Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 ei toimi 230V  (Luettu 24429 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.12.2016 kello on 14:31
« : 9.12.2016 kello on 13:27 »
Mistäköhän mahtaa johtua että meidän vaunun kiertovesipumppu ei toimi 230V mutta 12V pyörittää nätisti? Vaunu on Hobby 720 vuosimallia 2006 ja se vaatekaapissa oleva pumppu on vaihdettu vuosi sitten.. Onko noita pumppuja toinen jossain päin vaunua? Toi vaihtokytkin 12V->230V on kuitenkin ton vaatekaappipumpun yläpuolella..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:43
Vs: Alde 3000 ei toimi 24V
« Vastaus #1 : 9.12.2016 kello on 13:29 »
Tarkoitit kai 230v, vaunussasi ei välttämättä ole 230v pumppua.
Se 230v pumppu voisi olla lämmityslaitteen vieressä.
Vs: Alde 3000 ei toimi 230V
« Vastaus #2 : 9.12.2016 kello on 13:31 »
 :laugh: ;D just huomasin kirjoitusvirheen.. :)
230V on kuitenkin toiminut tähän asti (vaunu on ollut meillä kohta 3 v)
« Vastaus #3 : 9.12.2016 kello on 13:59 »
Sitten voisi olla 230v pumppu rikki, useissa tapauksissa pumpun kondensaattori rikki.
« Vastaus #4 : 9.12.2016 kello on 14:31 »
Ok, onko kallis aparaatti?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:40
« Vastaus #5 : 9.12.2016 kello on 14:52 »
Pumppu on kallis, mutta konkka ei.
  • Vs: Alde 3000 ei toimi 230V
    « Vastaus #6 : 21.01.2023 kello on 19:56 »
    Mistä saa 2023 vuonna tilattua konkkia 230v Alden 3000 pumppuun (vm 2006 vaunu) tai pumppuja?
    « Vastaus #7 : 25.01.2023 kello on 18:30 »
    Mikä arvoinen kondensaattori on, otatko kuvan, minulla saattaisi kondensaattori löytyä...
    « Vastaus #8 : 26.01.2023 kello on 08:21 »
    https://www.triopak.fi/fi/tuote/MKSP-8-1UF
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:39
    « Vastaus #9 : 25.02.2023 kello on 19:56 »
    Uusia 230V pumppuja ei enää edes saa. Niiden tilalle vaihdetaan tehokkaat 12V pumput jos 230V pumppu menee rikki. Mutta mikään ei tietysti estä korjaamasta sitä vanhaa pumppua vaihtamalla sen kondensaattorin.
    Jos taidot riittävät, konkka irti ja lähimpään elektroniikkaliikke eseen. Kondensaattorin saa kolikkorahalla. Mutta jos ei ole työkaluja ja taitoa vaihtaa, täytyy löytää joku elektroniikan päälle ymmärtävä vaihtamaan sen.
    • Viimeksi paikalla:11.04.2026 kello on 19:26
    • Solifer Artic 480 vm. 2006
    « Vastaus #10 : 7.06.2023 kello on 14:57 »
    Tilasin juuri yllämainittuja Triopakin 1uF konkkia pari kappaletta a' 2.90€ + postit. Hassu juttu sinänsä, että kun alkuperäinen konkka oli Artic 480 vm 2005, niin siinä ajassa sen arvo oli pudonnut 0.62uF --> 0,26uF, vaikka oli todistettavasti vähällä käytöllä. Onkohan niin, että olosuhde ts. kylmässä/kosteassa vaikuttaa enemmän ?
    • Viimeksi paikalla:26.04.2026 kello on 19:13
    « Vastaus #11 : 7.06.2023 kello on 18:45 »
    Aikakanaan tappelin vanhan 230 voltin pumpun kanssa. Suosiolla vaihdoin säädettävään 12 voltin pumppuun. Kannatti, lattialämpökin sai uutta elämään. Teho huomattavasti parempi hitaallekin säädettynä.
    Alun kirjoitin kännykällä. Käyttöliittymien asiantuntijana työkseen tehneenä pitää sanoa että kännykkäliittymä on aivan surkea. Ei voinut edes omaa tekstiä ennen lähetystä korjata. Jos yritti takaisiinpän hyppäsi ihan miten sattuu. Piti oman tekstin kirjoitusvirhettäki n hoitaa PC:n kautta.
    Ja jos tekstiä yrittää muokata PC:lläkin tulee aina ilmoitus
    Viestikenttä jätettiin tyhjäksi. Miksi, kun ei ole tyhjä, Tämänkin tekstin sai julkaistua kun poisti alkuperäisen ja julkaisi uuden.
    « Vastaus #12 : 7.06.2023 kello on 19:02 »
    Korjaukset onnistuu muokkaa napista aina, jos ei muokkausaika ole mennyt pitkäksi. Ei taakspäin menemällä.
    « Vastaus #13 : 8.06.2023 kello on 08:56 »
    Näyttää siltä, että puumpun korjaus onnistui, mutta tehoa tuli hiukka liikaa. Vaikka ilmasin sitä useampaan otteeseen, paisuntasäiliössä näkyy, että paluukierto tulee oikein voimalla, josta seuraa hiukan loiskumisen ääntä.
    « Vastaus #14 : 8.06.2023 kello on 10:32 »
    Laita paisuntasäiliöön retkipatjasta tehty loiskelevy.
