Kirjoittaja Aihe: Electroluxin tuning  (Luettu 14286 kertaa)
Vs: Electroluxin tuning
« Vastaus #15 : 27.06.2016 kello on 22:52 »
pitäähän se kaasupuoli myös huoltaa että liekkipalaa ja osuu oikeaan paikaan.pakoputki pitää nuohota jos nuo ei auta sitten vasta tuo pyöritys Thumb
  • Viimeksi paikalla:26.07.2026 kello on 22:59
« Vastaus #16 : 27.06.2016 kello on 23:13 »
Missä kohdin on tuuletin. Mikä on ulkoilman lämpö silloin kun jääkaappi jäähtyy vain 16 astetta sisätilaa kylmemmäksi. Kokemukseni on että jos jääkaappi toimii edes joten kuten, ei käänteleminen auta. Silloin vikaa on etsittävä muualta. Onko kaapin tehot samat, oliko kaappi kaasulla tai 230V:lla.
Lauhduttimelta imee lämmintä ilmaa ulospäin ja ritilästä ulos, ei termostaattia vaan kytkin toiminnalle. Ulkolämpötila n. 22 - 26C, silloin lämpiää kaappi sisältä (riippuen mittauspaikasta, ovikotelot lämpimimmät) max. + 10C, pakastelokero pysyy miinuksella. Tehot samat kaasu/230VAC. Tuli kyllä mieleen että kun käytin kaapin pois vaihdoin samalla uudet tiivisteet ettei tule kylmää kaapin takaa sisälle, tulikohan liian tiivis. Toki normi ritilät Polarin kyljessä kaapin takana.
« Vastaus #17 : 27.06.2016 kello on 23:19 »
Pakoputki kyllä nuohottu, palopesä putsattu ja paineella puhallettu. Liekin oikeaa paikka kylläkin miettinyt, ei paljoa pysty säätämään eli laitettu paikkaan jossa aina ollut. Suht keskellä on.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:48
« Vastaus #18 : 27.06.2016 kello on 23:27 »
Joskus 50€n sijoitus auttaa. Nimittäin vaihtaa koko palopään. Edelliseen vaunuuni vaihdoin.
Itsellä tuo korkea kaappi jossa yläreikä katolla.
Siellä oli noin +4c koko reissun aina kun mittarista katsoi. Ulkolämpötilakin oli välillä riittävä. Eli +36c
Ei mitään tuulettimia ole, vaan ilma kiertää muutenkin. Kaapissa erillinen pakastinosa joka oli käytössä koko aika.
Sinne on hyvä leipää pakastaa, aina tuoretta :)
« Vastaus #19 : 27.06.2016 kello on 23:31 »
Palopään vaihto ollut kyllä mielessä mutta kun ei kylmene enempää 230 VAC moodillakaan. Ja tosiaan kyseessä matala malli vuodelta 1991. Alkukuusta vietettiin Polarin 25 v juhlia ensi rekisteröinnistä.
« Vastaus #20 : 28.06.2016 kello on 09:09 »
Se tuuletin täytyy olla niin että ilma virtaa alaritilästä sisään ja yläritilästä ulos. Itselläni on niin, että kaksi 120mm:n puhallinta on yläritilässä lauhduttimen puolella. Muistaakseni 30 asteisen terkun takana sarjaan kytkettynä. Kolmas puhallin on polttimen puolella 35 asteisen terkun ohjaamana suoralla kytkennällä. En ole huomannut että kolmas puhallin olisi koskaan käynnistynyt. Jääkaapin olen säätänyt 2-4 asteelle. Mutta jos kysyjän kaappi ei viilene ulkolämmön
ollessa alhainen, siihen ei tuulettimet auta, eikä palopään vaihto jos sähkölläkään ei kylmene.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:47
« Vastaus #21 : 28.06.2016 kello on 09:29 »
Eikös Electrolux myy ihan virallisena lisävaruteenakin noita flektejä, joten mikään Pelle Pelottoman DIY-juttu tämä ei siis ole. Ja tosiaan korkealla kaapilla tuota lämpimän ilman kiertoa tulee jo muutenkin ihan riittämiin, joten nuo tuningit on enempi noiden matalien kaappien juttuja 8)
Tosin tuossakin on hieman eroja, miten nuo kaapit on tuonne laitettu. Esim. Millerissä meillä oli korkea kaappi ja alaluukusta kun katseli, niin sieltä pääsi mm. sinne kaapin alle, sokkeliinkin käsiksi = melko avointa siis. Nyt taasen tuossa Detskussa tuo ala-aukko on jopa lisätiivistetty tiukasti kaappia vasten ja vieläpä varsin jyrkällä kaadolla ulospäin, mutta siis ilmankierrollisesti tuo on nyt täysin ulkoilmassa ???
« Vastaus #22 : 28.06.2016 kello on 10:52 »
Tämä tietenkin poistaa tuon ajatuksen
« Vastaus #23 : 28.06.2016 kello on 10:58 »
Ei ole pellepelottoman juttu silloinkaan, jos ostaa hilppeet erikseen. Kun kerran minultakin onnistui kahden 24 V tuulettimen asennus.
Ja on tarpeen korkealla kaapilla, kun ei poistoa katolle, kun lämpötila huitelee tarpeeksi korkealla ja laittaa lämmintä kaljaa jäähtymään. Tärkeää on sijoittaa termostaatti oikein, keväällä siirsin vähän lähemmäs putkia niin nyt toimii silloin kun pitääkin, eli heti kun on kuuma.
« Vastaus #24 : 28.06.2016 kello on 11:16 »
Kaasupuoli ja pakokaasun poistuminenkin toimii kyllä ihan ok. Tsekkasin tänään. Se näköjään on tuo takaosasto mikä varastoi sitä lämmintä johtuen ilmeisesti siitä että "tuuletustila" on aikas ahdas. Lämpöä tulee kyllä ihan kämmentäkin vasten selvästi. Että kyllä tuo tuuletinkin varmaan asiansa ajaisi. Pistän sen mietintämyssyyn.
Luukun asensin takaisin ja korjasin samalla siitä palautusjousen, jonka vuoksi luukku aiemmin aina lötkähti auki ovea avatessa.
JK: Tuli värkättyä sitten ilmanvaihtoa varten se tuuletin kun oli tuossa aikaa. Tarvii jossain vaiheessa väkästää vielä se termostaatti sinne, mutta nyt pelaa toistaseksi katkaisijalla.Sekin tarvii merkkivalon vielä. Laitoin sille oman sulakeboxin. Katkaisijan sijoitin jääkaapin paneeliin muiden katkaisijoiden viereen. Siihen jäähdytysripojen yläpuolelle laitoin poistoritilän kohdalle imemään lämpimän ilman ulos. Selvästi tehostui ilmankierto kyllä. Vähän yllätti kun laitoin sen tuulettimen illalla päälle kun kaappi oli vasta muutaman tunnin ollut päällä. Kuin ois hiustenkuivaajan pistäny pöhiseen. Tuuletin on tosi hiljanen, mutta yllätyin hieman kun tuli tosiaan lämmin hööki.Kuin ois isompikin jääkaappi yhdistelmä pöhissyt. Kiitos hyvistä vinkeistä vaan.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2016 kello on 23:20 »
« Vastaus #25 : 29.06.2016 kello on 21:49 »
Sähköllä plus neljä tuulettimen kanssa.Ja ilman kaasukäyttöö.Yleens ä laitan kaasulla enste. Kolme  tuntia 45 minuuttia päällä.(piuhassa) Joku napse kuuluu sillon tällön. Ilmeisesti se termostaatti nyt sitten..En ole tuohon ennen kiinnittänyt huomiota.  Saas nähdä, kun koitan kaasulla jahka tuossa tulee sopivasti aikaa mitä sitten näyttää. Nyt näyttää ainakin ihan hyvältä.
Voihan vieteri   :)
Lämpömittari vähän huurunen. Mutta läpi näkkyy..
Tuo katkasija missä kolmio on tuulettimen. Kun tuuletin on off asennossa näkyy myös valkoinen neliö. (meni vähän askartelun puolelle)
Mittari oli koko ajan tuossa kaapin laattialla.
« Viimeksi muokattu: 29.06.2016 kello on 22:04 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:05
« Vastaus #26 : 29.06.2016 kello on 22:12 »
Pakasteluukku on komea. Thumb
« Vastaus #27 : 29.06.2016 kello on 22:21 »
Kiitti  :D Vähän maalarinteippiä, että sai tuon electroluxin tekstin säilytettyä ja mondeon radiant red punasta. Kuivatin kunnolla autotallissa ennen kuin asensin paikalleen. Tykkäsin kun tuo ritilä tuli punaseksi maalattua ja sopi tuon valakian kanssa. Vedin sitten luukunkin.
« Vastaus #28 : 29.06.2016 kello on 22:26 »
Jäähdytyslaitteisto ei tee kylmää, vaan ottaa lämpöä pois. Johonkin poistettu lämpö on johdettava, siksi lauhdutinpuhaltimet helpottavat jäähdytystä.
Kun polttimesta poistetaan suuttimen eteen kertyneet ruosteet, paranee jääkaapin toiminta ilman polttimen vaihtoa. Montakohan poltinta on turhaan vaihdettu pikkujutun takia?
Jos kaappi jäähtyy sähköllä mutta ei kaasulla, vika on polttimessa. Jos ei kummallakaan energialähteellä, vika on kaapissa itsessään. (Toki tulee varmistaa että sähkölämmitys toimii).
« Vastaus #29 : 29.06.2016 kello on 22:29 »
Sokea ei näe läppärin näytöltä paljonko lämpötila on kuvassa, eli mihin jähtyi?
