Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 piirikortti  (Luettu 20089 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:29.06.2017 kello on 01:52
« : 24.04.2017 kello on 19:34 »
Meni  näyttö pimeäksi ja piirikortille tulee virtaa mutta ulos ei! Olisko se sökö,  onko oulunseudulla korjaajaa vai onko vaihdettava uus?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:51
Vs: Alde 3010 piirikortti
« Vastaus #1 : 24.04.2017 kello on 20:19 »
Vaihda toi tai ensin oikosuljet komponentin jalat keskenaan ja jos toimii niin sitten vaihdat. Vaihto vaatii jalan jäähdytystä uuden juottamisessa, muuten laukeaa jo juotettaessa. Laita tilalle 100 asteinen tuolta > http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1629_1320&products_id=6242
  • Vs: Alde 3010 piirikortti
    « Vastaus #2 : 4.12.2023 kello on 16:24 »
    Moi
    Osaatko vielä jeesata uudestaa Partcolta tarvittavan 100C komponetin? linkki ei tainnut enää osua. Mulla on töissä ammatti piirikorttien korjaaja välinenineen mutta komponentti pitäis saada ens. Mitäriskä  jos vaan jättää hyppylangan paikallleen? voiko ylikuumentua ja ...?
    « Vastaus #3 : 5.12.2023 kello on 08:37 »
    Moi
    https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/sulakkeet/laempoesulakkeet/6242-sul-100c.html
    « Vastaus #4 : 5.12.2023 kello on 09:22 »
    Moi
    Ei ylikuumene. Jos olet reissussa ja mikrotemp hajoaa niin hyppylanka pelastaa tilanteen. Hankit sitten uuden kun olet palannut reissulta.
    • Viimeksi paikalla:23.12.2023 kello on 02:54
    « Vastaus #5 : 11.12.2023 kello on 12:30 »
    Onko tämä mikro temp sulake kerrasta poikki vai voiko toimia silloin tällöin?
    Koska itellä näyttö pimeenä, herää henkii toimii 12h, taas pimeenä, herää henkiin
    Tämä toistunut nyt ainakin 4 kertaa
    « Vastaus #6 : 11.12.2023 kello on 13:02 »
    Kyllä se mikrotempistä voi johtua, mutta varmuuden saat kun oikosuljet hyppylangalla tempin.
    « Vastaus #7 : 11.12.2023 kello on 13:07 »
    Joo, tuntuu vaan oudolta että sulake voi ns elpyä ja alkaa toimimaan taas. Jos sen tehtävä on sulaa poikki.
    Myikö joku niitä korjattuja levyjä?
    « Vastaus #8 : 11.12.2023 kello on 15:54 »
    @Tipiiri: " Jos sen tehtävä on sulaa poikki"
    Muistaakseni mjo33400 on joskus esittänyt ajatuksen että tärinällä
    olisi oleellinen tai jopa ratkaiseva osuus lämpösulakkeen tekemään
    katkaisuun.
      Yritin kahlailla verkkoa eri kielillä mutta en löytänyt
    asiasta sen enempää tietoa. Asia jäi sitten askarruttamaan ja siksi
    tämä tapaus kiinnitti heti huomioni.
    Jos nyt sitten oikosulkeminen todentaisi viaksi lämpösulakkeen
    laukeamisen niin siinä olisi jonkinasteinen viite asiasta. Jos näin
    käy niin esittäisin (Samjoelille) että irroittaisit sen johtimista
    katkaisten, siis ennen lankojen irtijuottamista, joten saisimme
    tutkittavaksi lämpösulakkeen jota ei ole juotettu tehtaan prosessin
    jälkeen ja joka on sen jälkeen ollut toiminnassa vuosia.
    « Vastaus #9 : 11.12.2023 kello on 17:43 »
    katkaisuun.
    Poikkihan se mulla ei voi olla koska toimii välillä, mikähän se virka sitten on jos se ei sula poikki, sama lyyä vaa hyppylanka ikuisesti sinne, vai palaako auto?
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:39
    « Vastaus #10 : 11.12.2023 kello on 20:28 »
    Sama murhe oli joku vuosi sitten https://karavaanari.org/index.php/topic,24660.msg497340.html#msg497340
    ..juotin kortille kontaktit "vaihdettavaa microtempiä" varten. Ei ainakaan kolvista ole lämpöä saanut kun on painamalla asennettu  ;D
    « Vastaus #11 : 11.12.2023 kello on 23:54 »
    Kyllä tuollaisen lämpösulakkeen rakenne on sellainen että on aivan mahdollista että alkaa katkoa satunnaisesti vanhemmiten.
    Ajoneuvo käyttöön (lämpötilan vaihtelut, kosteus ja tärinä) tuollaista pyydystä ei pitäisi edes laittaa. On kärjet, jousia, lämpöön reagoiva pelletti, epoksia ja liitoksia. Jos tuo pellettikin tuolta puoliksi "sulaa", niin huonosti pelaa. Moneen paikkaan voi tulla huono kosketus.
    https://www.ermec.es/epages/eb6036.mobile/en_GB/?ObjectPath=/Shops/eb6036/Categories/SensorSwitches/Thermodisc_thermal_fuses_and_thermostats/Thermal_Fuses&Locale=en_GB
    « Viimeksi muokattu: 12.12.2023 kello on 00:06 »
    « Vastaus #12 : 12.12.2023 kello on 01:21 »
    "Poikkihan se mulla ei voi olla koska toimii välillä,.."
    Teet aivan liian hätäisiä päätelmiä.
     "mikähän se virka sitten on jos se ei sula poikki,"
    Nyt täytyy ilmeisesti hieman "halkoa hiusta", siis tarkkaan ottaen
    sen tehtävä ei ole "sulaa poikki". Sen tehtävä on katkaista pysyvästi
    sähkönsyöttö siinä hätätapauksessa että lämpötila nousee sille "viimeiselle
    rajalle". Viimeinen raja, niin epämääräinen kuin itsessään onkin, tarkoittaa
    tulkintani mukaan tilannetta jossa muut pannun sammuttavat varoelimet ja
    toiminnot ovat pettäneet ja pannun liekki yhä palaisi. Vaihtoehto saattaisi
    olla silloin tulipalo.
    "sama lyyä vaa hyppylanka ikuisesti sinne, vai palaako auto?"
    Niin kauan kuin pannu muutoin toimii normaalisti ei lämpösulakkeella
    ole mitään tehtävää eikä autokaan pala. Tilapäinen hyppylanka ei kuulosta
    vaaralliselta jos pannulla on normaali toimintahistoria mutta ikuisesti
    en sitä sinne jättäisi.
      On ikävää että sinänsä aiheelliset varoelimet aiheuttavat joskus
    harmeja itsessään kuten kokemusperäisesti tämäkin ratkaisu tekee. Tuota
    luotettavuuden alenemaa saattaisimme vähentää jos tietäisimme tarkasti
    mitä tuon microtempin sisällä tapahtuu ja miksi. Vastauksen #11 kuvasta
    saatat jo tehdä arvauksia siitä mitä kaikkea voisi mennä vikaan, lisäksi
    pystyn kuvittelemaan sellaistakin mitä ei kuvasta heti näkisi.
    « Vastaus #13 : 12.12.2023 kello on 07:19 »
    Nojoo tuo kuva vähän avasi asiaa, luulin että siis sisällä on lanka joka sulaa poikki 91c mutta eipä näytä olevan.
    Kaippa se uus kortti pitää vaihtaa tilalle, korjaus eli ilman lämmitintä eläminen useita päiviä ei tule kyseeseen. Onpaha sitte korjattu kortti varalla.
    « Vastaus #14 : 12.12.2023 kello on 11:02 »
    Kannattaa varmistaa testijohdolla ennen vaihtoa, pitäisi saada laitettua lämpösulakkeen jalkoihin kortin ollessa paikallaan.
    Tämä varmaan mahtuu
    https://www.biltema.fi/tyokalut/mittavalineet/mittalaitteet/tarvikkeet-mittalaitteisiin/testijohto-hauenleukapuristin-2000044311
    Tai teet paremmin sopivan ja eristetyn.
    https://www.partco.fi/fi/mittalaitteet/mittajohdotliittimet/mittapaeaetkoukut/15453-mit-iso-pun.html
    Johto kannattaa jättää kyytiin vastaisuuden varalle.
