Kirjoittaja Aihe: Rimor sprinter 316 alusta asuintilan sähköt kateissa  (Luettu 15286 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:12.06.2017 kello on 14:47
Hei osaisko joku kertoo mistä johtuu tämmönen vika että yhtäkkiä ei oven päällä olevaan näyttöön tule mitään eloa vasta ku vääntää virtalukosta kaikki virrat päälle aikasemmin ei tarvinu virtalukkoon koskea.. myös jos laitat 230v syötön ulkoa näyttö lähtee päälle.. autossa on moottori akku ja kaksi hupi akkua..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:25
Vs: Rimor sprinter 316 alusta asuintilan sähköt kateissa
« Vastaus #1 : 12.06.2017 kello on 07:46 »
Yhteys hupi akkuihin poikki tai akut totaalisen tyhjät.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #2 : 12.06.2017 kello on 11:11 »
10v oli hupi akkujen jännite ja c-tek älylaturi ei suostunu laittaan sinne ku 11v kokeiltu myös vanhan kansan laturia ja latauksen aikana käynnistää näyttöä mut ei lähe ilman virtaavaimen kääntämistä..
« Vastaus #3 : 12.06.2017 kello on 11:58 »
Anna akkujen latautua ja kokeile sitten.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:42
« Vastaus #4 : 12.06.2017 kello on 12:16 »
Kyllähän sillä "perinteisellä" tai auton moottorin laturilla voi huoiakkuihin saada ladattua joksikin aikaa yli 12 V jännite (jonka jälkeen älylaturi suostuu jatkamaan).. riippuen niiden kunnosta, voi aika nopeastikin seisonnassa tulla 11.5 V tietämiin, ja moni älylaturi tykkää #vaihda akku#
Just tossa yhden romu/peltoauton exiden elvytin tuolleen - toimii muutamia päiviä, jos käyntiin lähtee ja pärsitelyä päälle. Vkl jäljiltä on *naks-naks* moodissa - jump-startti päälle..  :laugh:
Mutta m-autoiluun tuollainen sovi - akkukauppa taitaa aloittajaa kutsua..
« Vastaus #5 : 12.06.2017 kello on 14:46 »
Irroitappa ne hupi akut toisistaan ja lataa erikseen. Tarkista sit hetken päästä virrat, jos vaikka toinen vielä olis kunnossa. Jos uusia pitää niin molemmat.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:12
« Vastaus #6 : 12.06.2017 kello on 18:58 »
Jos toinen on viallinen niin miksi pitää vaihtaa molemmat?
« Vastaus #7 : 12.06.2017 kello on 19:19 »
Jos on rinnankytketty, ovat molemmat syväpurkautuneet. Rinnankytkennässä pitäisi akut olla samanlaisia ja samankuntoisia. Muuten huonompi pilaa paremman. Kytkentää ei ole kerrottu.
Ensin kannattaa ladata akut ja todeta kunto. Sitten hakea syy miksi ovat purkautuneet ja korjata vika.
« Vastaus #8 : 12.06.2017 kello on 22:34 »
^ Mistä syväpurkauksesta sinä nyt höpiset ja onko tietosi faktaa kun vaikuttaa ihan sadulta.
« Vastaus #9 : 13.06.2017 kello on 08:19 »
Lyijyakku ei siedä missään olosuhteissa syväpurkamista.
Tämä syväpurkaminen tarkoittaa sitä, että akun varaus-
tila laskee alle 30 % (ominaispaino < 1,14) ja tällöin
lyijykennojen pinnalle alkaa muodostumaan sulfidi-
kerros, joka taas estää ja haittaa merkittävästi latauksen
kemiallista prosessia. Akku ei siis syväpurkauksen
jälkeen lataannu täyteen.
http://www.eurosolar.fi/aurinkoenergiaopas/14s.pdf
Jännite oli 10V, vastaava ominaispaino 1. Sisällä pelkkää vettä.
« Vastaus #10 : 13.06.2017 kello on 10:29 »
Auttas paljon kun tietäs onko millanen auto retkeilyauto, matkailuauto, Hymer, LMC,Rimor vai mikä ... No kuitenkin ..
Vilkaseppa sulakkeita sieltä hupiakulta josko löytys. Jos on kaapelissa sulake kuten oletan on se voinut palaa.
  • Viimeksi paikalla: 7.05.2026 kello on 17:14
« Vastaus #11 : 13.06.2017 kello on 19:51 »
Mihin tuo perustuu?? En ymmärrä vaikka olen työskennelyt sähkön kanssa koko työurani.
Pilalla oleva akku voi tosin syväpurkaa sen rinnalla olevankin akun
Saman tyyppiset ja saman ehjät jännitteiset akut tomii hyvin rinnankytkennässä.
Sarjaankytkennässä määrää tahdin pienin tai huonoin akku joka voi kiehua latauksessa.
« Vastaus #12 : 13.06.2017 kello on 20:09 »
Eli voi siis laittaa 5v vanhan samankokoisen uuden rinnalle ja toimii yhtä hyvin kuin kaksi uutta?
Luulisi ainakin latautuvan hitaammin ja purkautuvan nopeammin kun uudet?
« Vastaus #13 : 13.06.2017 kello on 21:37 »
Ensin ihmettelet vastaustani ja vastaat itse samoin. :laugh: Thumb
« Vastaus #14 : 13.06.2017 kello on 21:43 »
Kuvittele akut vesisäiliöinä jotka ovat putkella yhdistetty toisiinsa. Vettä virtaa niin kauan kunnes säiliöiden pinnat ovat samalla tasalla.
