Kirjoittaja Aihe: Poksi -77 rojekti tälle talvea  (Luettu 85724 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.01.2026 kello on 12:36
Vs: Poksi -77 rojekti tälle talvea
« Vastaus #75 : 20.01.2017 kello on 21:48 »
finfoamia oon käyttänyt koteloiden täytteenä lasikuitu rakenteissa, eli ei mulla ainakaan oo sulanut
Oletko laminoinut suoraan foamin päälle?
« Vastaus #76 : 20.01.2017 kello on 21:55 »
  Hartsejakin on "sen sataa"sorttia. Kokeilemallahan tuo selviää, ei kantsi ekana tehdä isoo satsia. Lateksimaalilla siitä selviää, josko pohja sulaa.
  • Viimeksi paikalla:24.06.2025 kello on 20:24
« Vastaus #77 : 20.01.2017 kello on 22:46 »
Pitää tosiaan kokeilla ensin, miten reagoivat toisiin. Aika tarkalleen yksi finnfoam levy meni pohjan uriin. Toinen levy menee sitten sisäpuolelle. Ei tuu kovin paljoa lisää painoa lattian eristämisellä.
« Vastaus #78 : 21.01.2017 kello on 09:06 »
ensin foami märkään hartsiin ja päälle laminointi...
mulla varmaan ollu hyvä tuuri hartsien kanssa ku aina ostanu mitä sattuu löytymään ja aina finfoam kestänyt Thumb Thumb
  • Viimeksi paikalla:20.12.2025 kello on 19:50
« Vastaus #79 : 21.01.2017 kello on 16:34 »
Epoksihartsi sopii ainakin. Toki kalliimpaa, kuin polyesterihartsi. Epoksihartsilla on muitakin hyvä ominaisuuksia,
esim. parempi tarttuvuus, minimaalinen kutistuvuus, lähes hajuton, minimaalin veden imeytyminen laminaattiin.
Tavaraa olen tilaillut joskus Kevra oy,ltä
« Vastaus #80 : 22.01.2017 kello on 00:26 »
Tuossa ilmeisesti tarkoitus laittaa hartsia laminoiden suoraan osittain gelcoat pinnoille..?
Jos haluaa hartsin tarttuvan pintoihin kunnolla niin tuota pinnoitetta pitää hionnalla poistaa niin että lasikuitu tulee esiin. Näin varmistetaan hartsin tarttuminen kunnolla ja mitä karkeempi tai rösöisempi pinta niin sen parempi tarttuvuus, eli todella karkeeta hionta paperia käyttäen. Liukkaissa pinnoissa edes uusi maali pysy ilman hionta käsittelyä.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2017 kello on 00:58 »
« Vastaus #81 : 22.01.2017 kello on 07:52 »
  ^Sama koskee myös topcoat pintoja, ja yli n.yli 3 vrk. sitten laminoituja pintoja, jos halutaan max. tarttuvuus.
« Vastaus #82 : 24.01.2017 kello on 18:25 »
Ei ole tarkoitus laittaa hartsia suoraan gelcoatin päälle. Pinta hiottu puhtaalle lasikuidulle. Työjärjestykset on mennyt vähän ilmojen mukaan. Tallissa ei kehtaa isommin hioa pintoja, ku pölisee niin kovasti.
Finnfoam ei kestä ainakaan tuota minun polyesterhartsia (sulaa), mutta uretaani kestää. Maalaan Finnfoamin päälle pari paksua kerrosta akryylitalomaalilla . Se kestää hartsin (testattu).
« Vastaus #83 : 24.01.2017 kello on 18:56 »
Hyvältä näyttää. Thumb Useampia veneitä tullut korjattua,joissa vaikka minkälaista reikää ja halkeamaa. Vesiraja ja rasitus kohteissa gelcoat hionnan jälkeen piti reiän ympäriltä raakasti puukolla naputella pintaa ns.rikki,jotta saatiin vanhat kuidut esille. Siihen sitten laminoitiin uutta ja selvästi näki, kun vanhat kuidut sulivat uuden hartsin ja kankaan joukkoon ja työn tuloksesta tuli vahva.  Tarvittaessa piti myös tehdä monenlaista vasta muottia rippuen kohteesta. Usein käytettiin ruostumatonta peltiä,johon hartsi ei tartu niin kovin kiinni. Foliota tullut kans käytettyä.
« Vastaus #84 : 29.01.2017 kello on 18:46 »
Pohja kuidutettu ja maalattu Topcoatilla. Kohta saa kääntää Poksin taas oikeinpäin oman rungon päälle  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:58
« Vastaus #85 : 29.01.2017 kello on 19:15 »
Oisko tuohon vielä hyvä joku massa estämään kiven iskut topgoattiin ?
Hieno tulloo ;)
« Vastaus #86 : 29.01.2017 kello on 19:41 »
Hieno tulloo ;)
Valkoinen kiveniskumassa pyöräkoteloihin ja roiskeläpät ;)
Tuli komea pohja.
« Vastaus #87 : 29.01.2017 kello on 20:29 »
Kiveniskumassaa tuohon vois ruutailla vielä. Vihreäksi oli tarkoitus tuo pohja maalata, mutta Iin Kärkkäisellä oli vain luonnonvalkoista Topcoattia. Eikä jaksanut kauempaa lähteä hakemaan. Vaunu on tarkoitus maalata armeijan vihreäksi, ehkä maastokuviotakin. Minulla on yhtenä vetoautona maastokuvioinen tölkkivolkkari eli takamoottorinen transporteri -89.
« Vastaus #88 : 29.01.2017 kello on 21:11 »
Tummaksi maalattu pieni vaunu voi olla kohtalaisen tukala ja lämmin kesäkäytössä. Naapurilla oli aikoinaan munavaunu joka oli maalattu vetoauton mukaan, ei kovinkaan tumman siniseksi. Hieno oli, mutta ei kovin käyttäjäystävälline n
« Vastaus #89 : 30.01.2017 kello on 10:53 »
Kun näin pienellä kopilla reissaa, eikös se elämys tule juuri siitä kuumasta ja ahtaasta matkailuelämyksestä . Potkiipahan mahdollinen kuumuus matkailijan ulkoilemaan, pois sisätiloista  :D Vihreänä tuo sulautuisi mukavasti erämaaluontoon ja mahtuu melkein kuusen alle suojaan. Tuolla Tölkilläkin on muutamia reissuja tehty. Se on ollut auringonpaisteella aamuisin melko kuuma  :)
