Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducato 1.9 Turbon korjaus  (Luettu 9171 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.07.2023 kello on 05:44
« : 12.06.2016 kello on 07:16 »
Kysymys tee se itse miehille, kun turbo hajosi. Turbon kiinnitys pakosarjaan on niin ahtaassa tilassa. Millaisilla työkaluilla olette sen irrottaneet. Vai joutuuko pudottamaan koneen alas. Uskon, että löytyy useitakin henkilöitä, jotka ovat turbon irrottaneet ja asentaneet takaisin. Kiitos asiallisista neuvoista.
Vs: Fiat Ducato 1.9 Turbon korjaus
« Vastaus #1 : 12.06.2016 kello on 08:35 »
Lisäys: Auto on Fiat Ducato 1,9 koneella.
« Vastaus #2 : 12.06.2016 kello on 09:05 »
ensin pakoputki pois, sitten turbo irti :D, jossain autossa tila on sen verran ahdas että joutuu yläkiinnikkeen löysään ja kallistaa konetta eteenpäin,ahtaita ovat mutta koskaan ei ootarvinnut kantta tai konetta kokonaan irrottaa työn takia. erillaisia mutka lenkkejä hylsyjä nivelineen sekä paineilma räikkä on hyvii kavereita siinä hommassa.
Tää näin yleisesti en muista juuri tota kone/kori pakettia erikseen
« Vastaus #3 : 12.06.2016 kello on 10:11 »
Painavan matkailuauton turbodieseliä kannattaa pyörittää tyhjäkäynnillä vähän aikaa, että turbo ennättää hieman jäätyä. Näin jutteli dieselhuoltomies. Ja käyttää tyhjäkäynnillä ennen lähtöä. Tällainen vaikeaa oppia meikäläiselle ilmaston ja energian säästäjälle ja onhan tyhjäkäynti kiellettyä.
« Vastaus #4 : 12.06.2016 kello on 10:53 »
Tekisi hyvää kaikille turboille. Öljy joka palaa laakereihin, ei ole kaikkein parasta liukastetta.
Wanha juttu kertookin, että kun rekkamies pysähtyy kahville, niin auto pitäisi jättää käyntiin. Kun kahvi on tilattu, käy sammuttamassa ja kun munkki on puoleksi syöty, taas käyntiin!  Silloin lämmöt pyörii optimissa.   8)
« Vastaus #5 : 12.06.2016 kello on 11:03 »
Aina pyrin toteuttamaan vähintään muutaman hetken tyhjäkäyntiä ennen sammutusta ja käynnistyksen jälkeen unohtamatta alla esitettyä. Nyt maalaamatonta puupöytää koputellen.
"Moottorikäyttöisen ajoneuvon seistessä muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi ei ajoneuvon moottoria saa käyttää enempää kuin kaksi minuuttia. Mikäli ulkoilman lämpötila on kuitenkin alle ?15 ºC, saa moottoria ennen ajoon lähtemistä käyttää enintään neljä minuuttia."
lisäksi
"Jokaisen ajoneuvon kuljettajan on vältettävä tarpeetonta joutokäyntiä sekä tarpeettomia pakokaasuja. Tarpeettomasta joutokäynnistä ajoneuvon kuljettajaa voidaan rangaista pysäköintivirhemaks ulla."
Lisää aiheesta: Tarpeeton joutokäynti on rajoitettu muutamaan minuuttiin
« Vastaus #6 : 12.06.2016 kello on 13:46 »
Harmi kun tuommoinen kävi.
Jos autossa on sähköinen öljypumppu, ei jälkikäyntiä muistaakseni tarvita. Perinteinen makaaninen öljypumppu sitten vaatisi sen 30 sek - 1 min käynnissä pitämistä ajon jälkeen, tämä tasaa korkeiden lämpötilojen vaikutuksia. Kaasupoljintaa ei saisi painaa jälkikäytön aikana, koska silloin taas ahdin ottaa kierroksia ja lämmöt nousee. Käynnistäessä kylmänä tietysti öljyn kierron tasaamiseksi hetki käynnissä on hyvä. Mulla ducato lähtee ilman kaasupolkimen painamista ihan avaimesta kääntämällä oli pakkanen tai kesä. Ja annan sen käydä ennen liikkeelle lähtöä. Talvella pakkasen mukaan pitempään jos ihan kalikasta käymään lähtee.
Nyt kun aloittaja tekee turboremontin niin kannattaa samalla ostaa ahtopainemittari ja asentaa.Se on ihan hyvä vehje ja siitä voi seurata hieman niitä ahtoja. Sen voi asentaa T kappaleella esim ahdonalaisen syötön ilmaputkeen tai sitten kuten mulla on ylipainekellon letkuun.
Sitten kun sen ahtimen ottaa ulos niin kannattaa tutkia, jos on siipiä tai laakeri mennyt, ettei ole palasia kulkeutunut moottoriin. Eli jos laakeri on rivahtanut pahasti, voi siruja olla öljyn mukana mennyt kiertoon. Olis kiva tietysti nähdä kuviakin mohollisuusksien mukaan,  jos otat itse tuon työnalle.
  • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
« Vastaus #7 : 12.06.2016 kello on 14:18 »
En ole koskaan kuullut että olisi sähköinen öljypumppu? Joku on varmaan asennellut niitä jälkikäteen turbolle. Vesipumppuja kyllä olen nähnyt. Jos on kunnon öljyt niin aivan turhaa on jälkikäytellä jollei ole kaasu pohjassa turbo punaisena painanut menemään, tietysti maalaisjäki autta tässäkin  :) Monissa turboissa on laakeripesä vesijäähdytetty.
« Vastaus #8 : 12.06.2016 kello on 14:25 »
Tuo jäähdytyskäyttö lienee paikallaan silloin, kun auto pitäisi sammuttaa lähes suoraan kovasta ajosta. Mutta jos moottoritieltä poistutaan vaikkapa tankkaamaan, tulee jäähdytyskäyttö tehtyä jo siinä, kun noustaan rampille ja ajetaan hitaasti mittarille.
Valitettavasti en osaa vastata aloittajan varsinaiseen kysymykseen, mutta turboa vaihdettaessa kannattaa katsoa, onko turbolle tulevan letkun päässä sihti ja puhdistaa se. Turbovaurio voi johtua tukkiintuneesta öljynkierrosta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:37
« Vastaus #9 : 12.06.2016 kello on 14:26 »
Minulla oli aikoinaan Golf gti 2 koppainen. Siinä ahdinsarja ja 1.8 kilon paineet. Ajastin kojelaudassa. Sai 2.3tai 4 minuuttia jätettyä auton tyhjäkäynnille vaikka löi ovet lukkoon. Kannu oli Sjölundin Hassen tekemä. 250hv
« Vastaus #10 : 12.06.2016 kello on 15:11 »
Autoissa ja työkoneissa en oo vielä tavannut.. veneissä kylläkin vesijäähdytteisiä..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
« Vastaus #11 : 12.06.2016 kello on 15:24 »
Meillä töissä varavoimakone (volvo penta) joka käy koekäyttöä 1/2h/kk  ja pukkaa 40kW:lla (1/4 täydestätehosta). Jäähdytysajo ennenkuin kone sammuu on 2 min. Sama jäähdytsajo jos joutuu tositoimiin. Kyllä omassakin henkilöautossa pyrin jäähdytteleen tai pintakaasulla ajamaan loppumatkat aina.
« Vastaus #12 : 12.06.2016 kello on 16:07 »
Itseasiassa melkokauas on karannut aiheesta mitä kysyjä kysyi..
« Vastaus #13 : 12.06.2016 kello on 18:19 »
Niin ne tuppaa menemään  :) Fiatin turbodieseliä en ole ruuvannut, Lancioita ja Foorteja sitäkin ememmän...
mutta pultit on yleensä ruostuneet kiinni, vaikka wd-40 suihkuttaa päivää ennen ja kylmänä irroittaa. Ducatosta en ole ottanut irti mutta tuskin ylitsepääsemätön työ. Lancia Deltasta täytyy ottaa jäähdytin irti että pääsee turboon käsiksi,
  • Vs: Fiat Ducato 1.9 Turbon korjaus
    « Vastaus #14 : 12.06.2016 kello on 19:00 »
    Minkä ikäinen auto? Ainakin 2-korinen ducato 03-06 väliset niin melko ahtaassa välissä on moottorin ja tulipellin välissä. Tämä varmaan joku 90-luvun lopun tai 2000-luvun alun auto? Luulisin että sijainti on sama eli ahdasta on mutta kyllä sinne alakautta nyt jollakin tapaa pääsi käsiksi. Ahtimeen on mahdollista tilata esim ebay.de uusi keskiosa joka maksaa n.130-200e ahtimen mallista riippuen. Tämä on siis valmis tasapainotettu keskiosa siipien kanssa. Painekotelo ja pakopesä vain siirretään vanhasta. Jos pakopesä vaan on ehjä niin halvalla tulee kuntoon. Eikä tarvitse olla kummoinen seppä joka tuon keskiosan vaihtaa. 2.3jtd koneeseen se maksoi 180e ja hyvin on toiminut rempan jälkeen
