Kirjoittaja Aihe: Akkujen latausjännite  (Luettu 5270 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.12.2017 kello on 17:09
  • www.matkpatonki.fi
« : 25.04.2017 kello on 19:49 »
Tuossa pieniä sähköasennuksia tehdessäni jouduin tunkemaan pääni akkukaappiin ja rupesin ihmettelemään kummallista porinaa.. No akkuhan se siinä korvan vieressä kiehui. Auto oli siis maasähköissä kiinni. Nappasin välittömästi yleismittarin kätöseen ja mittasin hupiakun voltit: 14,98 ja auton akku: 14.65v. Kyseessä Adrian valmistama peltikuoriainen ja sähköyksikkönä: Schaudt elektroblock ebl 263-5
Onko tietoa tuosta blockin laturin "älykkyydestä"? Tekeekö niinkuin ns. älylaturit että lykkää välillä suurempaa jännitettä akun elvyttämiseksi? Vai onko jännitteensäädin kaput? Pystytkö itse vaihtamaan, vai joutuuko investoimaan kokonaan uuden blockin? Jotain älyä tuolla laturilla selvästi on kun tuuppaa mitään ulos jos nappaa akun irti. Mietin myös että voisiko heikko ajoakku sekoittaa blockin laturia niin että ei ymmärrä hupiakun olevan jo täynnä vaan kiehuttaa sitä turhaan..?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:25
Vs: Akkujen latausjännite
« Vastaus #1 : 25.04.2017 kello on 21:54 »
Onkohan tuossa laturissa eri moodit hyytelölle ja normaalille akulle? Katkaisija siellä takana?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:29
« Vastaus #2 : 26.04.2017 kello on 10:21 »
Mulla oli sama havainto viimekesänä, vaunun Mascot näytti punaista ja kiehutti akkua niin että porina kävi. Sammutin laturin hetkeksi ja kokeilin uudelleen niin sama porina jatkui.
Epäilin akun tuntien tulleentäyteen, mutta kuitenkin kokeilin vielä huoltaa sen kertaalleen. Eli vaunun laturin piuha irti. Akun nestepinnat kohdalleen lisäämällä vettä merkkeihin saakka. lataus muutaman päivän Lidlin älylaturilla. Mascot takaisin kiinni ja täyteen akkuun näytti vihreää eli ylläpitotilaan meni.
Akku / laturi on pelannut ongelmitta taas siitälähtien.
Kumma on tuo sähkön henkimaailma  ;D
  • Viimeksi paikalla:18.05.2021 kello on 21:42
  • Ylöjärven koheltaja. SF-C:154955
« Vastaus #3 : 26.04.2017 kello on 12:08 »
Vähän offtopic, mut...
Tähän minun on vaan pakko sanoa: Olen aivan samaa mieltä ja ihmetellyt tätä monesti, viimeksi sunnuntaina kun itse renkkasin hupiakun kanssa.
« Vastaus #4 : 26.04.2017 kello on 12:22 »
Tuolla on samantyyppisestä ongelmasta kyse:
https://karavaanari.org/index.php/topic,10579.msg195035.html#msg195035
mjo33400 ja viitalar korjailevat noita.
Maksimi latausjännite on 14,4 V happoakku asennossa latausaika tuolla jännitteellä on 20 min ja geeliakku asennossa aika on 6 h
« Vastaus #5 : 26.04.2017 kello on 23:04 »
Kiitosta vaan Mike ja muut! Sieltä takaahan tuo latausmoodin jumpperikytkin löytyi ja se oli kuin olikin hyytelöakuille tarkoitetussa asennossa, liekö sitten edellien omistaja pihinä vaihtanut hyytelöt Motonetin Sznadjereihin kauppahetkellä vai onko jopa ollut näissä ensiasennusakkuina?
No, sen kytkimen kun naksautin normaaliakun asentoon niin 10-15min latasi 14.5-14.9v jonka jälkeen tipahti tasan 14.4v lataamaan, eikä porinaa enää kuulunut kummastakaan akusta. Huh että hieman helpotti ja vierähti painoa hartioilta, kun viikon päästä alkaa meillä taasen mini-eurooppatournee. Postaan tänne ja blogiin (www.matkapatonki.fi) kuulumisia matkalta ja ehkäpä vielä jotain stooria noista sähköasennuksista joiden ansiosta huomasin tuon akun kiehumisen.
« Vastaus #6 : 27.04.2017 kello on 08:25 »
Noi jännitteet on liian korkeita. Pitäisi ennemminkin olla noin 14,4-14,7V ja 13,8V.
« Vastaus #7 : 27.04.2017 kello on 10:00 »
liekö sitten edellinen omistaja pihinä vaihtanut hyytelöt Motonetin Sznajdereihin kauppahetkellä vai onko jopa ollut näissä ensiasennusakkuina?
Vahvalla mutulla heitän, että ei varmasti ole ollut ensiasennusakkuina. Tuskin missään autossa on, eikä noita hirveän kauaa ole markkinoilla ollutkaan.
Pihi myyjä on todennäköinen vaihtoehto. Ite vaihtaisin oikean akun tilalle tai selvityttäisin tuon latausjännitteen, viitaten Mjo:n kirjoitukseen.
Omassani starttiakun jännite on enää 12,5 V. Ensiasennus-Motorcraft kyseessä. Taidan vaihtaa ennen reissua, ettei joudu pulaan. Kohta se menee kuitenkin, vaikka pikkupakkasella toimikin moitteetta.
« Vastaus #8 : 27.04.2017 kello on 15:14 »
Eilinen testailu oli pikasorttia, eli tänään kokeilen pidemmällä aikavälillä mihin tuo latausjännite asettuu. Alkulataus tuntuu kyllä minustakin hieman turhan kovalta.
