Kirjoittaja Aihe: UPO Mobilife Ongelma  (Luettu 30060 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.09.2023 kello on 16:02
Vs: UPO Mobilife Ongelma
« Vastaus #30 : 17.08.2016 kello on 21:19 »
Minne se lämminilma sieltä kaapin takaa pääsee, ja saako kaapin alta (lattialta) korvaavaa, viileempää?
Ts. kiertääkö se lämmennyt ilma sieltä minnekää?
Kaapin kohdilla on lattiassa reikä+ritilä, Kaapin takana ulkoseinässä on tuuletus ritilä(suljettavissa) ja kaapin viereisessä sisäseinässä hellan alapuolella jkaapin yläreunassa on ilmaritilä josta se hönkii kuumaa ilmaa vaunun sisälle. Pitäisi ilman kyllä kiertää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:20
« Vastaus #31 : 17.08.2016 kello on 21:22 »
Ok, muistelin väärää tapausta (pakoputkesta lehmän_hönkäys, tiskiallas kuumenee)
Kyllähän sulla sen taustan ilmanvaihto kunnossa  :)
« Vastaus #32 : 21.08.2016 kello on 13:32 »
Eilen hain ja asensin uuden palopään ja kokeilin niin eipä jähtynytkään kaappi ollenkaan.
Sitten kokeilin vielä sähköllä ja sekään ei tälläkertaa puhunut mitää oli noin 7h sähköllä.
Taidan heittää hanskat tiskiin tuon kaapin kans tältä vuotta ja katsoo ensi keväänä uutta kaappia tilalle! en tiijä mitä tuole tekis!
« Vastaus #33 : 4.09.2016 kello on 14:26 »
Käytiin tuossa kaveriporukalla 2-vuorokauden reissu ja otettiin minun vaunu mukaan yösijaksi ja lähtiissä nappasin j-kaapin kaasulla käymään ja sehän toimi moitteettomasti koko reissun.
Kaappi ei siis tykkää paikallaan olosta vaan ajonaikana ilmeisesti sen verrän sisäiset aineet saavat liikettä että pelaa.
« Vastaus #34 : 4.09.2016 kello on 14:36 »
Hyvä,että toimii Thumb
« Vastaus #35 : 4.09.2016 kello on 14:49 »
Joo, toimii kunhan ei jää parkkiin puolta päivää pitempään.
Vs: UPO Mobilife Ongelma, Uutta kaappia ostamassa
« Vastaus #36 : 18.06.2017 kello on 16:02 »
Edelleenkään talven parkissa olon jälkeen en ole saanut kaappia jähtymään. Kokeilin sähköllä vuorokauden niin ei mitään tapahtunut.
Pitää kait se uusi kaappi hommata.
Olisiko tuossa semmoinen?
http://www.rautaverkko.fi/sisustaminen/kodinkoneet/j%C3%A4%C3%A4kaapit/nestekaasuj%C3%A4%C3%A4kaappi-dometic-rm-5310
Korkeutta on vähemmän kuin vanhassa mutta se ei ole ongelma. Kummallahan puolen tuossa on pakoputki?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:47
« Vastaus #37 : 18.06.2017 kello on 19:14 »
Juuri sanoit, jotta reissussa toimi.....
Hankinta on aika kallis, joten ota ensin se kaappi irti. (irtihän se pitää ottaa vaihdettaessakin)
Koputtele kaikki putket pienellä kuminuijalla.
Pyörittele vähän aikaa ja koputtele taas, vaikka vielä eri asennoissa. Ja pyöritä.
Kytke sitten kaasu, vaikka letkulla, jottei tarvi raahata edestakaisin ja kokeile. (katso, että kaappi on suorassa)
Jos kaappi kerran tien päällä toimi, se lienee edelleen käyttökelpoinen.
« Vastaus #38 : 18.06.2017 kello on 20:33 »
Joo se kyllä viimesyksynä toimi ajon aikana mutta kun leiriytyy niin lopettaa toimimasta.
Meinaat että kannattas vielä pyöritellä ja koputella ja kokeilla lähtisköse pelaamaan. Aineetko siellä pakkuuntuneet vai mikä? Vähän on semmoinen mysteeri homma kyllä?
« Vastaus #39 : 18.06.2017 kello on 20:47 »
Kaappiahan on pyöritelty jo useaan otteeseen. Reissu ei ole kovinkaan mukava jos joka aamu pitää miettiä kahvimaitoa. Pitääkö se nostaa pöytään, vai tuleeko itse. Kalleus on hinta suhteutettuna käytettäviin varoihin.
Itselläni oli joskus vastaava ongelma kesken reissun. Sähköllä jäähtyi, kaasulla ei. Tein kaappivanhukselle perusjutut. Ei auttanut. Vanha mäkeen ja uusi tilalle.
« Vastaus #40 : 18.06.2017 kello on 20:54 »
Ne litkut jotenkin kummasti sakkaantuvat, siksi se koputtelu.
Pyöritellessä aineet lähtevät liikkeelle ja muutenkin asettuvat 'tasaisemmin'.
En enää muista mitä kaikkea siellä tapahtuu mutta taitaa jossain olla kolmekin putkea sisäkkäin.
« Vastaus #41 : 18.06.2017 kello on 20:56 »
Tässä taas oli kyse siitä, että kaasun poltto ei toiminut.
Ei sen takia tarvi uuteen vaihtaa.
Niin tai rahamiehethän voi tehdä mitä huvittaa....
« Vastaus #42 : 18.06.2017 kello on 21:17 »
Vähän reilun tunnin. Ja kaappi oli sisältä valmiiksi +-0 sähkökäytön jäljiltä. Ja reilussa tunnissa +12 astetta kaapin sisällä.
Ois kait sen kaasulla pitänyt pitää kaappi nollantuntumassa kun pitkistot oli valmiiksi kuumana?
Noin nopea lämpötilan nousu voi johtua esim. siitä että kaapin takaseinässä on reikä ;D ;D Tutkippa takaseinä.
 Reikä tulee siitä ,että ajon aikana kattoluukun takareuna on ylhäällä ja vaunuun syntyy alipaine ,jolloin pakokaasut sulattavat styroksiin reiän . Olen korjannut useita tuollaisia reikiä vuosia sitten.
« Vastaus #43 : 18.06.2017 kello on 22:14 »
Pitää huomenna soittaa ja kysyä karavaaniliikkestä oisko niillä tuota uutta kaappia hajettavissa.
Jos ei niin otan vanhan pois tutkittavaksi jälleen kerran ja pyörittelen ja koputtelen, ja testaan pelaako.
Vähän meinaa viimmetinkaan jäädä nää testailut kun pitäs juhannuksena lähteä reilun viikon reissulle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:22
« Vastaus #44 : 18.06.2017 kello on 22:38 »
Jos se kerran sähköllä jäähtyy mut kaasulla ei niin selvästi kaasu polttimen vika. Samaa litkua ne kierrättää! Ajaessa menee vaan joku roska polttimeen tai kaasuputkesta suuttimeen.
