Kirjoittaja Aihe: Vaunussa virran kulutus kun päävirta pois  (Luettu 8140 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.05.2018 kello on 12:04
« : 1.06.2017 kello on 09:06 »
Moi, otin akun irti vaunusta lataamista varten ja ihmettelin paikalleen laittaessani et miinuskenkää kun laitoin kiinni viimeisenä niin navassa kipinöi joka tarkoittanee että "joku" käyttää virtaa kokoajan. Luulen et sen takia akku oli aivan tyhjä. Mikähän tää "joku" vois vaunussa olla? Päävirta on pois päältä aina kun emme ole liikkeellä...kauhia st ihmettelen asiaa...jos joku tietäs tän niin ilmoittautukoon, kiitos.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:53
Vs: Vaunussa virran kulutus kun päävirta pois
« Vastaus #1 : 1.06.2017 kello on 09:11 »
Missäs välissä tuo päävirtakatkaisin mahtaa olla? Mikä vaunu ja vuosimalli?
« Vastaus #2 : 1.06.2017 kello on 10:10 »
Sähköllä toimiva virtakatkaisin vaiko manuaalinen?
« Vastaus #3 : 1.06.2017 kello on 10:28 »
Vaunu on Hobby 500 KMFE exellent easy 2006 ja vaatekaapissa sijaitsee pääkatkaisin ja manuaalinen on,keinukatkaisin. Parisängyn päässä on on-off-keinukatkaisin ja myös se on seisonnassa pois päältä,en tiedä mihin vaikuttaa kyseinen katkaisin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:33
« Vastaus #4 : 1.06.2017 kello on 12:03 »
Wanha viisaus: Mittaa sulakepiiri kerrallaan ja tiedät mihin sähvöä menee, jos menee.
Jossain laturissa tai vastaavassa voi myös olla konkka, joka imaisee itsensä täyteen kun akun kytkee.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:59
« Vastaus #5 : 1.06.2017 kello on 12:47 »
Onko olut sinulla uudesta? Jos ei, niin onko edellisen omistajan tekemiä virityksiä? Radio?  Lähteekö akulta muita johtoja kuin sähkökeskukseen?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:10
« Vastaus #6 : 1.06.2017 kello on 12:52 »
Omia "virityksiä" kun miettii, päävirtakytkimen ohi menee sähkö kaasuvaroittimelle ja radion muistille.
Nuot hobbyn katkaisimet ei ole kyllä vastaavia "päävirtakytkimiä", kun ei ole suoraan akun navan jälkeen.
Mulla nuot pienet kuluttajat syö akun muutamassa viikossa. Jos pääkytkin päällä, ei riitä edes viikoksi virtaa, kun mm. Alde ottaa omansa.
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #7 : 1.06.2017 kello on 15:35 »
Onko stereossa valmiusvirta päällä,-jääkaappi pois 12v asennosta joku invertteri päällä kenties. Mulla ainakin inve syö aikas paljon mutta onkin koko ajan päällä tietsikkaan. Toisaalta joku antennivahvistinkin voi olla koko ajan päällä entäs telkku.Minä ainakin joudun lisäämään a-paneelin kattamaan kokonaisvaltaisemma n sähkönkäytön kattamiseksi,siis yhden paneelin lisää nykyisten kahden kaveriksi....toivot tavasti virtasyöppö löytyy kun ei ole kivaa kun virrat hiipuu....Lycka till! :D t migel
  • Vs: Vaunussa virran kulutus kun päävirta pois
    « Vastaus #8 : 1.06.2017 kello on 20:20 »
    hmmm...toi sähkön kulutuksen mittaus on mulle hepreaa kun en tiedä mistä mitata ja miten ja minkälaisella mittarilla :( vaunulla ollaan toisia omistajia ja mitään "virityksiä" siihen ei ole tehty. Ei ole radiota ja antenni käyttää vähä virtaa mut kun päävirta on pois ni antennistakin katkeaa virta ku valo sammuu (triax). Akulta lähtee tasan kaksi johtoa ja alkupäässä laattasulake. Laturia en ole purkanut, voisko siellä olla sellaista vikaa joka aiheuttaa tällaista. Se on loputon suo kun alkaa seurailee jokaista johtoa et vuotaako joku virtaa johonkin. Mistähän löydän invertterin ja kuinka tutkia et käyttääkö se akkuvirtaa kokoajan. Oon vähä käsi näiden sähköjuttujen kanssa joten kiitoksia asiallisista vastauksista joita on tullut.
    • Viimeksi paikalla:30.05.2026 kello on 14:03
    « Vastaus #9 : 4.06.2017 kello on 14:21 »
    Eräällä eläkeläisellä oli vastaava akun tyhjentymisongelma.  ;D
    Otin lattasulakkeen kerrallaan irti ja kolmas sulake kipinöi hieman irrotettaessa. Mittasin tavallisella yleismittarilla (tasavirta/10A -alue) sulakkeen pitimen kautta kulkevan virran ja lukema oli 0,05A. Sulake oli WC:n, lämmityslaitteen ja jääkaapin ohjaussulake.  Virtaa vei Trumatic C 3402 lämmityslaite, koska sen ohjauskytkin oli asennossa vedenlämmitys. Pieni punainen led-valo tillotti kytkimessä kun kumarruin alas tarkistamaan. Se oli se sähkösyöppö, joka tyhjensi akkua.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:36
    « Vastaus #10 : 4.06.2017 kello on 20:08 »
    Kaasuvaroitin syö käsittääkseni myös virtaa sen verran että kuukaudessa akku on tyhjä.
    « Vastaus #11 : 5.06.2017 kello on 10:47 »
    Hei, pitää katsoa minkämallinen truma meillä on ja katsoo sama. mitään punaista valoa siinä päällepäin en ole nähnyt. Oliko sulla laattasulakkeet vaunun etuosassa sängyn alla? Olen ottanut ne useampaan kertaan irti mutta ein ole nähnyt niiden kipinöivän. Kaasuvaroitin on vaunussa mutta otan pistokkeen aina irti ku tullaan pois reissusta.
