Kirjoittaja Aihe: Käyttövesijärjestelmän desinfiointi  (Luettu 210244 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:23
  • viihtyy puskissa
Vs: Käyttövesijärjestelmän desinfiointi
« Vastaus #180 : 29.07.2018 kello on 10:47 »
http://www.bentuvoorbereid.nl/epages/61435449.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61435449/Products/%22Osram%20radium%20uvc-lamp%20puritec%20220%20Volt%22
Tuommoinen ainakin näkyy olevan myytävänä. Hintaakin näkyy erikoistuotteella olevan. Tuo taitaisi olla suurinpirtein vastaava kuin se 88:n Osram-lamppu, mitä en ole onnistunut nykyään löytämään mistään. Varalamppuja siihen näkyy kyllä saavan edullisesti, jos on tarvis. Muistaisikohan 88, paljonko se suurinpiirtein on maksanut aikanaan? Kiinalaista Ebayn kymmenen euron akvaariolamppua ei välttämättä arvaa laittaa jatkuvaan käyttöön uppeluksiin vesisäiliöön...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:41
« Vastaus #181 : 29.07.2018 kello on 11:52 »
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #182 : 29.07.2018 kello on 12:18 »
Joku tuommoinen versio käy sitten letkujen väliin. 12- volttisia en ole löytänyt vielä, että invertterillä joutuisi sitten käyttämään, mutta näissähän kait riittääkin silloin tällöin säteilytys, kun ei vesimäärät ole karavaanikäytössä isoja.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #184 : 29.07.2018 kello on 14:27 »
Juu,  niitä on useallakin myyjällä. Siihen vaan sitten pieni pumppu kierrättämään säiliön vettä tuon uv-sädettäjän läpi. Olisiko taas oikein kunnon 'Tein ihan itse'- ratkaisu? :)
« Vastaus #185 : 29.07.2018 kello on 14:54 »
On tästä tehty taidetta ja lisää romua saa ostaa rajattomat määrät  ;D
Jos joku koppimatkaaja näkisi kuntien vesijohtoputkien ja säiliöiden sisään, ja kuitenkin juo sitä puhdasta vettä, niin ei tarvisi paljon kikkailla säiliöiden kiillotuksilla.
Ruokasooda ja etikka, niillä lähtee pöpöt ja hajut. Nyt hellekesänä olen huilauttanut tuon seoksen läpi kahdesti, keväällä ja nyt. Samalla puhdistuu kalkkeumat vesipannusta ja pöpöt ja hajut harmaavesisäiliöstä . Kerralla puhdasta ja muutamalla eurolla.
« Vastaus #186 : 29.07.2018 kello on 15:23 »
Sitruunahappo teki äskettäin tehtävänsä. Jälleen on puhdas järjestelmä Thumb
« Vastaus #187 : 29.07.2018 kello on 15:25 »
Onko noita jossain oikein testattu...?
Liekö teho samaa luokkaa, kuin magneetti polttoaineputkessa.
  • Vs: Käyttövesijärjestelmän desinfiointi
    « Vastaus #188 : 29.07.2018 kello on 16:11 »
    Olen samaa mieltä, täyttä taidetta. Kauppa se on joka kannattaa ja uusia "tuotteita" tulee, ovat edellistä "parempia." Maailmassa on muutenkin paljon sellaista rihkamaa joilla voi korkeintaan nostattaa omaa itsetuntoa.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:56
    « Vastaus #189 : 29.07.2018 kello on 17:06 »
    Jotain tuon hintaista taisi olla. Kaha jopa toi näitä 10 v sitten - vaanareille ja veneilijöille.. periaatteessa ihan sama vehe, mutta liitäntälaite nielee 12 VDC (mitälie loisteputkelle, 9W).
    Voisin sanoa epäilijöille. että lukekaa vanhat viestit. Mutta kerrotaan nyt idea.
    UV-lamppu siis killuu 140 litraisessa vesitankissa ja mulla logiikkana on ajastusrele (veto+päästöhid.), joka saa jännitteensä painepumpun vaihtokärjiltä (NC) kun pumpulle sähköt kytketty. N. 20 min. pumpun (kunhan jättää sen pääkytkimen päälle) sammumisen jälkeen rele vetää ja uv-valo palaa n. 20min - sitten sammuu.. eikä syty vasta kun pumppu uudestaa pärähtää ja sammuu. Eli syklistä valohoitoa vedelle..
    Eihän tämä mitään putkistoja pese/desinfioi vaan tankatun veden elämän tappaa (ihan joku ISO-normin juttu). Ihan normaali keväthuollon yhteydessä micropurilla tai sitruunahapposeokse lla vehkeiden pesu. UV-valo siis vastaa siitä, että reissussa ei ala kasvamaan mitään - kasvaa ne muuten puhtaisiin putkiin ja tankkiin, jos tankatussa vedessä jotain "elävää" tulee. Mitäs tiedät mitä se on etelänmaissa, välillä ihan Suomessakin? Ihan pelkkä maistitesti ei kerro, jos vaikka varpusparvi tulee useamman tunnin päästä. Vaan eihän sitä vettä tartte juoda..
    Vaan 10 v kokemuksella voin sanoa, että eipä kesän aikana ole limottunut vesisysteemit.
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #190 : 29.07.2018 kello on 17:39 »
    Sen 12 voltin version sähkönumero on hyllytetty v. 2010, ei liene sitten enää uusia saatavilla. No, meneehän se invertterilläkin tuollaisessa jaksottaisessa käytössä.
    Muuan 88 on näköjään infon puolella kirjoitellut aiheesta :) 177 euroa näemmä ollut silloin.
    « Vastaus #191 : 29.07.2018 kello on 17:48 »
    Uskotaan, ei se varmaan satuja kirjoittanut  :laugh:
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #192 : 29.07.2018 kello on 17:51 »
    Sen verran vielä kysäisen, että sillälaillahan se on tarkoitus asentaa, että on ihan kokonaan upoksissa ja piuhan tuo ulos säiliön kannesta?
    Muokataanpas taasen, taas kyselyiässä :p Siinä taitaa johdon välissä olla jonkunmoinen muuttajayksikkö, se lampun käyttöjännite taisi olla jotakin muutaman kymmene voltin luokkaa, ehkä sitä sitten voisi jollakin hakkurikötöstyksell äkin syöttää..
    « Vastaus #193 : 29.07.2018 kello on 18:52 »
    Juu. siellä uppeluksissa se on. Osramin Puritecissa on erillinen säiliön läpivienti/kytkentäyksikkö. Siinä on reed-kytkin (magneetti vastakappaleessa), jotta sinivalo päällä ei menisi huoltaja kärventämään itteensä, jos jännitteellisenä aukoo.. Mä laitoin tuon läpiviennin huoltoluukkuun kun en raaskinut pyttyä puhkoa - periaatteessa voi saada valoa silmilleen. Piti laittaa vielä reikänauhasta panta päälle kun täydellä säiliöllä tuppasi loiskuva vesi aukomaan magneetti lukitusta..
    E: tutki tuota Accutroniccia . Esim. https://www.lightspares.com/product_info.php/products_id/6767
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #194 : 29.07.2018 kello on 19:27 »
    Juu, kiitoksia vaan kuvasta ja vinkeistä, siinä näkyi Kemon aikarelekin, joku vahvistin niistä tuli penskana rakenneltua :) Katotaan, mitä vastaavat Hollannista, onko semmoista lamppua vielä saatavilla.
    E: Juu, näkyy löytyvän 12 voltin liitäntäyksikköä, sillähän se sitten melkein kannattaa laittaa, sikälimikäli se valaisin löytyy vielä..
    e2: Jännä kieli tuo hollanti, siinä on hiukan niinkuin saksaa ja ruotsia sekaisin..
    « Viimeksi muokattu: 29.07.2018 kello on 20:16 »
