Kirjoittaja Aihe: Alde Compact 3000 lupailee mutta ei käynnisty kaasulla  (Luettu 33955 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2017 kello on 19:28
Syksyllä viimeksi käytössä ollut ja moitteettomasti on toiminut. Nyt kun vaihdoin vuotavat sähkövastukset niin tarkistin samalla polttimen ja kärjet. Kaikki näytti hyviltä ja laitoin takas nippuun. Sähköllä lämpenee mutta kaasulla ei. Kaasua tulee ja kipinää lyö mutta muuta ei tapahdu kuin leimahdus, ja taas alkaa lyömään kipinää. Muutaman kerran jälkeen syttyy vikavalo. Kärkiväliä säätelin pienemmäksi ja isommaksi eikä ollut mitään hyötyä. Huonommaksi kylläkin meni mutta nyt taas kärkiväli sopivana. Uutta kaasupulloakin kokeilin mutta ei mitään muutosta. Vaihdoin matalapaineensäätim en pullon päähän ja sillä parani sen verran että nyt lupailee niin hyvin ettei sytytä vikavaloa vaan jaksaa kokoajan käynnistellä. Eli leimahtaa tulille ja sekunnissa sammuu. Tätä jatkuu niin pitkään kun lämmitys on päällä.
Mistä lähtisin etsimään vikaa?
Vs: Alde Compact 3000 lupailee mutta ei käynnisty kaasulla
« Vastaus #1 : 20.03.2017 kello on 16:30 »
Mikä oli kärkiväli kun tarkistit kärjet? Ei saa olla yli 3,5mm. Eihän pakoputki ole vaurioitunut tai onko ilmaputkessa vettä.
« Vastaus #2 : 20.03.2017 kello on 17:20 »
Joo katsoin ohjeista että 2,5-3,5mm on oikea kärkiväli. Kun polttimen avasin niin kärkiväli oli varmaan 6mm. Kokeilin myös laittaa tollasen 2-3mm välin mutta kuulostaa että kipinä menee kovin pieneksi ja silloin vikavalo syttyy heti. Nyt siinä on n.4mm rako ja napse kuuluu selkeästi ja käynnistys on hyvin ähellä.
Vettä ei ole kun putki oli irti. Puhaltelin myös molemmat putket läpi ettei oo mitään ampiaispesiäkään siellä.
« Vastaus #3 : 20.03.2017 kello on 18:58 »
Missä se napse oikeasti kuuluu? Ettei vaan kipinäpoksissa. Koita varmistaa toi kipinä eli kaasu kiinni ja palopesä irti ja katsot, että kipinöikö kärjessä. Palopesän poiston takia joudut tukkimaan sen aukon vaikka kädellä.
« Vastaus #4 : 20.03.2017 kello on 19:30 »
Ei kai se edes leimahda jos ei kipinä palopesässä syty? Kyl mä sitä jo kuuntelin miltä kuulostaa kun ottaa punaisen sytytysjohdon irti ja napse alkaa kuulumaan sytytysboxissa. Pitää se vielä varmistaa että minlälaista kipinää tulee. Kärkiväliä säätämällä kuuli kipinän heikkenevän ja voimistuvan.
Joka tapauksessa kärkiväli on nyt pienempi mitä aiemmin, ja on toiminut kuitenkin.
« Vastaus #5 : 20.03.2017 kello on 21:02 »
Sinulla on sytkäpoksi viallinen.
« Vastaus #6 : 20.03.2017 kello on 21:48 »
Vaikka kipinä tulisi niin sytkäboksi on silti viallinen? Voitko kertoa miten se on rikki jos kipinä tulee?
« Vastaus #7 : 21.03.2017 kello on 06:41 »
Käytitkö tai kiersitkö kaasu ilmaseos 90 mutkan irti. Kipinä kärkiä rapatessa. Voi mennä seokset pieleen..
« Vastaus #8 : 21.03.2017 kello on 07:14 »
Tarkoitatko kaasuputken magneettiventtiilil tä polttimelle joka kääntyy 180 astetta? Sen otin irti. Ei poltinta muuten saa irrotettua. Miten seoksia voi säätää / korjata tilanteen? Seoksia itsekin vikojen perusteella epäilin.
« Vastaus #9 : 21.03.2017 kello on 08:21 »
http://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/2301/alde-3000-poltin-taydellinen-92x-94x/
Tuossa kuvassa oleva 90° nippa. Sitä ei saa ruuvata/pyörittää irti. Pitää vaan kaasuputki irrottaa. Sillä säädetään seokset.
Voi löytyä minulta tai siis löytyy käytetty poltin varastosta, mutta mistä niin on arvoitus..
« Vastaus #10 : 21.03.2017 kello on 08:51 »
En ole tota irrottanut.
« Vastaus #11 : 21.03.2017 kello on 08:59 »
Kannattaako seoksia kokeilla säätää? Miten säätö tapahtuu?
« Vastaus #12 : 21.03.2017 kello on 09:08 »
No jos et oo pyörittänyt nippa suutin hässäkkää irti, niin elä mee koskemaan.
Sit on näkemättä minun paha mennä sanomaan..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 03:57
« Vastaus #13 : 21.03.2017 kello on 11:27 »
Laitetaan tähän samaan ketjuun.
Mulla oli maanantaina myös poltin irti kun ei Alde lähtenyt talven seisonnan jälkeen tulille. Säädin kipinää lähemmäksi ritilää, noin 2,5 milliin kun se aiemmin oli noin 5 milliä. Ihmettelin myös tuota 90 mutkaa että mihin kohtaan se kuuluu oikein kiertää. Kiersin sen ehkä kierroksen kiinnipäin siitä mitä se oli tietämättä että se vaikuttaa kaasu-ilmaseokseen. Kasaamisen jälkeen syttyi kuitenkin iloisesti heti. Kumpi nyt lisääntyi kaasun vai ilman määrä kun 90 kulma on kierroksen kiinnipäin alkuperäisestä? Pitäisikö kiertää vielä takaisin se kierros jos nyt toimii?
Toinen kysymys: Kipinän ja liekkivahdin johdot tulevat läpi polttimen päätylevystä. Mulla tässä on vain läpivientikumi mutta jossakin videossa näkyi että reikä olisi lisäksi peitetty jollain massalla. Onko pelkkä läpivientikumi riittävä tiivistys?
PS. Polarissa saa kivasti purkaa tv -kaapin ja istuimen päädyn ennen kuin polttimeen pääsee käsiksi  ::)
« Vastaus #14 : 21.03.2017 kello on 11:49 »
Pelkkä kumi riittää.
