Kirjoittaja Aihe: Hymerin vaunun vuoto/korjaus  (Luettu 9292 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.08.2025 kello on 09:38
« : 6.07.2016 kello on 11:24 »
Ostettiinpa tuossa 6v sitten 2005 mallinen Hymer Eriba vaunu, kun mietin että tuo seinän puurungoton
"sandwich" eli "PUAL", niin kuin Hymer sitä kutsuu, rakenne olisi ainakin kosteusongelmien kannalta huoleton. Nyttemmin ollaan huomattu, että sisäseinistä löytyy muutamia ruosteisia valumajälkiä. No, otin yhden ylähyllystön takaa kattosauman näkyviin ja tällaista tuli vastaan  :'( Taitaa katon ja seinän sivusauma vuotaa ja tukilistan kiinnitysruuvien kautta tulee vettä hissukseen sisään. Vuoto ei ole jatkuvaa, vaan on talven aikana tainnut ilmaantua, mutta nyt kovallakaan sateella sisälle ei tullut suoraan vettä. Näyttää kyllä siltä, että tuo olisi tihkunut pidemmänkin aikaa. Mitenkähän tuon korjauksen kanssa lähtisi liikkeelle? Ulkopuolella tuon sauman kohdalla on etuteltan kiinnityskisko.
*Selvennykseksi vielä, että rakenne on siis sama kuin Hymerin matkailuautoissa eli seinässä ulkopinta on alumiinia, välissä uretaanivaahto ja sisäpinta vaneria.
« Viimeksi muokattu: 6.07.2016 kello on 11:49 »
  • Viimeksi paikalla:13.09.2026 kello on 19:53
Vs: Hymerin vaunun vuoto/korjaus
« Vastaus #1 : 6.07.2016 kello on 14:59 »
miten kaasupullokotelon kansi, onko se repeillyt reunoistaan? Kuluttajaneuvonta kehoitti mennä kuluttajariita lautakuntaan kun myyjä ei tunne kuluttajasuojalain säädäntöä. Kattoikkuna myös vuoti ja korjattiin keväällä, tehdas oli säästänyt asennusmassaa. Muovilistat kutistuvat, kirjoitin tehtaalle, joka otti tiedon yllättyneenä vastaan. Kertoivat kuuluvansa asiasta ensi kertaa, maahantuojat eivät kerro tehtaalle mitään kielteistä. Älä vie ainakaan Hymer liikkeeseen, siellä ei osata palvelua. Se siitä Hymer laadusta tai sen puutteesta. Kuumailmapuhaltimel la venyttelevät listoja??
Onko tiiveystarkastukset tehty ohjekirjan mukaan. Meille vaidettiin etupään kirjahylly takuuseen kun äärivalon reiästä tuli vesi sisään lähes uutena.
« Vastaus #2 : 6.07.2016 kello on 17:04 »
Jep, rikki on etuluukkukin reunoista... Ikävä kyllä hommasimme vaunun käytettynä liikkeestä, joka
On tehnyt jo konkurssin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:15
« Vastaus #3 : 6.07.2016 kello on 18:44 »
Näkyy olevan ihan styroxia siellä nurkassa, joten ei se ihan Hymerin perusrakenne ole.
Kaipailisin edelleen sitä ulkokuvaa.
« Vastaus #4 : 6.07.2016 kello on 19:16 »
Yhdistin aiheet, asia tulee havaituksi yhdestäkin ketjusta. Ei pääse keskustelu hajaantumaan.
Tuo on ilmeisesti perinteisenmallinen Eriba, eikä nostokatto Touring tai vastaava? Olisikohan ottanut osumaa jossain vaiheessa ja rakenne haljennut?
Ainakin mun korviin on kyllä tullut, että noihin aikoihin Hymereissä on ollut laatuongelmia, ettei uusi asia, ja niihin on kai puututtu. Omassa -09 autossa ei koriongelmia ole ollut, sen verran olen sitä tutkinut ja varustelun yhteydessä aukonut noita listojakin, että olisin todennäköisesti huomannut.
« Vastaus #5 : 7.07.2016 kello on 08:46 »
Kyllä tuo Hymerin perusrakenne pitäisi olla. Sitä styroksia on kaarevassa yläkulmassa vain noin 20x20cm kokoinen pala, muuten on tuota PUAL-levyä. Ohessa pari ulkokuvaa, joista toisessa näkyy ulkopuolinen lista puhtaasta kohdasta tarkemmin. Alumiiniprofiilin molemmin puolin on ohut harmaa kumilista, joka on paikoittain lähes irti. Se ei ole mistään millään massalla kiinni, vaan on ollut ainoastaan puristuksissa tuon listan ja korin välissä. Osaako joku kertoa onko tuo alumiinilista kuinka tuossa saumassa kiinni (listan alla on siis saumakohta)?
    • East Coast Fellows
« Vastaus #6 : 7.07.2016 kello on 10:25 »
Kuulostaa siltä (asiasta kuitenkaan mitään tietämättä) että tuolla on joskus kolhaistu tuo ylänurkka ja joku korjannut sen sitten ihan itse omin karvaisin käsin. Karvakäsi voi olla joku ihan vaunukorjaajakin mutta tuo styrox viittaa ihan johonkin muuhun kuin tehtaan tekemään.
« Vastaus #7 : 7.07.2016 kello on 11:21 »
Kuvan rakenne on normaalia Hymeriä. Tuo sauma, missä se muovilista on, on tyhty suunnilleen niin, että ura on ruiskutettu täyteen uretaania ja listan 'pyrstö' on työnnetty sinne sekaan. Listan tarkoitus on ainoastaan peittää saumakohta. Onko telttalistan kohta sitten samanlainen, sitä en osaa sanoa. Onko se telttalista edes vakio-osa?
Rakenne on periaatteessa 'saumaton', eikä sen pitäisi missään olosuhteissa vuotaa, ellei sitten saa kunnon mälliä ja murru.
Styrox vaikuttaa edelleen oudolta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:54
« Vastaus #8 : 7.07.2016 kello on 11:40 »
PR caravanin perustaja kertoi jo vuosia sitten että tuttavansa oli ostanut ko. merkkisen vaunun missä muovikuoret. Sitä oli korjailtu ja omistaja oli kysynyt Paavolta " mitä voin tehdä vastaisuudessa"
Paavo oli vastannut (itse kertoi) asu siinä , älä liikuta tai vedä sitä ,äläkä edes kiristele kulmatukia jälkeenpäin niin pysyy ehjänä.
« Vastaus #9 : 7.07.2016 kello on 11:55 »
Tuo alumiininen "telttalista" on siis vaunun molemmilla puolilla samanlainen, ja esiintyy kyllä myös Hymerin mainoskuvissa, eli lienee alkuperäinen. Ruuvikiinnityksiä siinä on ulkopuolella vain profiilin päissä, mutta vaikuttaa tosiaan, että jostain syystä se olisi löystynyt, sillä nuo molemmin puolin tuota "telttalistaa" olevat ohuet harmaat kumilistat ovat hyvin löysässä kiinni.
« Vastaus #10 : 7.07.2016 kello on 12:22 »
Telttalista on vakio, alempaan laitetaan teltan tukitankojen kiinnikkeet. Kulmapala on muovia-lasikuitua! Miten on ton markiisin kiinnitys ettei vain vuoda sen kiinnikkeistä?
Kuvasta päätellen on Kyseessä on uudempi malli Eribalta eikä niillä ole mitään tekemistä aiempien mallien rakenteen kanssa.
Meidän vaunua on vedetty 60 tuhatta, joten kyllä ne on vedettäväksi tarkoitettu. Pienet mokat harmittavat eniten.
Katso hymerin saksan sivuilta heidän asikaspalvelun sähköpostiosoite tai eriban nettisivulta palautesivu. Yleensä ovat vastanneet muutaman päivän aikana. Kotimaisilla ns. maahantuojilta on turha kysyä mitään!
« Vastaus #11 : 7.07.2016 kello on 13:04 »
Hymerille on oma, täysmittainen kiinnike, sen kanssa ei pitäisi tulla ongelmmia.
« Vastaus #12 : 7.07.2016 kello on 13:57 »
Kiinnikkeiden kohdat näyttävät kuivilta, vuoto on alempana. Lisäksi vuotoa on molemmilla puolilla, tosin
pahempi tuolla puolen mistä on kuvat! Pakko siis tulla tuon telttalistan kiinnityksestä.
Täytynee yrittää ottaa yhteyttä Hymeriin suoraan
« Vastaus #13 : 7.07.2016 kello on 14:45 »
Laitoin tekstiä ja muutaman kuvan menemään. Katsotaan kuuluuko mitään....
