Kirjoittaja Aihe: Hobby vai Adria?  (Luettu 58110 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:12
Vs: Hobby vai Adria?
« Vastaus #60 : 15.03.2017 kello on 17:51 »
Polarissa oikea suihkukaappi ja valtaistuimellakin tilaa. Tosin 2 hengelle paras, etupäähän saa 3:lle vuoteet lisäksi tehtyä.
Tuo nyt poikkeaa täysin aloittajan hakemasta.
Detskussa on muuten identtinen pohja tarjolla tuohon. ;)
« Vastaus #61 : 15.03.2017 kello on 17:54 »
Jep, on varmaan eri kohderyhmälle eri pohjaratkaisut.
Minä en kerrossänky versiota ottaisi edes vaikka maksettaisiin.
Kunhan mainitsin kun suihkusta puhe. Se on hyvä ominaisuus vaunussa kuin vaunussa.
    • Urheilua aktiiveille
« Vastaus #62 : 15.03.2017 kello on 18:02 »
Ei makseta, ei pelkoa.
Ajaisin Paikallisliikenteen bussilla jos nuo kaksi olisi valinnassa  :D.
Ei kai suomessa ole pakko noista valita.
Ja mieluummin ajat paikallisliikenteen bussilla kuin asustelet Adriassa tai Hobbyssä? Sinähän se sälli olet!  :laugh:
Kai sinä edes säälit meitä tyhmiä jotka onnessaan reissaileen jollain AdriaHobbyillä...
Mitäs Kara Vaan:lla on kriteereinä? Mitä täytyisi olla, mitä ois hyvä olla ja mitä ei tarvita? Päästään rajaamaan vaihtoehtoja. Vaikka et kyllä sellaisia edes kysellyt. Mutta kuten täällä on tapana, vastataan ihan eri kysymyksiin kuin topicin aloittaja on kaipaillut.
« Vastaus #63 : 15.03.2017 kello on 18:15 »
Tuo Jääkappihomma on ikävä sille jolle sattuu, kun valmistajat riitelee vaikka oikeasti pitäisi hoitaa homma asiakkaalle kuntoon ja riidellä sitten keskenään.
Ja tässä riitelyssä asiakasta pallotellaan :o?
Valmistaja hoitaa myydyn laiteensa kuntoon ja tappelee myöhemmin alihankkijansa kanssa.
Vaunun myyntihetkellä olevat varusteet kuuluvat vaunun myyjän vastuulle.
« Vastaus #64 : 15.03.2017 kello on 18:43 »
Jokainen ostaa sen mikä miellyttää itseään, ei naapureitten tai kaverien suhteen. Hyvä että huomasit kun Polarista puhuttiin, ohi meni se että oli Detsku esillä vaikkei siitäkään otsikossa halaistua sanaa. Joku vois luulla että tarkoituksenmukaist a seulontaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:14
  • Vaunumaakari
« Vastaus #65 : 15.03.2017 kello on 18:46 »
Itellä 10v kokemus adria 563 pt 2002, ei murheita ja 2v kokemus dethleffs 740 tk 2009, ei murheita. Asia sisustassa mihin kiinnittäisin huomiota on istuin tyynyjen jämäkkyys sekä sänkyjen patjat. Näyttää uusissä olevan aika suuria eroja. Mitä messuilla on tullut kokeiltua. Äkkiä katsottuna istuinryhmä näyttää ihan ok:tä, mutta on niin pehmeästä vaahtomuovista tehty, että ei paljoa tue. Kerrossänkyjen koko kannattaa myös testata, aikuisen pitää mahtua alasänkyyn. Sitten kun lapset on isompia jää pienimmät kerrossängyt pieniksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:19
« Vastaus #66 : 15.03.2017 kello on 20:13 »
Meilläkin tuossa 230 leveässä vaunussa on kaikki pedit poikittain, seinästä seinään, aina valmiina = mahtuu meikäläinenkin koijaamaan muutenkin kuin sikiöasennossa ilman pedin rakentamista. Ainoa että tuon krs.sängyn yläpedille ei ole asiaa, sillä kun on 80kg painorajoitus ;D
« Vastaus #67 : 15.03.2017 kello on 20:20 »
Tuota olen useun pähkäillyt, että tuskin isoja vahvistuksia tarvitsisi jotta kestäisi tarvittaessa enemmän. On ne niin rimpulasti kiinni ja muutenkin heiveröiset nuo kerrossängyt. Mutta jos lisärimaa ja pari uutta pystytukea askartelee niin eiköhän niissä painavampikin nuku.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:24
« Vastaus #68 : 15.03.2017 kello on 20:48 »
Tuo vedenlämmitysasia ei liity mitenkään tiettyyn vaunumerkkiin, vaan on Trumaticin ominaisuus.
Sehän on tuo Trumaticin Therme tälläinen varaaja joka lämmitetään sillä Trumaticin puhaltamalla lämpimälllä ilmalla.
Siis pientä tarkkuutta, se EI siis ole Truman ominaisuus, vaan kai jokunen tuollainen kummajainenkin on olemassa....
« Vastaus #69 : 16.03.2017 kello on 07:45 »
Edellä kerrottu vaunu muuten Camper 450 FL. Vuosimallia en tiedä, mutta käyttöönotto 2015 loppuvuonna.
« Vastaus #70 : 16.03.2017 kello on 08:14 »
Minusta olisi aika rajua lähteä sanomaan tuota Truman viaksi. Jos tuo Truma Therme on suunniteltu noin toimimaan ja se toimii justiinsa niin kuin insinööri on sen halunnut toimivan, niin kyllä se on silloin ominaisuus eikä vika.  ;D
Jos se ei sinusta ole vika eikä ominaisuus, mikäse sitten on?
« Vastaus #71 : 16.03.2017 kello on 08:32 »
Se ei ole kaikkien Trumien ominaisuus, sitä kai tarkoitettiin tai niin minä sen tarkoittaisin.
Omassa on valintakytkin, josta voi valita molemmat erikseen, yhtä aikaa ja veden lämmityksen kahteen eri lämpötilaan.
« Vastaus #72 : 16.03.2017 kello on 08:55 »
Mitäköhän tässä nyt ajetaan takaa? Trumatic-lämmitin on siis ihan erikseen ja tuo Truma Therme varaaja erikseen. Ne eivät siis tuossa konstruktiossa ole yksi ja sama pönttö, joita sellaisiakin toki Trumalla on tarjolla. Ohessa esim. tuosta meidän vaunustamme moinen laitepari, Trumatic vaatekaapin alla, Therme dineten etummaisen jakkaran alla. Huomaa Thermen läpi kulkeva Trumaticin ilmaputki, josta se siis ottaa sen lämmön siihen veteensä 8)
« Vastaus #73 : 16.03.2017 kello on 10:31 »
Kun ei ilmeisesti tullut selväksi, niin tarkoitin, että KAIKKI Trumat ei ole tuollaisia....   8)
« Vastaus #74 : 16.03.2017 kello on 10:37 »
Niinkös mukamas väitin? :o Kyllä tuossa mun käsittäkseni Trumaticin Thermestä oli kyse, mutta... ::)
Sehän on tuo Trumaticin Therme tälläinen varaaja joka lämmitetään sillä Trumaticin puhaltamalla lämpimälllä ilmalla. Mutta jos on maasähköä tarjolla, lämmitys onnistuu kyllä myös sillä 8)
Ohessa ex. as.autossamme ollut varaaja-ratkaisu, jossa siis oli lämmitin ja varaaja samassa, vaikka ns. sähköpatruunaa tuossa yksilössä ei ollutkaan, mutta vesikin siis tuossa lämpesi kaasuliekillä 8)
