Kirjoittaja Aihe: Keraaminen lisälämmitin  (Luettu 28570 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.03.2026 kello on 21:01
« : 13.03.2017 kello on 15:47 »
Onko minkälaisia keraamisia lisälämmittimiä porukalla käytössä?
Ecomathan se varmaan paras, mutta just nyt ei pysty taipumaan n 250€ sijoitukseen. Lähinnä jos jollain on käyttö kokemusta jostain halvemmista malleista. Esim tollasta Carbest Ivaloa katellut.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/carbest-ivalo-1500w-keraaminen-lammitin
Lähinnä käyttö olisi kamppeitten kuivattelua ja tarvittaessa tietysti lisälämmittimenä.
Vs: Keraaminen lisälämmitin
« Vastaus #1 : 13.03.2017 kello on 17:13 »
Pari kappaletta tuollaisia on. Ihan käypä kapistus.
« Vastaus #2 : 13.03.2017 kello on 17:17 »
Halpis lämmittimet on hieman äänekkäitä. Katsele äänetöntä infrapunalämmitintä .
« Vastaus #3 : 13.03.2017 kello on 17:21 »
Eihän esimerkkisi hassummalta näytä.  Vielä kun löytyisi paikka johon sen saisi puolikiinteästi esim siten ettei kaadu ajaessa, vaikka kaatumissuoja suojaa.  (Minun (ei tuo merkki/malli) vastus-vapaana lämmittimessäni silloin kun minulla oli keski-eurooppalainen  ilmalämmitysauto ei vaan suojannut enää seuraavana vuonna).
Kaksi pienemmällä/vajaateholla olevaa antaa tasaisemman tuntuisen lämmön pienemmällä puhallusnopeudella kuin yksi iso myrskytuulinen.
« Vastaus #4 : 13.03.2017 kello on 17:25 »
Noissa siirettävissä olisi tiedoissa syytä olla puhallusilmamääräar vo sekä jostain lämpötilassa mitattu puhalluslämpö vaikkapa 20 cm päässä laitteesta.
« Vastaus #5 : 13.03.2017 kello on 18:42 »
Tuo Ivalo on ihan soipa peli, eikä ole äänekäs. 7-8 vuotta sitten ostin Matkaajaan sellaisen varalle. Jos löydän sen, niin saat sen ihan ilmatteeksi. Mikäli asut täällä lähistöllä käy hakemassa pois. En rupea postittelemaan. Käyn huomenna penkomassa paikkoja. Ilmoittelen jos löytyy.
« Vastaus #6 : 13.03.2017 kello on 20:26 »
Meillä on kaksi kautta ollut tuo kapistus ja ihan kelvollinen laite, ja vastaa täysin meidän odotuksia.
Ajon aikana lämpö riittää ilman mitään lisälämmittimiä. Tuolla saa tarvittaessa haluttuun kohtaan lisälämpöä, esim sadekelillä suihkutilaan saadaan tehokas kuivaushuone, eikä asuintilat kuumene liikaa.
« Vastaus #7 : 13.03.2017 kello on 20:44 »
Kokemusten määrä Ivalosta on? :laugh:
« Vastaus #8 : 13.03.2017 kello on 22:43 »
Minulla on kuution muotoinen keraaminen sähkölämmitin joka toimii myös matalissa lämpötiloissa. Tuo on hyvin palvellut ja aikoinaan taisin sen Bauhausista ostaa. termostaattiohjattu ja kaksi tehoaluetta. Nyt en kaupan sivustolla tuota löytänyt.
Tuo on ohjelmoitu lämmittämään 2 x 30min/vrk 700W teholla. Pitää auton kuivana talviaikaan.
« Vastaus #9 : 14.03.2017 kello on 09:02 »
Tällä hetkellä on ihan öljytäyttöinen sähköpatteri käytössä. Ajaa ihan asiansa, mutta vie vain vähän liikaa tilaa.
Ivaloa tuntuu osa kehuvan ja osa haukkuu ihan pystyyn. Toki tuolla hinnalla n 30€ ei nyt voi ihan hirveitä vaatiakkaan.
Tuota infrapunalämmitintä en tullut edes ajatelleeksi. Mullahan taitaa itseasiassa jossakin ollakin jonkinlainen infrapunalämmitin. Liekkö kuinka toimiva kapistus autokäytössä?
Kiitoksia tarjouksesta, mutta on tuo Nurmijärvi sen verran kaukana Viitasaaresta, etten taida ihan vartavasten lähteä ajelemaan  ;D
« Vastaus #10 : 14.03.2017 kello on 09:09 »
Joo ei kannata. Astelin että jos oot tässä kulmilla jossain.
  • Hämeenperä
« Vastaus #11 : 14.03.2017 kello on 20:29 »
Tuollainen kuutio pöhissyt tämän talven, mukava ja kohtuu hiljainen, siistin näköinen ja pysyy potkiessa pystyssä toisin kuin tuo Ivalo.
Jatkuvassa käytössä ainoa huono puoli on, ettei ole puhdistettavaa suodatinta.
40€
https://nasinmatkailuautot.fi/kauppa/mika-keraaminen-lammitin?search=keraaminen
Kääntyily ominaisuus ei tahdo halpiksissa kestää, toimiihan ne tosin sitä ilmankin.
Liiteristä ostin joku vuosi sitten kaksi keraamista sylinterin mallista lämppäriä. Kääntyily hajosi molemmista, mutta muuten olivat erinomaisia ja suodatinkin oli.
« Vastaus #12 : 15.03.2017 kello on 09:44 »
40€
Tuohan vaikuttaa ihan varteenotettavalta vaihtoehdolta. Onko tuossa jotain käyttölämpötila suosituksia? Lämpiääkö koko kenno myös alemmalla tehoalueella vai vain osittain?
Reimalla näyttäs hintana olevan 35€ + postit, joten ihan kohtuu hintainenkin.
« Vastaus #13 : 15.03.2017 kello on 10:41 »
On se jännä, kun toisia häiritsee patterien napsaminen tai kiertovesipumpun ääni. Ja toisia ei sitten halpis lämpöpuhallin taas häiritse yhtään.  ::)
« Vastaus #14 : 15.03.2017 kello on 11:00 »
Mulla on tuon Ivalon tyyppinen halpispuhallin. Vaikka en pidä sen ääntä hereilläoloaikaan mitenkään kovana, niin yöksi pyrin sijoittamaan auton toiseen päähän ja vielä tuolin taakse. Ei häiritse.
Gahpirko totesi, että oskillointi on särkymisherkkä. Tuosta minunkin laitteesta se on rikki, vaan ei haittaa.
Lisäksi suosittelen mittaamaan todellisen ottotehon oikeassa lämpötilassa, ettei ihmettele miksi ääriolosuhteissa on viileää sekä jos syöttövirta on rajoitettu, niin paljonko voi laittaa lämmitystä.
