Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 kiertovesipumput ei toimi  (Luettu 12181 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 6.12.2016 kello on 10:02
« : 1.12.2016 kello on 10:49 »
Missä voisi olla vika kun pannu lämpiää sekä kaasulla että sähköllä,mutta jonkun ajan kuluttua pannu sammuu kun vesi on kuumentunut?kummallekaan pumpulle ei tule virtaa.mistä jatkan vian etsimistä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:13
Vs: Alde 3000 kiertovesipumput ei toimi
« Vastaus #1 : 1.12.2016 kello on 11:03 »
Onko ohjauspaneelista pumppu päällä vai ei
http://www.alde.co.uk/downloads/alde_3000_user.pdf
  • Viimeksi paikalla: 5.04.2026 kello on 09:13
« Vastaus #2 : 1.12.2016 kello on 11:09 »
Onko ohjauspaneelin oikean puoleinen liukukytkin yläasennossa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:51
  • Häme
« Vastaus #3 : 1.12.2016 kello on 13:40 »
Tuossa linkissä on käyttöohjeet alde 3000 ohjauspaneelille. https://www.manualslib.com/manual/450135/Alde-Compact-3000-92x.html?page=24#manual
Oikealla puolella oleva liukukytkin alasennossa (nolla ja vesihana) kiertovesipummppu ei toimi. Lämmittää vain veden. Keskiasennossa (lämmitys ja vesihana) kiertovesipummppu toimii termostaatin ohjaamana, vain lämmittimen toimiessa. Yläasennossa kiertovesipummppu toimii jatkuvasti (myös lämmittimen taukojen aikana).
« Viimeksi muokattu: 1.12.2016 kello on 14:31 »
« Vastaus #4 : 1.12.2016 kello on 13:54 »
Kumpi pumppu on valittuna 230V/12V valintakytkimellä?
Onko kytkintä käännetty ongelman tutkinnan aikana, jos vain toinen pumppu olisi rikki.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #5 : 4.12.2016 kello on 09:59 »
Kiitos vastauksista?ei näköjään aloitteleva karavaanari osannut kytkeä tuota liukukytkintä ylä asentoon ;D 12v pumppulla kyllä nyt lämmitys toimii mutta kun laittaa keinu kytkimen 230v asentoon pannu näköjään sammuu(ylikuumenee).mitähän nyt pitäisi tarkistaa?
« Vastaus #6 : 4.12.2016 kello on 10:02 »
Onko 230 pumppua, jos on, niin pannun luona on keinukytkin jolla valitaan kumpi pumppu on käytössä.. mikähän vaunu kyseessä..?
« Vastaus #7 : 4.12.2016 kello on 10:03 »
Otitko huomioon, että verkkopumppu on tehottomampi kuin 12 voltin pumppu jolloin pannu sammuu aiemmin kun se pitää huolen itsestä ja ohjauspaneeli pumpuista. https://karavaanari.org/liite/Alde_huoltokirja.pdf
« Vastaus #8 : 4.12.2016 kello on 11:40 »
Eihän siinä välttämättä edes 230v pumppua !
Kaikissa merkeissä ei vakiona.
« Vastaus #9 : 4.12.2016 kello on 12:11 »
^ Silloinhan joku on pöllinyt pumpun kun kytkin kuitenkin on. Voihan se olla konkkavikakin.
« Vastaus #10 : 4.12.2016 kello on 12:17 »
Samanlainenhan tuo ALDEN paneeli on 230v pumpulla tai ilman ?
« Vastaus #11 : 4.12.2016 kello on 12:51 »
Paneeli on sama, mutta pumpun valintakytkin on kaapissa.
  • Viimeksi paikalla:11.01.2026 kello on 21:44
« Vastaus #12 : 6.12.2016 kello on 15:18 »
Jos 12v pumppu on tehokkaampi kuin 230v, onko järkevämpää käyttää pakkasilla paisarissa olevaa 12v pumppua? Tuleeko sillä nopeammin haluttu lämpötila ja pitääkö lämmön tasaisempana? Vai onko mitään väliä
« Vastaus #13 : 6.12.2016 kello on 16:07 »
Verkkopumppu tykkää käydä koko ajan ja on siten kestävämpi. Tuskin toi lämmitykseen kummemmin vaikuttaa vaikka onkin tehottomampi.
