Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 ei toimi 230V  (Luettu 27799 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.06.2026 kello on 09:46
  • Solifer Artic 480 vm. 2006
Vs: Alde 3000 ei toimi 230V
« Vastaus #15 : 8.06.2023 kello on 19:25 »
Se loiskelevy olisi tietysti hyvä.
Toisaalta se moottori käy nyt kovemmilla kierroksilla, joka aiheuttaa myös enempi ääntä.
Se johtuu tuon konkan kasvusta 0.62 --> 1.0 uF, joka
on pääteltävissä tuosta laskelmasta, johon syöttää se moottorin teho 25W ja muut arvot
https://www.electrical4u.net/induction-motor/single-phase-motor-capacitor-calculation-calculator/
  • Viimeksi paikalla:29.09.2026 kello on 19:33
« Vastaus #16 : 8.06.2023 kello on 20:19 »
Laita paisuntasäiliöön retkipatjasta tehty loiskelevy.
Meilläkin on vähä sama tilanne silloin kun kylmä vaunu laitetaan lämpenemään. Paisuntasäiliö liplattaa melkoisesti tehokkaalla 12v pumpulla.
Tuo retkipatjan palanen saattaisi auttaa. Mutta miten sen tunkee sinne säiliöön siitä korkista. Tai ehkä sen sinne saa, mutta jos sen joskus täytyy ottaa pois sieltä, homma on hieman hankalampi. Ehkä jollain Rapalan kolmekoukkuisella uistimella.
Onko sinulla kokemusta asiasta, vai laitoitko ehdotuksen vain idean tasolla?
« Vastaus #17 : 8.06.2023 kello on 20:51 »
Kyllä on kokemusta. Joskus jopa myytiin noita loiskelevyjä.
« Viimeksi muokattu: 9.06.2023 kello on 12:11 »
« Vastaus #18 : 9.06.2023 kello on 11:01 »
Ajattelin ratkaista tuon joko laittamalla kaksi konkka sarjaan tai kokeilemalla pistorasiaan kytkettävää "himmennintä" tyyliin tämä : https://www.clasohlson.com/fi/Himmennin-LED-lampuille,-Cotech/p/Pr368312000
« Vastaus #19 : 9.06.2023 kello on 11:15 »
Jotain tämmöistä voisit kokeilla:  https://www.triopak.fi/fi/tuote/ZS-X4A
« Vastaus #20 : 9.06.2023 kello on 12:00 »
Kyllä, mutta minulla tuo 220v versio, joten siksi "himmennin"
« Vastaus #21 : 9.06.2023 kello on 12:13 »
Onko vaunussa kierron sulkuventtiili? Siitä vähän kuristaa.
« Vastaus #22 : 9.06.2023 kello on 15:07 »
Tuohan olisi hyvä juttu kokeilla, jos sellainen olisi. Ainut venttiili on se, jolla saa katkaistua kierron vaunun takaosaan (sängyn alle). Silloin tosiaan loiskuminenkin lakkaa. Olisiko kuitenkin mahdollista, että takaosassa olis sitten vieläkin ilmaa, joka joustaa ja aiheuttaa sen "pumppaamisen", joka loiskuntana ilmenee ? Keikuttelin vaunua eteen ja taakse, mitä aisa antoi periksi eli paljon. Ei vaikuttanut asiaan.
« Viimeksi muokattu: 9.06.2023 kello on 15:51 »
« Vastaus #23 : 16.06.2023 kello on 10:55 »
Lisään tähän vielä, että 220v pumpun nopeudensäätö ei ole oikein toimiva ratkaisu, kun siitä näyttää aiheutuvan lisää ääntä. Väliaikaisen korjauksen saa sillä, että täyttää säiliön melko täyteen, jolloin loiskuntaa ei esiinny. Myös jo aikaisemmin mainittu vaihto 12v pumppuun (sama valmistaja) korjaa asian + saa säädettävyyden siinä samalla.
« Vastaus #24 : 1.07.2023 kello on 09:59 »
Korjasin siten, että vähän "ylitäytin" paisuntasäiliötä. Silloin loiskuminen väheni melkein olemattomaksi. Ylivuotoputki hoitaa liian nesteen.
  • Viimeksi paikalla:11.04.2024 kello on 14:08
« Vastaus #25 : 26.07.2023 kello on 22:49 »
Tilasin juuri yllämainittuja Triopakin 1uF konkkia pari kappaletta a' 2.90€ + postit. Hassu juttu sinänsä, että kun alkuperäinen konkka oli Artic 480 vm 2005, niin siinä ajassa sen arvo oli pudonnut 0.62uF --> 0,26uF, vaikka oli todistettavasti vähällä käytöllä. Onkohan niin, että olosuhde ts. kylmässä/kosteassa vaikuttaa enemmän ?
Hauska juttu, että tänään vaihdoin omanki kärryn pumppuun tuon konkan, ja vanhaa kun mittasin, niin sekin oli juuri tuo 0,26uF. Uskoisin, että pumppu nyt toimii, mutta ei. Kumpikaan pumppu (12V ja 230V) ei enään lähde käyntiin. Pitää huomenna mitata, että mihin se 12V ohjaus jää, koska sitähän ei ilmeisesti nyt sitten tule...
« Vastaus #26 : 27.07.2023 kello on 08:49 »
« Vastaus #27 : 2.08.2023 kello on 08:56 »
...Kumpikaan pumppu (12V ja 230V) ei enään lähde käyntiin. Pitää huomenna mitata, että mihin se 12V ohjaus jää, koska sitähän ei ilmeisesti nyt sitten tule...
Mittailemalla vika löytyi. Korjausoppaasta piirikaavio esiin, ja yleismittari esille. 12V lähti ihan oikein ohjauspaneelilta, kuin myös jatkoi matkaa pannulta. Roskakaapin takana (missä 230V pumppukin on) oli johto irronnut "kahden abikon" liittimestä. Eli se johto, mikä tulee pannulta 12V/230V valinta kytkimelle. Oli varmaan irronnut pumpun kanssa touhutessa, eikä ollut näkyvillä. Nyt pyörii kumpikin pumppu, ja kaikki ok.
Ps. Kuinka tarkkaan ilma pitää saada verkostosta pois? Pääseehän se paisarista pois, jos sinne joku pikku kupla jää? Tällä hetkellä tuntuu, että vesi kiertää hyvin, mutta välillä pumpusta kuuluu, kun pieniä kuplia siellä kuljeskelee...
« Vastaus #28 : 2.08.2023 kello on 10:20 »
Mikä vaunu ?
Löysitkö ilmauspaikat ?
« Vastaus #29 : 2.08.2023 kello on 11:01 »
Mikä vaunu ?
Hobby 560kmfe, vm 2006. Vessan patterista ilmasin, en edes oo etsinyt muita paikkoja
