Kirjoittaja Aihe: EBL-101  (Luettu 7058 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.01.2018 kello on 15:36
EBL-101
« : 12.02.2017 kello on 10:32 »
Iltaa istuessa pimeni osa auton sisävalaistuksesta ja etsiskelin ongelmaa sulakkeista laturilta ensin. Sulakkeet oli ehjiä kaikki. Ajeltiin auto reissusta pihaan ja auto 230v kiinni viikoksi, mutta näytön mukaan akun ampeerit ei nousseet reissunjälkeisestä yhtään. Eilen sit ajeltiin pari kolme tuntia ja edelleen näytön mukaan 44amp on hupiakussa käytettävissä. Voisko ongelma olla akussa, on kyllä pidetty piuhan päässä kotipihalla, ettei pääsis jäätymään. Hirvittää nuo samanlaisten latureiden hinnat, mutta sisävalotkin ois kiva saada toimimaan. Korjaako EBL kukaan? Hurjalle tuntuu heittää yli 500€ kikkare menemään.
Vs: EBL-101
« Vastaus #1 : 12.02.2017 kello on 12:27 »
http://www.vodeg.nl/_imagesCMS/Schaudt_EBL_101C_BA_EN.pdf
Onko kyseessä millainen auto, akku (koko merkki jne.) ? Matkailuauton akkua pitää yleensä ladata vähintään vuorokausi joskus jopa kolme.Riipuen täysin akkumallista ja siitä millainen kokonaisuus siellä autossa on akku/akut kokonais Ah määrä + latausjärjestelmän teho. Jos akku on vaikka 100 Ah ja siellä on 40 Ah poveria, niin kannattaa ladata vähintään yön yli, koska ajon aikana auton starttiakku yleensä latautuu enemmän ja hupiakku vähemmän, ja taas verkkovirralla toisinpäin.
Jos kuitenkin kaikki ei ole mennyt kuten pitää niin parhaiten selvität tilannetta kun otat yleismittarin esim joku tällanen..
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493127/Digitaalinen-yleismittari-MAS830
Ja laitat tasajännitemittaus asetukselle ja mittaat rinnankytkemällä ( ++ ja - - ) sen napajännitettä. Jos napajännite ei nouse auton ollessa kytkettynä verkkokaapelilla sähköverkkoon, on silloin seuraava tarkistuspaikka automaattisulake joka voi olla esim tämän näköinen...
http://www.clasohlson.com/fi/Automaattisulakkeet/Pr363077000
Jos sulake on lauennut ota auto ensin verkkovirrasta pois ja sen jälkeen kytke sulake sen vipua kääntämällä toimintaan. Sitten laita takaisin verkkovirtaan. Jos nyt yleimittarilla katsottuna lataa akkua, katso asunto-osan ohjauspaneelista mitä näyttää. Jos lataus käynnistyi näet sen myös paneelista.
Jos sulake laukeaa heti uudelleen tai hetken päästä on kyseessä vika, mikä vaatii syvempää tutkimista.
Tällöin kannattaa tarkastaa ensin akun kunto. Jos kyseessä on geeliakku,mittaa akun jännite ja kirjaa se muistiin. Tämän jälkeen irroita kaapelikengät ja suojaa ne kontakteilta ja mittaa akun napajännite uudelleen. Jos jännite romahti on akku viallinen ja se pitää vaihtaa. Romahtaminen merkitsee että akku on oikosulussa tai päätymässä siihen. (syy esim jäätyminen, kiehuminen, jätteen kertyminen kennon pohjaan)
Nesteakussa voi myös jännite romahtaa, mutta jos esim. yksi kenno on mennyt, ei jännite välttämättä romahda, mutta varaustaso (Ah määrä) laskee huomattavasti tästä on kokemusta. Jos on kyseessä nesteakku missä on mahdollista tutkia kennot kannessa olevien korkkien kautta, hanki ominaispainomittari . (motonetissä 2,50e)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481910/Akkuhappomittari
Ime koeputkeen nestettä ja katso mihin kohtaan nestepinta sisällä oleva lasi-ilmaisin asettuu.
Pinnan raja osoittaa kennon varaustilan. Se kenno mikä ei näytä arvoa ollenkaan on ns. "pimeä" , silloin kannattaa mennä akkulikkeeseen sen akun kanssa ja pyytää heiltä arvio. Useimmin akku kuitenkin pitää vaihtaa uuteen.
Nykyakun keskimääräinen käyttöikä on n. viisi vuotta,. Olen kuitenkin nähnyt myös esim Hankookin lyijy-rikkihappoakkuja, jotka on hyvällä hoidolla kestänyt kymmenenkin vuotta. Hoito, akun rakenne ja käyttötapa ratkaisee. Perinteisemmän akun tunnistaa myös painosta. Vastaava uudemman teknologian akku voi olla kevyempi painoltaankin.
Jos kennojännitteet on toisiinsa verrattuna pienet ja lasi-ilmaisin näyttää esim. keltaista aluetta, kannattaa kokeilla akulle "recovery" toiminnolla varustettua erillistä laturia.( Esim C-tec, benton tms.) Kokemuksesta voin sanoa, että yllättävän huonolta vaikuttanut akku on saatu elvyytettyä tällaisella hidasvaraavalla laturilla takaisin käyttöön. Lue käyttöohje hyvin ja noudata sitä.
Huom! mikäli autossa on kaksi hupiakkua, kooltaan yhtenevät, pitää molemmat ladata täyteen ennen takaisin kytkemistä. Potentiaaliero akkujen välillä voi pilata toisen akuista.
Ja tarkasta myös moottorin starttiakun kunto jos mahdollista.
Itse tuon EBL-101 tarkastuksesta varmaan osaa kertoa sellaiset joilla on kokemusta enemmän. Perustarkastaa vois kuitenkin
Johdinpistokkeiden kiinnitys.
1. Tarkasta ettei auto ole kytketty verkkovirtaan
2. Irroita EBL:n etupaneelissa olevat pistokkeet siten että pistoke irti,  tarkastus ja paina takaisin
    niin että lukittuu. Pistokkeen voi kevyesti voidella ohuelti esim. WD-40 sprayöljyllä.
    Mutta nimen omaan kevyesti.
3. Kun kaikki on käyty läpi tarkasta sulakkeet, jokainen sulake kannattaa tarkastaa,ihan irrottamal
    la ja esim. yleismittarilla.
4. Tarkasta myös laitteen takana olevat kaapelit  (varsinkin oikeanpuolimmainen) ja niiden kiinnitys
5. Kun olet tarkastanut kaikki johtimet ja sulakkeet ja akun niin kytke uudelleen verkkovirtaan.
Mikäli ongelma ei näillä poistunut, vika voi olla EBL:n sisäinen vika. Siellä on myös sulaketta ym. mutta se vaatii jo elektroniikkapereht yneisyyttä, ettei vika ala kertautumaan.
Se vaatii myös akun kenkien irroittamisen ja huolehtimisen siitä, että EBL on jännitteetön.
Tuossa tekstin alussa on linkki EBL n manuaaliin, siellä on myös sähkökaavio laitteesta.
Jos vähänkin tuntuu ettei ole osaamista elektroniikasta, en suosittele itse avaamaan kantta.
Tällä saitilla on kuitenkin tämänkin osa-alueen osaajia. Muistaakseni joku myös huolsi näitä laitteita.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2017 kello on 12:39 »
Vs: EBL-101
« Vastaus #2 : 12.02.2017 kello on 15:24 »
Ein / aus kytkimestä laitetaan EBL päälle. Onko oikeassa asennossa?
Vs: EBL-101
« Vastaus #3 : 12.02.2017 kello on 16:34 »
Kyllä se on Ein.
Aamulla kokeilin autoa käyntiin eikä jaksanut startata. Hupiakku näytti 90ah lukemaa. Nyt päivällä aloin laittaa laituria kiinni, niin ei ota virtaa, eli täynnä. Sen sijaan hupiakku näyttää taas 45ah lukemaa. Joku rele ei katkaise välissä?
Hupiakku on 85ah ja auton akku 90ah. Vartaa näyttäis olevan molemmat.
Lähetetty minun PLK-L01 laitteesta Tapatalkilla
Vs: EBL-101
« Vastaus #4 : 12.02.2017 kello on 19:32 »
Mielenkiinnosta kyselen, millaisella mittarilla mitataan akun ah määrä?
Vs: EBL-101
« Vastaus #5 : 12.02.2017 kello on 19:45 »
Perustuiskohan jännitteeseen tuossa Hymerin näytössä. Menusta annetaan akun kapasiteetti. Tämä on puhtaasti arvaus tietenkin.
Vs: EBL-101
« Vastaus #6 : 12.02.2017 kello on 19:55 »
Erotuskytkin päästää hupipuolen virrat starttiakulle, kun starttiakku menee riittävän tyhjäksi eli starttiakun suuntaan kannattas katse suunnata mihin virta vuotaa sieltä?( itsepurkautuminen? vuotovirta esim. jonkun laitteen kautta tai johtimen vaurio)
Muistaakseni se erotuskytkin estää starttiakun vuotovirran hupiakun suuntaan. mutta ei päinvastoin.
Voin tietty olla hiton väärässäkkii, mutta tämä olis johtopäätös tähän tuon kertomasi perusteella.
Vs: EBL-101
« Vastaus #7 : 13.02.2017 kello on 16:03 »
Missähän tuo erotuskytkin fyysisesti on? Tuskin laturin sisällä?
Jotenkin tuo vuotopuoli tuntuis epäloogille, kun parkissa paikallaan ollessa alkoi oireilla. Mistäpä näistä tosin tietää. Tuonne integroidun hymerin kuorien alle varsin rajallisesti näkee. Harmittavan hankalassa paikassa on Ducaton akkukin. En tiä pitäiskö vaan kylmästi uusia laturi ja katsoa kummeniko. Kiitos paljon perusteellisista vastauksista tähän saakka Jussi! :)  Harmittaa kun samantyyppisiä ketjuja löytänyt niin siellä ei kerrota sitä lopullista ratkaisua!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:31
Vs: EBL-101
« Vastaus #8 : 13.02.2017 kello on 16:39 »
Ei tuota kannata alkaa summassa vaihtaan. Korjaajiakin löytyy jos siinä on vika.
Vs: EBL-101
« Vastaus #9 : 13.02.2017 kello on 18:17 »
Otin hupiakun esille ja kengät irti. Kun mittasin niin jännite oli hupiakun kengissä, eli ei se erotin ainakaan jännitettä katkaise starttiakun suunnalta. AGM JS 95ah näytti olevan hupiakku.
Vs: EBL-101
« Vastaus #10 : 13.02.2017 kello on 21:47 »
Mikä jännite pitäisi katketa? Erotusrele on EBL:n sisällä takapellissä kiinni.
Vs: EBL-101
« Vastaus #11 : 17.02.2017 kello on 18:39 »
Ebl vaihdon jälkeen lataus ja sisävalot toimii, niinku pitää. Kiitos avusta osallistujille!
Vs: EBL-101
« Vastaus #12 : 17.02.2017 kello on 20:30 »
Mitä moinen vaihto tuli maksamaan?
