Kirjoittaja Aihe: Electrolux jääkaappi  (Luettu 41317 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.05.2025 kello on 19:31
« : 16.10.2016 kello on 19:31 »
Jääkaappi oli hetken aikaa vaunussa ajon aikana kaasukäytöllä päällä, mutta oli sitten sammunut
ja nyt ei suostu enää käynnistymään.
Kipinä kyllä näkyy tulevan, mutta ei vain suostu syttymään.
Mitä pitäisi tehdä, mistä vikaa etsisi?
    • Omat kotisivut
Vs: Electrolux jääkaappi
« Vastaus #1 : 16.10.2016 kello on 19:35 »
Ihan ensiksi pitää tarkistaa että pullossa on kaasua. Jos on niin sitten on varmaan polttimeen pudonnut
"pakoputkesta" sen verran karstaa että poltin ei syty.
« Vastaus #2 : 16.10.2016 kello on 20:00 »
Kaasua kyllä on, koska primuspannu pöhisee ja liesikin toimii.
Puhalsin kaapin poltintakin kevyesti paineilmalla, mutta ei auttanut,
    • Omat kotisivut
« Vastaus #3 : 16.10.2016 kello on 21:17 »
Olisiko sitten kaasuputki mennyt tukkoon...onko kuinka vanha kaappi?
« Vastaus #4 : 16.10.2016 kello on 21:27 »
Kaappi on -98.
« Vastaus #5 : 16.10.2016 kello on 22:11 »
Polttimen luo haistelemaan kaapin sytytysyrityksen aikana. Jos kaasu ei haise, kaappi huoltoon. Jos haisee, sitä tulee muttei oiken. Poltin irti ja puhdistus molemmilta puolilta.
Paineilmaa on turha käyttää jääkaapin polttimen kanssa. Liekkipuolelta käytettynä ajetaan roskat syvemmälle. Suuttimen sillä saa helposti rikki.
« Vastaus #6 : 16.10.2016 kello on 23:17 »
Parempi olisi mennä kuuntelemaan.
Jos kohina kuuluu, kaasua tulee...
« Vastaus #7 : 17.10.2016 kello on 11:43 »
Putsailin ruostehilseen polttimesta pois ja samoin "pakoputkesta".
Hyvin toimii taas..
Kiitokset neuvoista.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 00:05
  • Häme
« Vastaus #8 : 17.10.2016 kello on 21:50 »
Paineilmalla puhaltaminen on hyvä ensiapu polttimen päälle pudonneen ruostehilseen poistamiseen. Suutinta paineilmalla ei saa rikottua noiden neuvojen mukaan toimittaessa -eikä muutenkaan-.
Eipä kaasu käyttöpaineella kohise suuttimesta ulos virratessa. Jos liekki palaa kunnolla sinisellä liekillä polttimessa, niin silloin kuuluu selvästi kohina. Tukkeutuneesta polttimesta, jossa palaa keltainen huntuliekki, ei edes heikkoa kohinaa kuulu.
  • Häme
« Vastaus #9 : 17.10.2016 kello on 21:50 »
Mikähän häiriö viestin lähettämiseen tuli, kun on lähtenyt toiston edellisestä viestin lainauksesta osittaisena.
« Vastaus #10 : 17.10.2016 kello on 23:58 »
Täytyy myöntää, että jääkaapissa kaasun virtaus on aika pientä mutta ääntä sekin pitää.
Korvaa tosin on vaikea saada tarpeeksi lähelle.
Jos haluaa tehdä kaasujärjestelmän 'koeponnistuksen', niin pullot viikoksi kiinni ja sitten
korva lähelle lieden poltinta. Kun säädintä painaa, ääni on ihan selvä jos järjestelmä on kunnossa.
  • Viimeksi paikalla:30.08.2026 kello on 13:13
« Vastaus #11 : 29.05.2017 kello on 19:00 »
Voiskohan jotain itse tehdä kuin jääkaappi lähtee päälle kaasulla mutta ei kylmene?  Pakastin kylmenee jonkin verran. Lämpöä työntää tuuletusreijästä. Sähköllä toimii-
« Vastaus #12 : 29.05.2017 kello on 19:04 »
Poltin voipi olla likainen/täynnä ruostetta.
Pellit pois ympäriltä ja paineilmaa.
« Vastaus #13 : 31.05.2017 kello on 17:16 »
Nyt tuntuis toimivan kiitos.
  • Viimeksi paikalla:10.08.2026 kello on 09:10
« Vastaus #14 : 1.06.2017 kello on 08:47 »
Minun jääkaapin  kaasuputki joka tulee polttimelle oli ruostunut talven aikana sisältä. Putsaisin suuttimen sen pienen pellistä prässätyn.
Mutta meni tukkoon uudestaan kun kuivunut ruostehilse irtoili putken seinämiltä.
Voiskohan tohon laittaa tilalle auton jarruputken (saman kokoisen) niin ei ruostuis joka kevät?
