Kirjoittaja Aihe: Alde2923/ kiertovesipumppu 220V  (Luettu 24455 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:35
Vs: Alde2923/ kiertovesipumppu 220V
« Vastaus #30 : 22.11.2016 kello on 19:26 »
Paikallisesta lvi-liikkeestä sattu tuo oleen, jotain jäämistöä tais olla kun kävi jostain takahuoneesta penkomassa.
En alkanu enempi uteleen kun itsekki suht halpana pidin..
Paljonko ne normaalisti kustantaa?
Arvaus, että noin 250-300 €
  • Viimeksi paikalla:10.11.2019 kello on 21:09
  • sinne sitä
« Vastaus #31 : 22.11.2016 kello on 20:08 »
Tässä tuli pelkkä vortexin sähkömoottori ja juoksupyörä. Kai tuohon 250e tulee alapesäki..?
Kun tais sanoa, että normaalihinta ollut 130e.
Varmaan on sitte jo mallistosta poistunu vanha malli tai jotain, mutta hyvin pelittää.
« Viimeksi muokattu: 22.11.2016 kello on 20:49 »
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
« Vastaus #32 : 22.11.2016 kello on 23:05 »
Mulla jurisi myös, vaihdoin konkan ja lähti pyörimään!
12V pumpulla kyllä kiertää paremmin, olisko tuossa kuitenkin vikaa?
Onko 230V pumppu ja 12V pumppu tehoiltaan samanlaisia?
Tuntui, että kylmemmällä ei riittäisi, pannu on kyllä kuuma, 2000W sähköllä nollakakelissä testailin.
12V pumpulla oli selvästi tasaisempi ja korkeampi lämpö mittarin mukaan kuin sen jälkeen oli yön yli 230V pumpulla.
Termostaatti samassa asennossa.
T Matti!
  • Vs: Alde2923/ kiertovesipumppu 220V
    « Vastaus #33 : 23.11.2016 kello on 00:14 »
    Vielä vähän aikaa sitten esim. Hanakat LVI-liike edusti Vortex-kiertovesipumppuja sellaisen tukkuliikkeen kuin Callidus kautta. Heidän luettelossaan oli nuo varamoottorit hieman yli satasen hintaan ja lisäksi juoksupyörätkin varaosina. Tilasin kerran sitä kautta juoksupyörän, kun muualta ei tuntunut saavan. Nyt kun katsoin luetteloa, varamoottorin hintaa ei enää ollut, mutta irtopumppuja on ja siitä saa moottorin irrotettua, kun riisuu sen sinisen muovikuoren kytkentäkotelon kautta, jolloin alta paljastuu sama peltikuorinen pötkylä, johon taas peltinen kiinnityslaippa pitää vaihtaa vanhasta moottorista nykyisin käytetyn turpamutterin tilalle.  Callidus on netin mukaan myyty, mutta luettelo oli hintoineen vielä tälle vuodelle julkaistu.
    http://callidus.fi/fi/lvi-tuotteet/kiertovesipumput
    • sinne sitä
    « Vastaus #34 : 23.11.2016 kello on 07:51 »
    Hanakoilta ostin ja oli 152 malli, eli vanha malli.
    « Vastaus #35 : 23.11.2016 kello on 10:01 »
    150 on vanhempi malli.
    • sinne sitä
    « Vastaus #36 : 23.11.2016 kello on 10:04 »
    Eikös tuossa esitteessä ole uusin malli 155?
    « Vastaus #37 : 23.11.2016 kello on 10:07 »
    Kyllä, kyllä, halusin vaan mainita, että 152:sta vanhempi malli on 150. Tuohon 155:teen en ole törmännyt, taitaa olla aivan uusissa kulkimissa.
    • sinne sitä
    « Vastaus #38 : 23.11.2016 kello on 14:16 »
    T Matti!
    Aika hengettömän näköinenhän se tuo 230n juoksupyörä on ja mahtaako sitte kerätä paskooki siivekkeisiin. onhan niihin ollu saatavana uusiaki juoksupyöriä vai roottoriko se oikea nimi on, n.30e hintaan tai auttaako putsaus, en tiiä.
    Omassani seinätermostaatti on pitänyt kaasulla just paikkansa, mutta sähköllä on 5 astetta saanu vähentää. En vielä tiedä muuttuko voimasuhteet uudella moottorilla. Tosin vaunu ollut vielä niin vähänaikaa käytössämme, että kaikki vähä tutkailussa..
    • Seisonta-aika
    « Vastaus #39 : 19.04.2019 kello on 20:25 »
    Vanha ketju mutta tuli ajankohtaiseksi vanhempien vaunussa. Yöllä lopetti toimintansa molemmat pumput 12 ja 230v. Sulakkeet vaikuttaa olevan ehjät. Onko tässä vielä jossain ohjaus sulaketta?
    • Seisonta-aika
    « Vastaus #40 : 21.04.2019 kello on 22:03 »
    Pääsin tutkimaan vähän ongelmaa ja 230 pumppu on hengetön, virtaa saa. Yleismittaria ei ollut niin ei päässyt sen enempää mittailemaan.
    Tuossa juuri kuulin että 12v pumppu joka on paisuntasäiliössä lopetti toimintansa. Vaunu on toki jo 18 vuotta vanha, mutta menisikö noin lähekkäin kaksi pumppua vai olisiko jossain muualla vika?
    « Vastaus #41 : 22.04.2019 kello on 08:39 »
    Toimiiko huonetermostaatti, se ohjaa pumppuja.
    • Seisonta-aika
    « Vastaus #42 : 22.04.2019 kello on 09:11 »
    Oletan että termostaatin voi mitata toimivaksi. Jos termostaatti olisi rikki ei kai se vaikuttaisi muutaman päivän viiveellä pumppuhin?
    Käyn vaunulla mittaamassa ja palaan asiaan. Olisiko jotain muuta mitattavaa samalla? ei muuten mutta vaunu on 70km päässä kausipaikalla:)
    « Vastaus #43 : 22.04.2019 kello on 18:41 »
    • Seisonta-aika
    « Vastaus #44 : 25.04.2019 kello on 18:56 »
    Termostaatti ehjä, vika paikallistui 12v pumpun napojen hapettuneisuuteen. Puhdistettu ja toimii. 230 on edelleen mykkä mutta se tutkitaan kesällä.
