Aihe: Alde2923/ kiertovesipumppu 220V (Luettu 24051 kertaa)
« Vastaus #1 : 16.10.2016 kello on 13:25 »
Siitä patruunasta kondensaattori rikki. Vaihdettavissa eikä montaa euroa maksa.
« Vastaus #2 : 16.10.2016 kello on 14:36 »
Itsehän noita sähkölaitteita ei pitäs ilman alan koulutusta räpläillä, mutta jos vähän kuiteski.. Eli kondensaattori uusia, eli jurinako voi kuulua vaikka konkka rikki? Minkä näköinen osa se on ja onko vain piuhoilla kiinni? Itse pähkäilin, että minkälainen tuo patruuna/ pumppu on sisäpuolelta ja voiko sinne kertyä paskoo jolloin siivet ei pyöri vaikka moottori pyöriikin. Kannattaako ensin vaihtaa tuo konkka? Ja jos se ei auta, alkaa miettiä mistä/miten järjestelmästä saa nesteet pois? Kai nekin ois välillä hyvä vaihtaa kun ei tietoa milloin vaihdettu.. En löytänyt tyhjennysventtiiliä, tunteeko joku paremmin vanhan kape briljantin piilot?
« Vastaus #3 : 16.10.2016 kello on 16:33 »
Saatko pumpusta kuvaa niin näkis, että mikä pumppu on patruunan päähän laitettu. Onko vari sininen vai ruskea?
« Vastaus #4 : 16.10.2016 kello on 16:53 »
Tyhjennys roppu on yleensä oven alla, liekkö kabessa. Tämmönen näkymä pumpun päässä. Konkka on sininen.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2016 kello on 17:26 »
« Vastaus #5 : 16.10.2016 kello on 17:07 »
Jos pumppu on alden tyyppia BW150 on näkymä samanlainen kuin tuossa yllä olevassa Primus-pumpussa, mutta jos tyyppi on BW152 niin näkymä on erinlainen ja vaatii hieman enemmän askartelua.
« Vastaus #6 : 16.10.2016 kello on 17:23 »
^ Joo, ei ollut tietoa kumman numeron pumppu on, alden patruuna kuitenkin kuvassa.
« Vastaus #7 : 16.10.2016 kello on 17:25 »
 Eli mallihan juurikin tuo sininen BW152. Tuo musta osako olis vaihto kunnossa? Tyhjennysventtiili tais löytyä, ei ollut ihan oven kohdalla mutta lähellä kun vaan viihti lyödä pötkölleen märälle ruohikillo jotta näki kunnolla.
« Vastaus #8 : 16.10.2016 kello on 17:31 »
Toi mun kuva oli just siitä toisesta mallista. Kyllä musta osa on konkka.
« Vastaus #9 : 16.10.2016 kello on 18:26 »
 Tuossa vielä likikuva konkasta. Minkälaista askartelua vaatii, että saa irti? En kyllä yhtäkkiä hahmottanu, ettei särkis ylimäärästä.. Mistä tuommonen kannattaa tilata vai onko niitä joka sähköliikkeen hyllyssä?
« Vastaus #10 : 16.10.2016 kello on 19:33 »
Voit tehdä vaihdon siten, että otat konkasta kiinni ja vedät hiljaa pois siten, että johdot tulee näkyviin, katkaiset johdot aivan konkan juuresta ja juotat uuden konkan johdot vanhoihin kiinni ja kutistesukka päälle. Voit myös nostaa koko harmaan muoviosan ylös kynsien kohdalta kampeamalla, mutta ehkä toi juottamonen on kuitenkin helpoin. Koska uusi konkka on kapeampi niin jatkoskohdan voi sovittaa konkan päätyihin.
« Vastaus #11 : 16.10.2016 kello on 19:35 »
Onko toi pumppu sininen kun minä näin sen ruskeana. Totta, toi on Alden pumppu kun kuppi on kiinni kahdella ruuvilla, Primuksen pumpussa yhdellä ruuvilla. Kyllä se on ruskea, mutta katsoin huolimattomasti ja erehdyin tyypistä.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2016 kello on 11:20 »
« Vastaus #12 : 16.10.2016 kello on 20:17 »
Vaikuttaa tekstin perusteella ihan simppeliltä. En tohtinut suinpäin vetää tarpeeksi pitkälle.. Sanoisko joku vielä mistä sopivan konkan saa?, kun ei ole tullut aiemmin elektroniikka osien kanssa puuhailtua eikä osteltua.
« Vastaus #13 : 16.10.2016 kello on 20:35 »
Kysy nimimerkiltä " viemäs " , hänellä on konkkia myynnissä.
« Vastaus #14 : 28.10.2016 kello on 22:46 »
Eipä kummentunut uudella konkalla.
