Kirjoittaja Aihe: 1 vaiheinen digitaalinen sähkömittari  (Luettu 28988 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:03
Vs: 1 vaiheinen digitaalinen sähkömittari
« Vastaus #30 : 16.08.2016 kello on 08:28 »
Tänä kesänä kahdella SFC-alueella olen maksanut sähkön mittarin mukaan eli reilu 25eur säästyi noilla kahdella paikalla yhteensä.
Kun DIN-mittaria katselee, kannattaa ostaa sellainen jossa on mekaaniset kiekot. Mittari on silloin aina luettavissa portilla. Nestekidenäyttö vaatii yleensä piuhan seinään jotta näkee lukemat.
Oman asennuksessa oli mielessä laittaa ovenpieleen kaapin seinän läpi, mutta turvallinen kotelointi olis ollu hankalaa kaapin sisällä. Siksi on nyt Din kiskossa sulakkeiden ja vikavirtasuojan kaverina.  Ei se luku ole sielläkään hankalaa, kun laittaa puhelimen soihtuvalaistuksell e ja ottaa näytöstä kuvan.
Juu tuonne Din kiskoon ajateltiin myös laittaa mittari, eli sinne missä vikavirtakytkinkin on.  Mittarin laiton kokonaiskulut mittari
mukaan lukien 35e, eli laitetaan oli hyötyö enemmän tai vähemmän. Myös olen ajatellut laitattaa kaasun ulosoton auton kyljestä. Onnistuuko noiden kaasupullojen vaihto tuohon pikaliitin malliin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:36
« Vastaus #31 : 16.08.2016 kello on 08:29 »
Miksi ne kaasupullot pitäisi vaihtaa päältäpainettaviin ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:24
« Vastaus #32 : 16.08.2016 kello on 08:32 »
Siis onnistuuko grillin letkun päässä olevan paineensäätimen tilalle vaihtaa pikaliitin?  Tottakai onnistuu.
Letku poikki säätimen vierestä ja pikaliitin tilalle ilman säädintä - sehän on jo siellä pullon perässä.
« Viimeksi muokattu: 16.08.2016 kello on 08:56 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:38
« Vastaus #33 : 16.08.2016 kello on 08:42 »
Siitähän oli jossain aijemmassa ketjussa juttua kuinka tuo bilteman mittari lämpenee haitallisesti yli 5A kuormalla.
Kuten sanoin, meillä ei tuota sähköä juuri kulu kun ei ole sähkölämmitystä eikä ilmastointia. No juu, vesivaraaja on, mutta sitäkään ole tarttettu kun tiskaamiset yms. hoidetaan leirintäalueen tiloissa = ei ole vaunussa siis mitään käyttöä lämpöiselle hanavedelle, joten mitä sitä turhaan vettä lämmittämäänkään ??? Jääkaappikin vaihdettiin aina päivisin kaasulle ihan vain jotta varmistetaan sen toimivuus kuumemmallakin kelillä ja öisin sitten mentiin sähköllä. Syy moiseen on myös etuteltassa, sillä tuo kaappi on "väärällä puolella" vaunua = ritilät ja sitä myöten myös nestekaasupolttimen pakokaasut poistuvat vaunusta tuonne telttaan eikä viitsi öisin ottaa edes sitä teoreettista riskiä että ne kaasut sieltä teltasta sitten vaunun sisään nukkuessa höngittäisiin :-X Päivisin teltan avoimet räppänät kyllä huolehtivat vähintäänkin riittävästä ilmanvaihdosta ja tuollaisella 11kg kaasupullollakin tuota kaappia kyllä käyttelee "muutaman" päivän vaikka Trumakin olisi öisin päällä :D
Samaa ihmetellyt itsekin ja nyt kun noita sivuventtiileitä on kesällä tullut vaunussa käyteltyä (kaasukopassa 2x11kg pullot, joista toista on käytelty pääasiassa vain pienellä kaasugrilillä), taidanpa vaihtaa myös koti-grilliin sivuventtiilin ihan vain sen helppokäyttöisyyden vuoksi 8)
« Vastaus #34 : 16.08.2016 kello on 08:48 »
No niimpä niin, tyhmä mä. Nää on välillä näitä aloittelijan tyhmiä kysymyksiä, vailla vertaa ;) Kiitos vaan Ossi
Tuo ulosoton työ kaasujen suhteen on tietysti teetätettävä kytkennän osalta luvanvaraiselta tekijältä eikö? Samalla voisi tarkistuttaa kaasujen koeponnistuksen.
« Vastaus #35 : 16.08.2016 kello on 08:55 »
Oikeasti ei ole tyhmiä kysymyksiä  ;)
Kun se ulosotto asennetaan T-liittimellä kupariputkeen ja liitetään kupariputkella, vaatii kyllä luvat asentaa.
Koeponnistus kannattaa tingata samaan kauppaan asennuksen kanssa - eihän siitä asennuksesta voi olla muuten varma.
  • Viimeksi paikalla:11.05.2026 kello on 06:46
« Vastaus #36 : 10.04.2021 kello on 09:19 »
http://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectID=2700061
Tuossapa kelvollisempi mittari, ei tarvitse leikkiä sen bilteman mittarin kanssa.
Pikaisella googlaamisella vaikuttaisi sähköasioissa täyden maallikon (siis minun) mutulla yhä parhaalta vaihtoehdolta, ja parhaan hintaiselta.
Mitenkäs tällaisen asennus? Vaatinee sähkömiehen?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:59
« Vastaus #37 : 10.04.2021 kello on 09:30 »
Lain mukaan vaatii asennusoikeudet omaavan hyväksynnän asennukselle/asentajalle. Itse asennus ei vaadi "sähkömiestä".
  • Viimeksi paikalla:11.05.2026 kello on 18:58
« Vastaus #38 : 10.04.2021 kello on 09:40 »
Juu. Vaatii rokotuksen sähköiskuja vastaan, eli vähintään SETI:n sähköpätevyys 2. (Tai vanha KTM:n D-luokan pätevyys).
S3:lla saa vaihtaa rikkoutuneita laitteita, mutta ei rakentaa uusia.
« Vastaus #39 : 10.04.2021 kello on 10:13 »
Kun en lainkaan tiedä, niin minkälainen homma se on? Painetaan/kiinnitetään paikoilleen,  miten?
Heikkovirtahommia olen tehnyt, mutta kovaa sähköä kavahtanut.
« Vastaus #40 : 10.04.2021 kello on 10:20 »
kWh-mittari painetaan kotelossa olevaan DIN-kiskoon kiinni ja jos halutaan mittari irroittaan DIN-kiskosta siihen soveltuva työväline on pieni lattapäinen ruuvimeisseli, jolla kiinnitysnipukkaa vetämällä mittari irtoaa kiinnityksestään.
« Vastaus #41 : 10.04.2021 kello on 12:49 »
En uskaltanut edes toivoa, että olisi noin helppo. Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:30
« Vastaus #42 : 10.04.2021 kello on 13:21 »
Ei ole. Sen kiinnitys on noin, mutta vaatii kaapeloinnin ja kaapelien ruuvikiinnityksen. Ainakin tuo minun mittari, joka odottaa asennusta.
« Vastaus #43 : 10.04.2021 kello on 13:29 »
Niinhän ne kaikki mittarit vaatii kytkennän  ::)
Omani kertoi että 155 kwh mennyt talven aikana sähköä x 22cnt
  • Viimeksi paikalla:24.04.2026 kello on 21:45
« Vastaus #44 : 10.04.2021 kello on 16:07 »
Ettei vaan menis osa sähköistä vaunun mittarin ohi  ::)
   Vaunun mittarin kuuluu näyttää periaatteessa hieman vähemmän kuin mitä tolpan mittari näyttää.
   Syynä on se että vaunulle tulee  liitäntäjohdon jännitehäviön verran vähemmän jännitettä.
 Vaunulle tulee hieman vähemmän jännitettä kuin on tolpassa. Ero ei ole suuri, jännoyehäviö riippuu virran suuruudesta. Jos virranvoimakkuus on nolla, eli kuormitusta ei ole, eikä kwh mittari pyöri, niin jännitehäviö on nolla.
 Virta, siis Ampeerien määrä on aina sama molemmissa kWh nmittareissa.
 10 % ero tarkoittaisi 23V jännitehäviötä. Se ei liene mahdollista.
   Normaalissa kuormituksessa kyse lienee muutamasta voltista. Prosenteissa 0,5-3% ?
  Hmmm..Jokainenhan on oppinut jo kansakoulussa kuudennella luokalla, -60 luvulla, fysiikan tunnilla, jotta sähköjohdon, tässä tapauksessa Liitäntäjohdon jännitehäviö lasketaan kaavasta U=I×R.  Jossa U=jännite, I =virta, R= Johtimen vastus.
   Liitäntäjohdon (25m)vastus lasketaan kaavasta  R= [(kuparin ominaisvastus)0,0175×johdon pituus(2×25m)= 50m] / Johdon poikkipinta 2,5mm².
« Viimeksi muokattu: 10.04.2021 kello on 19:06 »
