Kirjoittaja Aihe: Androidlaite autoon  (Luettu 21787 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 09:11
Vs: Androidlaite autoon
« Vastaus #15 : 12.02.2018 kello on 23:33 »
Pitäiskö tuo itsekkin tilata, tabletin kanssa olis tarkoitus käyttää..
  • Viimeksi paikalla: 2.06.2026 kello on 05:22
« Vastaus #16 : 13.02.2018 kello on 06:55 »
  Laitan heti info miten toimii,  kunhan saan  sen.  Malta odottaa, jos ei pelätään,  menee vain mun roposet  kokeiluun.
Pitäis vielä tilata jostain hyvä peruutuskamera. Jos jollain  kokemusta hyvästä, niin tervetullutta tietoo.
Olis hyvä jos kamera pysty ja vaaka-asteeltaan niin suuri et näyttäis  mahdollisimman  lähelle auton  takakulmat. Tietysti silloin pitää asentaa kamera mahdollisimman ylös autoon. Vinkkiä tulemaan hyvästä kamerasta mielellään rca  liittimin, 👍
« Vastaus #17 : 13.02.2018 kello on 07:29 »
Juu laittele kokemuksia. Itsellä on joku halpis kamera joka tuli tuon taustapeilin päälle asennettavan näytön/peilin mukana, ihan kelpo kamera. Muutaman euron näyttävät maksavan. Ehkä kannattaa ir kameraan panostaa mikäli pimeässä haluaa paremmin nähdä. Tuleeko tuohon dealextremen lähetykseen vielä tulli päälle ?
« Vastaus #18 : 13.06.2018 kello on 08:08 »
Moro nyt laitettu wifi langaton lähetin siihen peruutuskamera + anroid soitin. Kaikki happis vehkeitä.
Hyvin ainakin peruutuskamera wifillä toimii, eilen sain laitettua tuon anroid soittimen kiinni. Kokemus positiivinen kaikki toiminnot toimii hienosti ainakin auton ollessa paikoillaan. Niin ja kamat meni paikoilleen hienosti. Tässä muutama kuva.
« Vastaus #19 : 13.06.2018 kello on 08:11 »
Wifi lähetin tuolla takavalo kotelossa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:57
« Vastaus #20 : 16.03.2019 kello on 23:27 »
Tulipa laitettua Frank Marsuun myös tuollainen halpis androidi (*no_name*) 9", can bus MB-kilkkein. Sinne upposi helposti..
..ja kun sama tili kuin muissakin aparaateissa, maksulliset softatkin meni.. päivitysjumppaa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:59
  • Eläkeläinen
« Vastaus #21 : 17.03.2019 kello on 09:39 »
Tätä Pioneerin radiota olen harkinnut Jumpyyn.Tuohon P20Pro kiinni ja siinä Sygic navi.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6501636/Pioneer-SPH-10BT-1-din-autosoitin
« Vastaus #22 : 17.03.2019 kello on 10:36 »
Aika mielenkiintoinen soitin...
Scudossa puhelin asettuu keskisuuttimien eteen, joten sopisi sijainnin puolesta. Mites etäohjaus ja tiedot Scudon omaan näyttöön?
Laitteessa on myös näemmä kytkentämahdollisuu s Pioneerin peruutusantureihin, jos niitä tarvitsee. https://www.pioneer-shop.fi/product/2194/pioneer-nd-ps1-peruutuskamera
Mulla Scudon tilalle tulee uudempi Expert, jossa on iso kosketusnäyttö integroituna. Pitää kokeilla jos Androidin saisi pelittämään USB:n avulla suoraan näytöltä. Ainakin Here kartat olisi hyvä saada sille kosketusnäytölle. "Android Auto" sovellus pitäisi ohjeistuksen mukaan saada jostain maailmalta ladattua.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #23 : 17.03.2019 kello on 11:20 »
Laitoin Pioneerille kyselyn noista sovittimista.Itseki n tarvitsisin sovittimen kun Jumpyssa on viiksessä radion ohjaus.
Ilmoittelen tänne kun saan vastauksen.
« Vastaus #24 : 14.06.2019 kello on 08:03 »
Onko kukaan hommannut vielä em. Pinohiirtä?
« Vastaus #25 : 14.06.2019 kello on 18:29 »
Androidia autoon ^-^
