Kirjoittaja Aihe: Tarraliimojen poisto  (Luettu 11304 kertaa)
    • Omat kotisivut
« : 22.09.2016 kello on 14:38 »
Jynssäsin tuossa autosta vanhat tarraliimat pois ja testasin tentun ja mineraali tärpätin. Sinolilla lähti nätimmin joten suosittelen. Hajukin on parempi ku tärpätissä. Tärpätti on tarkotettu vaan sisäiseen käyttöön...jos ymmärrät mitä tarkoitan  :)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2018 kello on 22:29
Vs: Tarraliimojen poisto
« Vastaus #1 : 22.09.2016 kello on 14:57 »
Sinolia itsekin käyttänyt ja myös sellaista tarraliiman irroitusainetta, taisi olla jotain sitrus pohjaista.
« Vastaus #2 : 22.09.2016 kello on 15:25 »
Harjatusta teräksestä EI kannata pyyhkiä rasvasia sormenjälkiä pois ainakaan sinolilla, menee pinta nätin siniseksi !!
Nimim. Sinertävän terästiskarin omistaja  :P
« Vastaus #3 : 22.09.2016 kello on 16:44 »
Hintalapun yms tarran liimajäämät lähtevät teipillä töpöttelemällä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:36
« Vastaus #4 : 22.09.2016 kello on 18:13 »
Useimmat tarraliimat irtoavat Sinolilla....
Jos Sinoli ei tepsi, niin sitten bensa. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan joskus toimii toinen ja joskus taas toinen.
« Vastaus #5 : 22.09.2016 kello on 21:21 »
toffeelaikka ylivoimaista tehokkain poistomenetelmä tarrojen ja tarraliiman poiston ,seuraavaksi on sykleeni. 8)
  • Viimeksi paikalla:26.05.2026 kello on 22:09
« Vastaus #6 : 22.09.2016 kello on 21:58 »
Crc tai Wd40 tms. Suihkutettava öljy.
Lähetetty minun SM-G870F laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #7 : 23.09.2016 kello on 15:35 »
« Vastaus #8 : 23.09.2016 kello on 15:38 »
Noissa  yllä olevassa saitissa ehdotettuna pohjana kuitenkin sama vaikuttava aine skyleeni
Edelleenkin ehdottomana  nestemäisenä poistona pelkkä skyleeni, edullinen ja halpa.
sairaala laboratorio  , autofiksaajat ja automaalareiden  käyttämä aine
tossa selvä speksit, selvää tutkittua ja kirjallista tietoa asian tuoeksi.
http://www.kiilto.com/fi/rakentaminen/tuotteet/tuotteet?product_group=28&prod=63
yst ter velnumm.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2016 kello on 16:03 »
« Vastaus #9 : 23.09.2016 kello on 23:00 »
Tota AutoGlym-Tar-Removeria ostin purkin. Pettymys. Thumbd Ei sillä lähde tarraliimat sen paremmin kuin millä tahansa puhdistusaineella.
« Vastaus #10 : 24.09.2016 kello on 08:46 »
Joskus ostin auton missä oli takaluukussa noin metrin mittainen ja vajaat 30 cm kokoinen tarra (erään yrityksen) mietin miten poista. En muista sainko jostakin vinkkiä mutta lämmitin tarran kuumalla vedellä lämpimäksi. Sitten vaan kulmaan kiinni ja tarra lähti kokonaisuudessaan liimoineen pois. Eli pintaan ei mitään liimaa jäänyt.
Saattaa olla, että on erilaisia liimoja ja pintoja,
  • Viimeksi paikalla:10.09.2026 kello on 20:34
« Vastaus #11 : 24.09.2016 kello on 10:45 »
Ksyleenillä toimii, eikä vahingoita maalipintaa.
« Vastaus #12 : 24.09.2016 kello on 11:05 »
En tiedä noiden merkkituotteiden kanssa et paljon ne on lisätty ksyleeniä .Todennäköisesti ksyleeni määrän erittäin pieni mistä johtuu että ei tahdo  poistaa limaa tahroja.
Pelkkää ksyleeniä käyttää niin toimii ku junan vessa. 8)
« Vastaus #13 : 24.09.2016 kello on 16:37 »
Niin itse tarrathan lähtee kuumailmapuhaltimen avustamana tosi helposti.   Thumb Kunhan ei lämmitä liian kuumaksi että tarra alkaa venymään. No sekään ei ole vaarallista kun odottaa vaan muutaman kymmenen sekuntia, että tarra on jäähtynyt sopivan lämpimäksi irti vedettäväksi. Mutta tarrasta jää aina reunoille se liimarantu joka pitää jollain ohentimella ja rievulla hinkata pois.
« Vastaus #14 : 24.09.2016 kello on 16:41 »
Menee vähän asiasta sivuun :( Mutta millä lähtee männyn pihka autosta pois?
