Kirjoittaja Aihe: Akun käyttöikä jo 12 v  (Luettu 11275 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:07
Vs: Akun käyttöikä jo 12 v
« Vastaus #15 : 9.11.2016 kello on 15:24 »
Riippuu laturista, onko vain yksi latausmoodi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:52
« Vastaus #16 : 9.11.2016 kello on 17:49 »
Pitää kysellä, onko akunvaihto erityyppiseen ongelma. Akussa oli uhkaus, että saa vaihtaa vain samantyyppiseen.
Jos tila sallii, niin korvaan varmasti isompikapasiteettis ella. Pitää mittailla tänään.
S&S autossa kuuluu olla omanlainen akkunsa.
« Vastaus #17 : 9.11.2016 kello on 18:01 »
Onko moottoritilassa (=lämpöisessä), vaiko kontissa, pohjalla (=kylmässä)? Ensimmäisessä latautuu täyteen, jälkimmäisessä ei..
Osassa (ruotsalais) autoista s/s-toiminnoille on oma akkunsa.
Moottoritilassa oleva akku on ajoviiman jäähdyttämänä ulkolämpötilassa. Ainoastaan pysäköinnin jälkeen lämmitystä on talvisin ½ tuntia. Latausta ei tällöin ole.
Jos huohotinputki voi jäätyä ajossa, ei akkukaan lämpene.
S&S toiminnolle tarkoitettu akku kiinnostaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:27
« Vastaus #18 : 9.11.2016 kello on 18:09 »
Jos se on täysin koteloitu, niinkuin Rytkyssä, niin ei ole ajoviiman jäähdyttämänä.
« Vastaus #19 : 9.11.2016 kello on 18:39 »
Mutta kotelo on. Ja akku on siinä lämpötilassa mikä kotelossa on.
« Vastaus #20 : 9.11.2016 kello on 18:41 »
Kotelo, kun se on osin lämpöeristetty, estää ajoviiman vaikutusta.
« Vastaus #21 : 9.11.2016 kello on 18:55 »
Ei kai se tuon kummempi akku ole....
http://exide.fi/tuotteet/henkiloautot/exide-start-stop-agm/
« Vastaus #22 : 9.11.2016 kello on 21:07 »
Työautossa on 2x58Ah AGM akut, toinen konehuoneessa ja Webastolle oma peräkontissa. Ja tosiaan tuo SS vaatinee nuo AGM akut, ainakin VAG konsernin vehkeessä näkyi olevan orkkikset.
« Vastaus #23 : 9.11.2016 kello on 21:53 »
Ei ajoviimalla ole vaikutusta. Kylmä mikä kylmä.
Miksi autojen ulkolämpömittarit eivät näytä "ajoviimalämpötiloja".
« Vastaus #24 : 9.11.2016 kello on 21:55 »
Naapurilla on joku Kia ja siinä S&S. Järjestelmä ei ole toiminut kun n. ½v uudessa autossa. Oli jossain huollossa tuosta huomauttanut ja ongelma on akussa, se ei riitä systeemin pyörittämiseen.
Automatiikka valvoo useita parametrejä tuossa, lämpötila, jännite ......
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:38
« Vastaus #25 : 10.11.2016 kello on 00:18 »
Ainakin noissa taloudessa olleissa ruotsalaisautoissa akku on sijoitettu aivan ylös, ja moottoritila hyvin alhaalta ja pyöräaukoista suojaisa. Ajoviima ei siten huuhtelu koko konehuonetta vaan mietitty mistä tulee ja menee. Ja pätee kesäkuumalla jäähdyttimen ilmanvirtauksiin, ei ole tarkoitus syylärilä lämmittää konetta  ;)
Jotenkin kuitenki kädelle on akku tuntunut lämpöisälle, varsinki lyhyemmäs ja hitaammassa kaupunkisukkuloinni ssa, jossa toivois akun latautumisen olevan tehokkainta.
Yks automerkki, jolla ne huohottimet jäätyilikin (tai vieläkin), onnistu ei-läpivirtaavalla kansikontruktiollaa n kuivattaa kaasaritkin kuumana, ettei käynnistys liian helppoa olis  :laugh:
Osassa Volvoista löytyy vas. ajovalon alapuolelta s/s-akku (2. akku) - liekö enempi sykliseen käyttöön dedikoitu tyyppi.. eik kulu starttiakku ilmankiertoon, ajovaloihin jne. stopin aikana.
« Vastaus #26 : 10.11.2016 kello on 19:46 »
Mikä on "ajoviimalämpötila"? Toki ilmavirtauksella on jäähdyttävä vaikutus mutta vallitsevaa lämpötilaa se ei alenna.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:47
« Vastaus #27 : 10.11.2016 kello on 20:03 »
Siis mitä tarkoitat?
JOs laitat käden ulos, viima jäähdyttää sitä mutta ei se elotonta anturia mitenkään voi jäähdyttää.
« Vastaus #28 : 10.11.2016 kello on 21:37 »
Jos mittari huomioisi lämpötilamittauksis sa viiman samoin kun monesti varsinkin lasketteluaikaan ilmoitetaan "tuntuu kuin lämpötila", sillä ei olisi auton sisätilan suhteen mitään merkitystä.
« Vastaus #29 : 8.03.2017 kello on 08:58 »
Kesäautossa kesti GM akku 16 vuotta. Ajokilometrit noin 3000 km kesässä.
Talvet lämpöisessä tallissa.
Samanlaista ei löytynyt tilalle niin laitoin Motonetistä 60 ah akun tilalle. Hintaan 59.90 euroa.
Ei taida kestää yhtä kauan.
