Kirjoittaja Aihe: Keraaminen lisälämmitin  (Luettu 28365 kertaa)
Vs: Keraaminen lisälämmitin
« Vastaus #15 : 15.03.2017 kello on 11:02 »
On se jännä, kun toisia häiritsee patterien napsaminen tai kiertovesipumpun ääni. Ja toisia ei sitten halpis lämpöpuhallin taas häiritse yhtään.  ::)
Paljonhan tuo on kiinni käytöstä ja tarpeesta. Aloittaja on ostamassa lämmitintä varalämmittimeksi ja satunnaiseen kamppeitten kuivaamiseen. Silloin ääni ei ehkä ole ratkaiseva vaan toimivuus.
Tuo kuutio mikä meillä on ei ole äänekäs ja eihän se koskaan ole reissussa käytössä. Se puhisee kun auto on tolpassa ja on varalla jos lämmitysongelmia tulee muuten. Silloin tosin pitää se pistoke löytää jostain.
« Vastaus #16 : 15.03.2017 kello on 11:19 »
Ihmiset ovat erilaisia. :o Eikö ole ihmeellistä!
Lämpöpuhaltimet ovat kehittyneet sitten kultaisen 1970-luvun.
« Vastaus #17 : 15.03.2017 kello on 15:37 »
Kun ilmaa likutellaan väkisin syntyy aina ääntä, hinnasta riippumatta.
  • Viimeksi paikalla:27.03.2026 kello on 21:01
« Vastaus #18 : 9.04.2017 kello on 12:21 »
Tilasin tuollaisen Gaphirin vinkkaaman Mika lämmittimen. Yhden yön kokemuksella ihan ok.  Äänitaso on siedettävä ja mukavasti hönkii lämmintä ilmaa.
Lähetetty minun SM-A500FU laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #19 : 11.04.2017 kello on 17:30 »
Onko minkälaisia keraamisia lisälämmittimiä porukalla käytössä?
Ecomathan se varmaan paras, mutta just nyt ei pysty taipumaan n 250€ sijoitukseen. Lähinnä jos jollain on käyttö kokemusta jostain halvemmista malleista. Esim tollasta Carbest Ivaloa katellut.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/carbest-ivalo-1500w-keraaminen-lammitin
Lähinnä käyttö olisi kamppeitten kuivattelua ja tarvittaessa tietysti lisälämmittimenä.
Saman näköinen on myös gigantissa myynnissä.
https://www.gigantti.fi/product/kodin-tuotteet/lammitys/L15CFS10E/logik-keraaminen-lammitin-l15cfs10e
« Vastaus #20 : 11.04.2017 kello on 19:21 »
Melekonen peli, kun jäähdyttääkin.  ::)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:47
« Vastaus #21 : 28.04.2017 kello on 20:34 »
Ivalo lämmittimen ostin vara/lisälämmittimeksi. Pitää tässä asennuttaa Truman Ultraheat, sellaisen löysin foorumilta käytettynä edullisesti. Asennutuksen jälkeen koeponnistukseen.
« Vastaus #22 : 29.04.2017 kello on 13:33 »
Meillä on kaksi noita Ivalo-lämmittimiä (toinen varalla) en ole katunut hankintaa eikä oo paha ääninen, sopivan hiljainen humina.
Soveltuu erinomaisesti käyttöömme Truman kaverina (siis säästämme kaasua tuolla) kun olemma roikan päässä (yleensä talvella)
Ei pahaa sanottavaa lämmittimestä Thumb
  • Viimeksi paikalla:10.08.2017 kello on 02:06
« Vastaus #23 : 10.08.2017 kello on 02:04 »
Mitäs tuommoinen carbest ivalo vie virtaa tunnissa amppeereina jos 700 kw teholla eli miten onnistuu invertterin kautta.
Entäs tuommoinen pieni öljypatteri kumpi tehosyöpömpi, tuo vai ivalo.
Minä en osaa noita watteja ja ampeereita laskea.
  • Hämeenperä
« Vastaus #24 : 10.08.2017 kello on 06:20 »
Voisi sanoa, että kaikki mikä lämmittää vie niin paljon tehoa, ettei invertterin kautta kannata käyttää kuin hetkellisesti.
Suurinpiirtein asian voi hahmottaa niin että jos laite vie 700W sähkötehoa, sen jakaa 12 voltilla tulee noin 60 ampeeria.  Jos 60A ampeerin laitetta käyttää tunnin se kuluttaa vähintään 60Ah eli ampeerituntia ja tyhjentää 80Ah akun jo aivan tyhjäksi ja se pitää ladata pikimmiten.
Lisäksi tuollainen virta on niin iso, että pitää olla tukevat 12V kaapelit ja invertteri että kestää kuumenematta pitkää aikaa.
Jos siis sähkölämpöä on pakko käyttää, pitää olla verkkosähköä tai agrekaatti.
