Kirjoittaja Aihe: Trumatic C 3402 ei enää käynnisty  (Luettu 15236 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.09.2016 kello on 13:59
« : 3.08.2016 kello on 14:15 »
Olisiko kenelläkään tietoa mikä mahtaa olla vikana kun Trumatic lakkasi yllättäen toimimasta?
Toimi aikaisemmin normaalisti mutta nyt ei enää käynnisty. Laitteelle tulee virrat, kaasua on ja hanat on auki. Kun käännän virrat päälle, vihreä led syttyy ja paloilmapuhallin pyörähtää n. sekunnin ajan ja sen jälkeen ei muuta tapahdukkaan. Sytykselle ei tullut jännitettä missään vaiheessa
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:53
Vs: Trumatic C 3402 ei enää käynnisty
« Vastaus #1 : 3.08.2016 kello on 14:27 »
Toimiiko vedenlämmitysasenno ssa?
« Vastaus #2 : 3.08.2016 kello on 15:16 »
Ei toimi. Ainoastaan vihreä led syttyy, keltainen ei
« Vastaus #3 : 3.08.2016 kello on 17:42 »
Eikö punainen häiriövalo syty tai vilku tai edes välähdä?
Tuossa on varoiksi käyttöohje jos ei satu olemaan lähellä.
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/C3402%20C4002%20C6002.pdf
« Vastaus #4 : 3.08.2016 kello on 19:06 »
Ei. Punaista valoa ei ole näkynyt. Toimiikohan tuo lämmitin noin jos termostaatin lämpötila-asetus on liian pienellä? Termostaatin kääntely ei siis auta asiaan mutta mietin, voisiko siinä säätimessä olla se vika.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:51
« Vastaus #5 : 3.08.2016 kello on 20:27 »
Tai se huonelämpötila-anturi ( tuntoelin, mikälie viralliselta nimeltä). Mulla oli vika siinä ( C 6002 lämmitin ), kun ei lähtenyt päälle. Anturi näytti pakkasella arvoja, jotka vastasi 30 asteen lämpötilaa. Anturin johtoja, kun käytti irti niin lämmitin lähti päälle ja johdot kiinni sammui heti.
Jaa mutta, jos sulla ei vedenlämmitys toimi, niin voiko tuo siihen vaikuttaa?
« Vastaus #6 : 5.08.2016 kello on 06:51 »
Niin eihän se tosiaan voi siitä johtua. Ohjainkorttikin oli silmämääräisesti katsottuna ehjän näköinen. Kait se pitää seuraavaksi irrottaa koko vehje ja tarkistaa sytytyskärkien ym kunto
« Vastaus #7 : 5.08.2016 kello on 08:32 »
Jos lämminvesiledikään ei syty niin veikkaan anturivikaa.
« Vastaus #8 : 5.08.2016 kello on 09:38 »
Ovatko piirilevyllä olevat sulakkeet ehjät?
« Vastaus #9 : 5.08.2016 kello on 10:52 »
Kiitos kytkentäkuvasta! Helpottaa huomattavasti vianhakua. Täytyy perehtyä tarkemmin asiaan kunhan ehdin.
Sulakkeet ovat ehjät ja muutenkin ohjainkortti ehjän näköinen.
« Vastaus #10 : 5.08.2016 kello on 11:25 »
kuva on 6000 sarjan, eli se ei päde tuohon 3402 lämmittimeen.
  • Viimeksi paikalla:12.09.2016 kello on 08:29
« Vastaus #11 : 10.09.2016 kello on 10:21 »
Yritetään kerätä täältäkin apuja, korjausyritykset on tulleet kalliiksi. Autossani on siis Trumatic C 3402 (vanhempaa mallia). Ensin alkoi kiertoilmapuhaltime n kierrosnopeus vaihtelemaan, joten tilasin uuden moottorin. Tuli avaamattomassa Reimon paketissa. Uusikin moottori oireili samoin. Seuraavaksi lämmitys alkoi mennä häiriölle (punainen valo) tihenevään tahtiin. Tuossa vaiheessa pytty nostettiin huollossa pöydälle ja tarkistettiin minkä näköinen on piirilevy (ei kärähtäneitä komponentteja). Palopää, sytytin- ja valvontakärjet siistit, palopuhallin pyörii hienosti. Asentajan mielestä sisuskalut siistit ja hyväkuntoiset, ei korjaustarvetta. Kun pytty asennettiin paikalleen, pannu toimi taas kunnolla, mutta vain muutaman päivän kunnes alkoi mennä häiriölle n. 10-15 sek. syttymisen jälkeen (pannu siis syttyi asiallisesti). Lopuksi ei enää syttynytkään vaan meni heti häiriölle. Vedenlämmityksellä toimii hyvin ilman ongelmia. Arveltiin siis että vika on piirilevyssä ja tilattiin uusi. Ensimmäinen (kalliimpi) oli uudempaa mallia ja vasta toinen oli oikeaa mallia (tunnistaa levyn yläreunassa olevasta lisälämpötuntoelime n pistorasiasta). Uudella piirilevyllä pannu "nikotteli" aluksi, mutta alkoi toimimaan jotenkin joten huollosta tien päälle. Seuraavana yönä alkoi samat ongelmat (vedenlämmitys toimii). Nyt on uusi ongelma, kiertoilmapuhallin pyörii hitaasti (voi olla syykin häiriöön) ja saa käyttöjännitettä vain 4,4 volttia (mitähän jännitteet pitäisi olla), jaksaa pyöriä huonosti. Vanhalla piirilevyllä en mitannut moottorin jännitettä, mutta kierrokset oli aivan toista, kohina sisällä jopa häiritsevä isolla nopeudella. Pannu vaihtaa kyllä isommalle teholle, mutta puhallin ei ota lisää kierroksia kuten pitäisi, joten tehonvaihdon jälkeen varsinkin lämmin pannu menee välittömästi häiriölle (kylmänä voi toimia hetken).
Tuli vähän pitkä selitys, mutta rahaa on kulunut jo paljon korjausyrityksiin. Osaisiko joku antaa ohjeita (hallitsen elektroniikkaa kohtalaisesti) ettei tarvitse vaihtaa koko pannua uuteen malliin, kun tämäkin on mekaanisesti kunnossa.
« Vastaus #12 : 10.09.2016 kello on 17:47 »
Puhaltimen nopeutta ohjataan mittaamalla pannun sisälämpötilaan 100 kilon ntc vastuksella. Tarkista tuon ntc:n toiminta, liitteessä merkitty LTF. 4,4 voltin jännite kuulostaa ihan järkevältä, kun pannu on kylmä. Jännite suureenee sitten sitä mukaa, kun pannu lämpiää.
« Vastaus #13 : 10.09.2016 kello on 23:13 »
Onko akkujen kunto tarkastettu? Jotenkin tuli tunne että akku ei anna tasaista oikeaa kunnon jännitettä sinne Trumalle. Jos kerran vedenlämmitys toimii, mutta sitten kun kytketään mukaan kiertoilmapuhallin mikä tarvii lisävirtaa niin kyykkää masiinan vikatilaan.Myös tuulettimen hitaus vois kieliä liian alhaisesta jännitteestä.Eli akkutesterillä rasituskoe.
(Jos pääsee ominaispainot kennoista tarkastaan niin kantsii katsoa nekin.)
« Vastaus #14 : 11.09.2016 kello on 13:11 »
Ensinnäkin, akku on melkein uusi (vaihdettu vuosi sitten) ja jännite on hyvä. Nyt kuulostelin pannun vieressä korva tarkkana mitä tapahtuu kun se menee häiriölle. Joku rele alkaa pärräämään ja pannu menee häiriölle. Vaihdoin entisen piirilevyn takaisin ja tekee täsmälleen samoin, joten vika johtunee jostain piirilevyn ulkopuolelta. Vanhalla piirilevyllä pannu käynnistyy nätisti, ensin ykkösteholle ja niin paloilmapuhallin kuin kiertoilmapuhallink in lähtee pienemmälle nopeudelle. Termostaatin ollessa täysillä, pannu vaihtaa isommalle teholle (magneettiventtiilei stä kuuluu klik-klak) ja molemmat puhaltimet lähtee pyörimään suuremmalla nopeudella. Siis vanhalla piirilevyllä kiertoilmapuhallin pyörii kunnolla (pitää vielä mitata jännitteet). Epäilen ettei vanhssakaan piirilevyssä ole sittenkään vikaa ja nyt käsissäni on uusi sopimaton piirilevy. Vanhassa piirilevyssä on tarralappu C34 ja uudessa C34/4, saatelapun mukaan pitäisi sopia tähän vanhaan pannuun. Päälisin puolin tarkasteltuna näyttää melkein samanlaiselta, isoja elkoja on eri järjestyksessä, mutta yläkulmasta puuttuu yksi mikropiiri (juotospisteet siinä on).
Seuraavaksi pitänee mitata tuo LTF:n vastusarvo (100 k lienee muistaakseni 25 asteen vastusarvo). Hieman mietityttää missä tuo vastus sijaitsee fyysisesti, jotta sitä voisi tutkia, pistokkeestahan pääsee kyllä mittaamaan arvon. Nyt on pannun päälikansi auki, niin voisi kurkistella joka koloon, kun en keksi missä se voisi olla.
