Kirjoittaja Aihe: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"  (Luettu 80964 kertaa)
  • Vs: `88 solifer 5502i "huippu entisöinti"
    « Vastaus #180 : 13.04.2017 kello on 13:19 »
    Päivää vaan tännekki pitkästä aikaa :)
    Tänään ois lähtö äkäslompoloon pyhien ajaksi. Kaasupannua olen tutkinu hiukkasen ja ei toimi enään ollenkaan. Tuli hullu visio että alan laittaan uuen karhian ja nykyaikasen lämmittimen(alde tms.) niin onko teistä arvon foorumilaisista kukaan vielä tehny vastaavaa muutosta?
    En oikein näe järkeä tuossa. Se primus pannu on hyvä pannu kunhan se on kunnossa. Ota irti ja lähetä mjo:lle huoltoon. Tai jos päivittää haluat niin primus 2490 tilalle. Minulla on tarkoitus kesän mittaan tehdä uusi pohja varapannuun että jos käy niin että vanhasta on pohja puhkiruostunut niin katsotaan saisko nuota tehtyä pari ylimääräistä. Miettinyt vain että pitäiskö tuo pohja tehdä rosterista olisko se parempi niin.
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #181 : 13.04.2017 kello on 13:35 »
    Jos pohjan tekee rosterista, niin myös ne seospiiput ja arinat pitää olla samaa kampetta.
    Seospiippujen teko kotiverstaalla on hankala homma.
    « Vastaus #182 : 13.04.2017 kello on 15:06 »
    Hmmm täytynee tutkia mutta uskoisin että onnistutaan kyllä kotoverstaalla moinen tekemään Thumb Mut voipi olla turha rosterista tehdä kun tuo alkuperäinenkin pohja on kohta 30 vuotta kestänyt niin varmasti uudella vastaavalla menee sen ajan mitä tarvii.
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #183 : 13.04.2017 kello on 15:26 »
    Joo kyllä pellistä kestää, mutta tarkoitin sitä seos putkea, siellä on määrätynlainen kartio
    että ilma ja kaasu kulkee ja sekoittuu oikein, voi olla haastavaa.
    valmistuksessahan alun perin on muotit, joissa puristettu osat, sen jälkeen juotettu yhteen.
    Ei muuta kun kokeilemaan.
    « Vastaus #184 : 13.04.2017 kello on 15:49 »
    Ja sitä mukaan tulet pannun valmistajaksi.. Kyllähän nuita pannuja monella nurkissa pyörii, niin kunnostetun suosittelen tilalle.. Ei maksa vaivaa pohjan teko yms..
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #185 : 13.04.2017 kello on 15:55 »
    Juu pannuja on vielä paljon liikkeellä, hyvän yksilön kun löytää ja kunnostaa
    niin menee taas vuosia. Thumb
    « Vastaus #186 : 13.04.2017 kello on 16:17 »
    Näinhän se on.. Jaksaisi vaan kunnostella nuita mitä tuossa on.. Sais tallin tehtyä..  Thumb
    « Vastaus #187 : 13.04.2017 kello on 18:55 »
    Vanhoista pohjista kannattaa ottaa talteen piiput ja leikkaa niistä huonon osan pois. Rölli tekee komeita ja toimivia arinakauluksia, jolloin uuden pohjan tekeminen on helppoa. Kannattaa toki kysyä, että tekeekö Rölli niitä. ;)
    • Viimeksi paikalla:23.02.2022 kello on 21:41
    « Vastaus #188 : 31.05.2017 kello on 17:44 »
    Morjesta pitkästä aikaa tännekki. Viikonloppu reissuja on solikan kans tehty ahkerastikkin ympäri ämpäri ja hyvin on toiminut kaikinpuolin paitsi nyt alkoi vikomaan primuksen sähköpatruuna...
    Eli, 1000w kytkentärele on juminut/palanut päälle ja lämmitin on koko ajan päällä 1000w+kiertovesipumppu. Sitä tässä muistelin että niitä releitähän sai vissiin jostakin ostettua/tilattu irtotavarana? Itsehän ne voin vaihtaakkin kun pysyy kolvi käsessä.
    Ja minkäslainen homma se patruuna on käyttää auki kun näyttää tulevan tippa silloin tällöin nestettä sieltä "sähköpäästä" (max. tippa/kaks vuorokaudessa) ? Kun ajttelin että tiivistäisi sen laitoksen uudestaan ja korjais ihan kunnolla
    « Vastaus #189 : 29.06.2017 kello on 12:42 »
    Ja remppaa pukkaa...
    Istuskelin illalla portailla ja kattelin vaunun takakulmaa ja ihmettelin ku kulmalista pönköttää kummasti. Nousin ylös ja hain akkuporan ja sopivan ruuvikärjen sillätöin että vetasen listan ruuveja kireämmälle mutta eihän kiri kun alla on mätää puuta tai siis puuroa...
    Vaunun ex-omistaja on "korjannut" takapään uusimalla eristeet ja pinnat mutta ei runkorakenteita ja sehän tässä kivestääkin kun saa tehdä koko uudestaan... olimme paremman puoliskon ja pojan kans juhannuksen reissussa ja muksu nukku takapäässä ja me hellun kans keulassa ja kumpikin ovat aika herkkiä homeelle. Nyt he ovat lentsussa ja poika vielä enemmän kipeänä...
    Noh. Utelias kun olen niin pitihän se lista irroittaa ja kulma avata. Kaivoin mädät pois laitoin listan kiinni pitkillä ruuveilla ja sisäpuolelle laudan kappale mihin ruuvit saa kiinni näin väliaikaisesti. Vielä nappaan töistä tuubin sikaflexiä ja tilkitten saumat että ei ainakaan enempää menis vettä sisälle.
