Kirjoittaja Aihe: Päiväajovalot palaa kun lataa.  (Luettu 34951 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2023 kello on 16:46
  • Siikajoki-Ruukki
« : 5.03.2017 kello on 10:30 »
Laitoin sitten Rellu alustaiseen Adriaan päiväajovalot. Kaikki toimii hienosti, mutta kun kytkee auton verkkosähköön, niin päivävalot syttyy.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa ja jos on ollut miten ratkaisitte, ettei valot palaisi aina kun auto verkkosähkössä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:38
Vs: Päiväajovalot palaa kun lataa.
« Vastaus #1 : 5.03.2017 kello on 11:00 »
Onko noissa jokin automaattitoiminto, syttyvät vasta kun auto käy? Eli tutkii jännitettä ja kun se ylittää esim. 13.5V  syttyvät.
Silloin pitäisi siirtää kytkentä virtalukon taakse.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:26
« Vastaus #2 : 5.03.2017 kello on 11:39 »
Tämmöisiä niissä joissain on...
« Vastaus #3 : 5.03.2017 kello on 12:02 »
Näin tein I-koriseen Ducatoon kytkennän: Virtalukolta (sulakkeen takaa tietysti) käyttöjännite ja lähivaloilta ohjaus joka sammuttaa päivävalot kun ajovalot kytketään päälle.
Tällä tavalla
 -päivävalot palaa aina kun auto käynnissä
-kun kytkee parkit päälle, palaa  päivävalot ja takavalot
-kun kytkee ajovalot niin päivävalot sammuu.
Mutta päivävalot syttyy kun vaihtaa kaukovaloille, tuo ei itseäni häiritse joten en alkanut pidemmältä kaivamaan ohjausta.
  • Viimeksi paikalla:23.05.2026 kello on 08:37
« Vastaus #4 : 5.03.2017 kello on 12:09 »
Kerroit vähän nihkeästi, miten teit kytkennän? Miten valojen kytkentäohje kehoitti tekemään?
Ilmeisesti olet ottanut valojen syötön suoraan akkupiiristä? Tällöinhän käy kertomallasi tavalla.
Ota syöttö virtalukon takaa ja/tai erillisellä kytkimellä, niin homma hoituu.
« Vastaus #5 : 5.03.2017 kello on 12:23 »
Pari pientä diodia ja ohjaus sekä kauko-, että lähivaloilta.
« Vastaus #6 : 5.03.2017 kello on 12:55 »
Ei häiritse joten saa olla tuommonen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:27
« Vastaus #7 : 5.03.2017 kello on 13:30 »
Jonakin vuonna saattaa katsuria kiinnostaa.  Siihen voi mennä montakin vuotta. Mulla meni yli 10 vuotta ennen kuin katsuri huomasi, että sumutakavalo ei toimi. Oli koukun asentajan moka.
« Vastaus #8 : 5.03.2017 kello on 14:28 »
Mulla on katsonut sumutakavalon toiminnan joka kerta, myös tänävuonna.
« Vastaus #9 : 5.03.2017 kello on 14:55 »
Ei tarvii diodeja. Rele pitkän ja lyhyen väliin, niin päivävalot sammuu kun toiset syttyy.
Noinhan ne huomiovalot aikanaan kytkettiin ;)
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
« Vastaus #10 : 5.03.2017 kello on 14:59 »
Mutta huomivalokytkennäss äkin oli diodit Thumb, jopa paketin mukana.
« Vastaus #11 : 5.03.2017 kello on 15:06 »
Mutta huomivalokytkennäss äkin oli diodi Thumb, jopa paketin mukana.
Se diodi laitettiin huomiovalolta parkille ;)
« Vastaus #12 : 5.03.2017 kello on 15:10 »
Niinpä taisi ollakin ...on jo paljon vettä virrannut torniojoessa sen jälkeen kun noita asennettiin ^-^ Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:40
« Vastaus #13 : 5.03.2017 kello on 15:25 »
Kaksi vaihtehtoa - koska sulla on (tod. näk.) käytössä se dlr-valojen mukana tullut ohjainboxi (or/pu/mu -johdot);
  • et lataa auton strattiakkua verkkosähköllä - ei ongelmaa
  • haluat ladata asunto-osan puolelta strattiakkua - kytket dlr-boxin jännitesyötön (pu-piuha, jossa sulakekin) sellaiseen sulakeboxin lähtöön, jossa +12V vain auton käydessä, tai teet releistyksen sille. Tod. näk. on oijottu ja ruuvattu suoraan akun napaan..
..se boxi nuuskii punaisen piuhan jännitettä - jos yli 13.3V = oletetaan auto käyvän kun laturi nostaa jännitteen yli akun napajännitteen. Asunto-osan laturilla (tai irrallisella akkulaturilla) saa boxin luulemaan, että "nyt mennään taas.."  ;D
  • Siikajoki-Ruukki
« Vastaus #14 : 5.03.2017 kello on 16:17 »
Valot kytketty mukana tulleen ohjeen mukaan. Boxin + johto suoraa akkun + nappaan ja -johto akun - napaan. Boxin ohjaus parkkivalon + johtoon.
Ajaessa valot toimiin hienosti ja ongelma ilmenee vasta kun liittää auton verkkosähköön.
Pitää varmaan katsella uusi paikka tuolle + johtimelle. Sellainen jossa jännite ei nouse kuin vasta auton käydessä.
