Kirjoittaja Aihe: Nopea pienikokoinen 3-porttinen USB autolaturi /Matkailuauto käyttöön  (Luettu 13055 kertaa)
Ovat halpoja valmistaa ja kauppa käy.
Juurikin näin. Ja yleensähän nuo laturit tulee jonkin härpäkkeen mukana, joten jo lähtökohtaisestikin sille laturille riittää että se jaksaa puskea sen "oman laitteensa" akun täyteen, oli se sitten vaikka pikkarainen korvanappi 8)
Mutt ostaahan ihmiset muutakin varmuuden vuoksi.
No juu, n. 2,64€ / 10kpl ::)
http://www.ebay.com/itm/191972434065
Eipä ole vielä tullut hankittua laitetta, jossa olisi ollut usb autolaturi paketissa mukana ;)
Esim. navari? Itselle kun tuli aikanaan eka Tomppa hommattua, niin laturi oli mini-usb ja kiinteällä johdolla, mutta kuitenkin usb-autolaturihan se oli tuokin ;)
No noissa vissiin. En ole koskaan erillistä navia omistanut.
Mulla oli joku aiempi USB laturi tuossa autossa ja iPadiä ei ladannut täyteen kun oli siinä navigointi/näyttö päällä.
Virta ei ehtynyt, muttei se myöskään täyttynyt.
Ostin sitten verkkokaupasta Fujitechin 3 USB:n lataus plugin ja se on jaksanut ladata kaikki laitteet täyteen, mitä siihen olen kytkenyt.
Yleensä siinä on pari puhelinta ja iPad.
Mulla oli joku aiempi USB laturi tuossa autossa ja iPadiä ei ladannut täyteen kun oli siinä navigointi/näyttö päällä. Virta ei ehtynyt, muttei se myöskään täyttynyt.
Tuossa se ongelma noiden pikkasten kanssa yleensä juuri tuleekin, latausaika kasvaa ja jos on laite vielä käytössä, ei virta riitäkään enää lataamiseen lainkaan kun kaikki menee siihen käyttöön. Ja ihan omasta kokemuksesta, myös sillä USB-johdolla on merkitystä. Noissa halvoissa kiinalaisissa piuhoissa on sellaset siimat siellä johtimina että vaikka olisi 5A poweri puskemassa, ei siitä narusta läpi saada niin paljoa virtaa että edes kännykkä navarikäytössä enää mihinkään lataantuisi, täbeistä yms. virtasyöpömmistä nyt sitten puhumattakaan Thumbd
Varsinkin vähemmänkään pidemmissä johdoissa kannattaa tosiaan kiinnittää huomiota myös siihen kuparin paksuuteen. Datahan noissa nyt kulkee joka tapauksessa, se kun ei kummoisia virtoja tartte, mutta juuri latausjohtoina se kuparin poikkipinta-ala kun on ratkaiseva, sitä ei millään kepuli viritelmillä tai kauniilla muovikuorilla kierretä 8)
Usb välijohdot on syytä olla laadukkaat ja taas kerran sai etsimällä etsiä. Että löysin laadukkaan luonnon kumia käytetyt johdot  ja virta kulkee kunnolla lävise ilman suurempia hävikkiä  ja ei kylmässä kovetu jäykäksi koppuraksi. ::)
  • Viimeksi paikalla: 3.07.2017 kello on 03:05
Se on totta, että USB johdolla on erittäin iso merkitys, kuinka nopeasti kännykän/täppärin saa ladattua.
MUTTA vähintään yhtä iso merkitys on sillä, kuinka laturin USB -liitin on kytketty.
Jos yrittää ladata esim tietokoneesta kännykkää, niin siinä kestää paljon kauemmin kuin kunnon laturilla.
Samaa vaivaa on jossain kiinanlaturissa ja monissa halvoissa typsy -latureissa.
Tässä tulee mukaan tämä taikatemppu:
Laturin päässä USB liittimen D- ja D+ navat on kytketty yhteen, jolloin kännykkä tunnistaa että 5V jännitettä syöttää oikea laturi VBUS ja GND liittimiin.
Ohessa periaatekuva kytkennästä ja linkin takaa löytyy lisää variaatioita.
http://www.obddiag.net/usb-power.html
Esim Motorola ja Apple käyttää hieman eri jännitejakoja, mutta periaate on sama. D- ja D+ on yhdistetty oikosulkuun tai vastusjaolla.
Olen saanut monet aluksi tehottomalta tuntuvat laturit toimimaan tällä kytkentämuutoksella, esim Samsung S4 latausvirta nousi 450mA --> 1200mA.
Tietenkin laturin virta on se rajoittava tekijä, mutta yli 1900mA en ole päässyt millään tempuilla.
Että päästään yli 1000mA latausvirtoihin, täytyy USB kaapeli olla todella hyvä ja mitä lyhyempi niin sen parempi.
Samsungin kännykkään saa sovelluksen, jolla tuon latausvirran näkee helposti
"Galaxy Charging Current Free"
Itse käytän tuohon suunniteltua virta-/teho-/jännitemittaria.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:21
Yleensä tietokoneen usb-portin virrananto on rajoitettu 500mA määrään.
Joku tuollainen pulikka olisi muutenkin hyvä olla aina reissussa mukana, sillä aina kun kytket puhelimesi tms. vieraaseen laturiin, niin mistä tiedät mitä siellä piuhan toisessa päässä oikeasti on? Tuossa liittimessä kun kytkeytyy myös nuo data-karvat, niin kuka tahi mikä sanoo ettei sieltä samalla urkita jotain tai syötetä sun phoneen jotain. Ja onhan noita ollut ihan oikeassa elämässäkin mm. lentokentillä kun joku on laittanut ilmaisen "latauspisteen" ja se "laturi" onkin sitten tuupannut phoneen haittaohjelman. Siis ihan verrattavissa vaikkapa maksuautokmaattien skimmaus-viritelmiin :(
Nyt tuo pulikka kun kytkee vain ja ainoastaan sen sähkösyötön, niin vieraankin laturin käytöstä tuli jo huomattavasti turvallisempaa. Ja jos sen lisäksi tuo tosiaan huijaa sen laturin nativeksi, ottaen siitä enempi latausvirtaa, niin aina vaan parempi Thumb
