Kirjoittaja Aihe: Suihku poistovesiputki tukossa  (Luettu 23954 kertaa)
Vs: Suihku poistovesiputki tukossa
« Vastaus #30 : 21.05.2017 kello on 14:57 »
Oletkos koittanut tarjota sille kumisuudelmaa...?
Vai mikä karhupumppu se on?
  • Hämeenperä
« Vastaus #31 : 21.05.2017 kello on 14:58 »
Mitä jos laitat useamman nippusiteen jonoon, ja sitten kokeilet mihin suuntaan se putki kääntyy ohuemmalla päällä ja sitten vaikka paksummalla rassaten vielä. Se ei ainakaan riko mitään.
Joku sanomalehti valmiiksi, mihin käärii sen koko ...kan kun se sieltä irtoaa
Ikävää hommaa auringonpaisteella kyllä.
« Vastaus #32 : 21.05.2017 kello on 16:01 »
Eikö tuossakin ole alla vielä vesilukko ja poisto ei lähde sen kupin pohjalta. Ei välttämättä osu poistoputkeen millään.
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #33 : 21.05.2017 kello on 16:10 »
Ei pidä tehdä helposta hommasta ylivoimaisen vaikeeta :'(, aukasu raetta tai putkimiestä peliin. Thumb
Myös ilmalla voi puhaltaa viemärin auki jos uskoo ja luulee että avausaineet putkiston rikkoo (mitä ne ei tee)
« Vastaus #34 : 21.05.2017 kello on 16:29 »
Mä avasin huonosti vetävän auton viemärin märkäimurilla.  Eli silleen tekee että imuri käyntiin ja pieniä vetoja sinne putkeen. Silleen lähtee hiekat savet ym. Imuri on siitä hyvä kun se "vetää" roskien menosuuntaan ajatuksella sieltä mistä on mennyt sisään tulee poiskin.
Tuommonen on näppärä ja edullinen investointi apuvälineeksi niin matkakulkimen muuhunkin kausisiivoukseen kuin just tällaisiin tukoksiin sekä myös kosteuden imuroimiseen jos tulee jotain vuotoja korjaustöitä ym.
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10093007
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:39
« Vastaus #35 : 21.05.2017 kello on 19:25 »
Jos sinne on kuivunut tuppo hiuksia, niin ei se kovin helpolla 'sula'.
Mekaanisesti kun saisi tukkeeseen ensin reiän, niin sitten voisi käyttää vaikka mitä kikkaa....
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2024 kello on 11:54
« Vastaus #36 : 21.05.2017 kello on 20:10 »
Karhupumppua kokeilin, mutta ainakin se mikä meillä on, on liian iso. Lisäksi siihen ei saa alipainetta kun reunoilla on ne vesikanavat. Ei mene siis tiiviisti pohjaa vasten.
Toi märkäimuri voisi olla ihan hyvä ajatus. Sopisi tosiaan muuhunkin käyttöön.
On tässä ollut muuta puuhaa pihalla, niin en ole joutanut autolla kyykkimään aiemmin, mutta pitää käydä nyt vähän kuivaamassa sitä kaivoa ja laittamassa vähän lisää "putkaria" tonne kaivoon. Noitten rassien (nippusidettä tosiaan kokeillut) kanssa tuntuu olevan se huono puoli, ettei tahdo se putken pää löytyä. Tökkii koko ajan kiinni johonkin. Liekö siellä välissä vielä tosiaan jotain rakenteita.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:13
« Vastaus #37 : 21.05.2017 kello on 21:22 »
Jos siellä on hajulukko, niin kuin veikkaan,  ja se on samaa mallia, mitä minä olen aukonut keittiöissä, niin tuskin sinne saa minkäänlaista rassia menemään. Rakenne on sellainen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:02
« Vastaus #38 : 21.05.2017 kello on 21:23 »
Oisko joskus ollut talkkarin pusu
  • Seisonta-aika
« Vastaus #39 : 21.05.2017 kello on 21:31 »
Kyllä sulaa ja helposti. Aineen huono puoli on että käsittelyssä pitää olla varovainen, kumihanskat kädessä ja mielellään kasvomaski roiskeiden varalta.
Kannattaa kokeilla itse eikä huudella mutuja.
« Vastaus #40 : 21.05.2017 kello on 22:31 »
Näyttäisi siltä että ongelma on saatu korjattua. Tökin sormella, pyyhe ympärille käärittynä kaivonreikää ja siinä se kohta pulpauttali vesiä ylös pariinkin otteeseen. Kaivossa myös vedenpinta laski paljon matalammalle. Pistin tuohon päälle sitten sellaisen neljäsosa pulloa putkimiestä ja hyvin se sinne upposi (harmaavesisäiliön poistohana oli kiinni nyt). Annoin olla melkein tunnin ja sitten huuhtelin, avaten poistohanan samalla. Hienosti vedet tuli pihalle. Olihan siinä sitä tököttiä, mutta eiköhän se onneksi ollut jo sen verran laimennettua ettei haittaa sorapihalla aiheuta. Edelleen vettä näyttää siinä kaivossa vähän olevan, mutta olisiko hajulukko tosiaan vähän erimallinen suihkussa kuin lavuaarissa ja jättää vettä siihen näkyville. No, vesi tulee ulos joka tapauksessa ja se on tärkeintä.
Kiitokset vinkeistä!
« Vastaus #41 : 22.05.2017 kello on 10:15 »
Kylläpäs sitä voi helpolla tökkästä, ei taida kirjoittaminen ollakaan taitolaji....   :o
« Vastaus #42 : 22.05.2017 kello on 10:38 »
Nyt kattaisi huuhdella kuumalla vedellä loppukin törky pois. Ylläpitoon suosittelisin edelleen sitä Thetfordin vihreää ainetta, olikohan luokkaa 7-8 euroa pullo. Se kannattaa jättää säiliön pohjalle joksikin aikaa veden kanssa, puhdistuu sekin. Thumb
« Vastaus #43 : 22.05.2017 kello on 10:55 »
Joo, pitää tänä iltana käydä päästämässä vedet läpi systeemistä vielä kerran. Tuleepahan sitten laitettua tuoretta vettä tankki täyteen ennen reissua.
Vähän tyhmä kysymys, mutta mitäs eroa noilla Aqua Kem Green ja Blue oikein on, muuta kuin väri? Vai onko mitään?
« Vastaus #44 : 22.05.2017 kello on 13:17 »
Ne on siis vessanesteitä, sininen on tehokas ja vihreän pitäisi olla ympäristöystävällin en.
Taas tuo suosittelemani aine (väri on kirkkaamman vihreä) on tarkoitettu viemärijärjestelmän ja harmaavesisäiliön puhtaana ja hajuttomana pitämiseen.
