Kirjoittaja Aihe: Polar 620 - kaksiakselivaunun rengastus  (Luettu 10320 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:26
« : 14.07.2016 kello on 21:31 »
Olen nyt vetänyt minulle uutta vaunua reilu 2000 km ja todennut että yhdistelmä ei ole vakauden puolesta miellyttävä ajaa, yhdistelmä luikertelee herkästi.
Käyttöohjekirjan ja rekisteriotteen mukaan vaunussa pitäisi olla renkaina 175/70 R13 mutta vaunussa on renkaina 165/80 R13.
Käyttöohjekirjan/rekisteriotteen mukaisella renkaalla halkaisija olisi 57,5 cm ja nyt alle olevalla halkaisija on 59,4 cm eli 19 mm enemmän kuin vaunun valmistaja on ajatellut. Onko 19 mm korkeampi rengas liian löysä 1800 kiloiseen vaunuuni? Renkainen painoluokka muuten on 83. Samalla jos saan vaunua noin 10 mm alemmaksi niin se on hieman sopusuhtaisemmassa asennossa autoon nähden, nyt vaunun perä on korkealla ja aisa alhaalla. Aisapaino on jossain 60 kg:n paikkeilla.
Aikomukseni on hankkia uudet renkaat jotka ovat valmistajan ilmoittamaa kokoa ja kaiken lisäksi C -renkaina. Mitä itse tekisitte?
  • Vs: Polar 620 - kaksiakselivaunun rengastus
    « Vastaus #1 : 14.07.2016 kello on 21:41 »
    Ensin katsoisin renkaiden kunnon ja sitten onko niitä tasapainotettu  tahi onko vanteen sisäpuolelle savea/hiekkaa. näin aluksi
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:25
    « Vastaus #2 : 14.07.2016 kello on 22:39 »
       Omien kokemusten mukaan se 10 milliäkin leveydessä tuntuu, vielä kun pakun renkaat pistät, ja ilmaa riittävästi, pitäisi tulla perässä.
    « Vastaus #3 : 14.07.2016 kello on 22:52 »
    Onko tarpeeksi aisapainoa?
    • Viimeksi paikalla:24.06.2026 kello on 22:49
    « Vastaus #4 : 14.07.2016 kello on 22:54 »
    Noitten renkaiden kantavuus on luokkaa 1950kg eli reilusti pitäisi riittää.
    Millaista painetta pidät renkaissa, korkeaprofiilinen luikertelee jos paine liian matala. Usein max paine on merkitty renkaaseen, laita paineet lähelle tätä.
    « Vastaus #5 : 15.07.2016 kello on 00:10 »
    Renkaiden maks paine on 35 psi eli 2,4 bar ja taisin laittaa jo tuon yli reippaasti.
    « Vastaus #6 : 15.07.2016 kello on 00:16 »
    Matalalta kuullostaa. C rengas on tukevampi ja profiilia madaltamalla kulku saattaa hyvinkin muuttua.
    Oletko katsonut saako tuohon 14 tuumaiset järkevällä korkeudella
    « Vastaus #7 : 15.07.2016 kello on 00:55 »
    Niitteen orggis kumien li onkin alempi, 82..
    Mutta tosiaa ajossa kapeampi ja korkeampi on huojakampi. Asia korostuu kun mennää vielä enempi etummaisen akselin päällä..
    83=974kg vrt 1800/2=900kg eli aika rajoilla mennään. Suositteleln tarkkailemaan renkaan lämpötiloja (1 .aks. vs 2. aks.) - vetelä rengas lämpenee selvästi..
    Vajaan sentin lisääminen akseleille ei kyllä minusta näkyvää muutosta tuo nenällään olevaan vaunuun - siellä auton koukun päästä se korkeus pitäisi tarkastaa.
    « Vastaus #8 : 15.07.2016 kello on 10:48 »
    Hyvä huomio toi että jos vaunu on nokillaan niin paino on enemmän etuakselilla.
    Mulla on vetoautona Volvo v70 jossa automaattinen tasonsäätö. Tasonsäätö ei varmaan ole ihan täydellisessä kunnossa ja lisäksi Volvoissa joissa on tasonsäätö, käytetään hieman korkeudeltaan lyhyempää vetokoukkua. Vaunui siis kulkee nokkaa alhaalla.
    Edessä siis jotakin näistä:
    - Vaunun uudelleenrengastaus, tehtävä joka tapauksessa koska nykyisey renkaat on jo yhdeksän vuotta vanhat.
    - Uudet Nivomatit (1600 eur) tai tavalliset iskarit
    - Auton vaihto, tosin kun vedin vaunua Vitolla niin sama huinaus alkoi korkeammassa nopeudessa.
    « Vastaus #9 : 15.07.2016 kello on 10:57 »
    Eikö Nivomatit toimi kunnes kerrasta alkaa vuotamaan? En todellakaan ole varma tästä.
    En kyllä Nivomaatteja vaihtaisi pois jos ei ole pakko, jos koukku on irrotettavaa mallia eti normijousituksen pää ja kokeile sillä.
    « Vastaus #10 : 15.07.2016 kello on 11:06 »
    Paljonko mahtaa olla koukun korkeus maasta vaunulla ja ilman vaunua?
    Entä se aisapaino? Pitkällä kärryllä (vaunu tai muu) ei kannatta harrastaa isoja aisapainoja - huijaa vain itteään. Maantiellä tuollainen kiikkulauta tanssii sitten etu<->taka-akseli -tangoa..
    Nyky pitkäaisaiset alusta ovat vielä vielä niin notkuja, että on rajoitettu vetoauton massa riittävän alas, jottei aisaliitokset petä kun iso-raskas auto ei suostu samaan tanssii  ;D
    « Vastaus #11 : 15.07.2016 kello on 11:07 »
    Minulla michelin maxi ice van c-renkaat kitkat vaunussa, vaikuttavat tukevalta.
    Ja tavalliset iskarit v70 perässä. Ei ongelmia.
    « Vastaus #12 : 15.07.2016 kello on 11:41 »
    Näin minäkin olen ajatellut ja vuotoja ei ole. Mutta eivät ne kyllä perään ihan tasakorkeudella pidä, ainakaan paikalla ollessa. Ajaessa en ole ehtinyt vierelle katsomaan.
    Tarvii mittailla koukun korkeus kun seuraavan kerran laitan kiinni.
    « Vastaus #13 : 15.07.2016 kello on 14:24 »
    Ajaessa niitten pitääkin toimia, ei parkissa ollessa.
    « Vastaus #14 : 15.07.2016 kello on 14:51 »
    Kiemurtaako myös vasta uusitulla tienpinnoitteella?  Suomen tiet ovat niin pahoin kuluneet urille että jos raideväli ei osu omaan ajotapaan millä kohtaa tietä ajelee,  kontra tiehen niin johan autokin pyrkii hakemaan omia polkujaan ainakin vanhemmilla renkailla.
