteessa kun kengät ei ole lähellä rumpuja, syntyy ongelmia.
Käyttämällä nuo paranee aikanaan jos itsesäätö toimii.
« Vastaus #24 : 3.07.2017 kello on 19:05 »
Autohuollon ammattilaiset asialla :laugh: :laugh:. Tätähän se on kun korjauksessa luetaan vain vikakoodeja ja laitteen toimintaa ei osata.
Kahvan liike liian pitkä -> Kuten Kimi jo mainitsi, kengät eivät ole säätyneet oikein. Mikä säätää kenkiä? Säätötanko ja sitä pyörittävä "viisari". Tästä voisi perinteistä autokorjausta tekevä päätellä että säätö ei toimi oikein. Säätötangon puhdistus ja herkistys, säädön toiminnan tarkastus palauttaa käkkärin.
Surkealla tasolla on nykyinen auto"huolto". Kuulostaa ihan Delta-Auton toiminnalta.
  • Vs: Käsijarrun fixaus
    « Vastaus #25 : 3.07.2017 kello on 19:13 »
    Kyllä sinulle nyt ystävä hyvä on sattunut vastaan joku reki ja haitarikorjaamo työn suorittajaksi. Ei tuo nyt noin vaikeaa voi olla. Jos se on huonommassa kunnossa kuin korjaamolle viedessä niin siitähän pitäisi saada jo korvausta. Itse olen käynyt aivan vastaavan laitteen jarrut läpi ja laittanut ne toimiviksi ja niissä jarruissa oli vähän ongelmiakin. Sanoisin että se ko. vaijeri ei noin paljon veny, siinä sentään on säätövaraa reilusti. Suosittelisin vaihtamaan korjaamoa.
    Tuo 89 2,5 TDI:n jarrut ei todellakaan ole mitään rakettitiedettä.
    Se säätö on taka-akselin edessä. Eli ajat auton takapään joidenkin lankkujen päälle että saat perää vähän ylös, sitten auton alle selälleen ja kaksi 13 mm kiintoavainta mukaan. Jos tuolta on säätövarat loppu, niin tarkistat onko vaijerin suojien päät omissa kupeissaan (seuraat vaijeria siitä säätökohdasta kunnes vaijerin päällys alkaa, siitä kohtaa suojienpäiden tulisi olla kupeissaan. Joskus nuo kupit taipuvat niin että vaijeri ei tahdo pysyä niissä, silloin vasara mukaan ja kopautat suoraan niin että vaijerinsuojien päät pysyvät niissä.
    Pienenä vinkkinä, jos käsijarruun ei tahdo saada pitoa kun säädöt on kohdallaan, ota rummut irti ja pese jarrupinnat asetonilla, siis myös jarrukenkien pinnat. Lisää yleensä pitoa kun ylimääräisen töhnän pesee pois.
    Jos olisit lähempänä niin tulisin paikanpäälle, mutta matka Hyvinkäälle on hieman turhan pitkä.
    Tarkastaa kannattaa myös tuossa jossakin edellä esitetyssä kuvassa näkyvä automaattisäätö. Joskus tuo hammaskiekkoa pyörittävä "kynsi" taipuu ulospäin niin että se haroo tyhjää. Silloin sitä pitää vähän taivuttaa jotta se ottaa kiinni noihin hampaisiin ja automaattisäätö voi toimia.
    « Vastaus #26 : 3.07.2017 kello on 19:16 »
    Siis jalkajarrua käyttämällä
