Kirjoittaja Aihe: Transit 2007 2.2 (pikku?) tenkkapoo  (Luettu 23990 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.05.2026 kello on 10:42
« : 3.06.2016 kello on 19:40 »
Kone käyntiin ja menoksi. Mutta... Bang! Kone käy, latausvalo syttyy; ajatus on että hihna poikki. Vaan eipä ole hihnat (kumpikaan) poikki vaan yksi hihnojen kulusta vastaava hihnapyörä aivan holtiton ja tietenkin molemmat hihnat löysällä.
Kysymys kuuluu Transiteista enemmän tietäville: minkähän asteisesta vauriosta mahtaa olla kyse? Löysälle, selvästi irti, kääntynyt hihnapyörä on edestä pellin alle katsottuna alimmainen, noin 12-15 cm halkaisijaltaan.
Koneella ajettu 120 tkm. Määräaikoina merkkiliikkeessä huollettu ja hihnatkin tarkistettu viime huollon yhteydessä alta 500 km sitten.
Vs: Transit 2007 2.2 (pikku?) tenkkapoo
« Vastaus #1 : 3.06.2016 kello on 22:13 »
en just sitä ransiittosta tunne , mutta kuulostas ett kampiakselin hihnapyörä irronnut vulkanoinista ja tarkottaa ett kaupasta uus ja vaihtoon... ihan yleinen vika jossain muussa automerkissä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:21
« Vastaus #2 : 3.06.2016 kello on 23:28 »
On pimee ja tulin saunasta, joten en enää viitsi könytä pellin alle...
Mutta arvaus tuntuu oikealta, koska sillä pitkällä hihnalla on kiristäjä ja lyhyempi vedetään väkisin päälle.
Kuinka monella muuten on varahihna ja vaihtotyökalu mukana?  Vaikka olisikin 'Karavaaniturva'.
« Vastaus #3 : 3.06.2016 kello on 23:55 »
Minulla. Vaihdoin hihnan viime vuonna ja jätin hyväkuntoisen vanhan varalle.
« Vastaus #4 : 4.06.2016 kello on 12:23 »
Pohjalevy kun on paikallaan, niin eipä sinne alas näe...   :(
Se pyörän keskiö lienee kuiteskin vaurioitunut, jos tehostajan hihnakin on löysällä. Kumma että pyörä on tallessa.
« Vastaus #5 : 4.06.2016 kello on 18:45 »
Sen verran syö miestä, että ajattelin katsoa seuraavan kerran aikaisintaan maanantaina pellin alle. Täs välillä otan viinaa, vähän.  :D
Molemmat hihnat on löysällä. Alin hihnapyörä käytännössä irti (ehkä osittain vielä kiinni) mutta mitään vetoa ei ole hihnoissa. Kertokaas mitä kaikkea ikävää voi nyt olla odotettavissa, jos otan nuo hihnat poies ja vaan kylmästi köröttelen tuonne Seinäjoen korjaamolle abouttia vajaa 100 km? Lataus ei toimi, ohjaus on "hieman" jäykkä jne. mutta meneekö jotain varmasti *aska*si?
Onneksi en ostanut lauttalippuja heti ensi viikoksi.
  • Viimeksi paikalla: 8.06.2026 kello on 18:30
« Vastaus #6 : 4.06.2016 kello on 18:48 »
En tiedä tarkkaan, mutta älä köröttele vaan hinaa. Kaveri hajotti vasta vanhan ML Mersun koneen  köröttelemällä 15 km ilman hihnaa.
« Vastaus #7 : 4.06.2016 kello on 19:21 »
elähä köröttele .. ellen väärin muista nii ransiittoksessa on vesipumppu sill pitemmällä hihnalla.
Jos peukaloei iha keskellä kämmentä nii se hihna pyörän irrotus ei oo kauheen iso homma ja tarvike liikkeestä ...
« Vastaus #8 : 4.06.2016 kello on 20:40 »
Karavaanarin, Autoliiton tai vakuutusyhtiön hinauspalvelu on tuossa tapauksessa oiva jos sellaisen omaa. AL muistaakseni hakee jopa kotipihalta, nuo muut saattaa vaatia että ajat lähimmälle tielle sen auton ja se menee rikki siinä
« Vastaus #9 : 4.06.2016 kello on 20:40 »
Ei se varmaan iso homma ole, katso nyt ainakin enste. Sen hihnatyökalun tarvii, maksaa satasen kieppeillä.
Vaan tässä kone:
Ei näy vesipumppua.
« Vastaus #10 : 5.06.2016 kello on 09:14 »
siinäköon jonäinhienoja uuskone :D .Tolla koneellahan kestää ajellailman apulaitehihnaa koska vesipumppu on jakohihnan varassa, eli huoletta pystyy siirtään kun ottaa remmit pois ja kattoo ettei se irtoosa saa mitään vahinkoo aikaan
« Vastaus #11 : 5.06.2016 kello on 11:24 »
Siin on ketju...
« Vastaus #12 : 5.06.2016 kello on 11:29 »
Siin on ketju...
no ketjun varass sitte... kerta ei oo apulaiteremmillä
  • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
« Vastaus #13 : 5.06.2016 kello on 12:03 »
Voi olla pikaisen jäykkä ohjaus kun tehostin ei toimi ja öljyt vääntää vastaan...
« Vastaus #14 : 6.06.2016 kello on 10:09 »
Hihnapyörän limppu kopsahti maahan kun riivin nuo hihnat pois tieltä.
Mollukka on kaksiosainen, josta tärinänvaimentimena toimiva kumivulkanointi on pettänyt, kuten Rölli osasikin jo arvioida. Tokkopa tuolla mitään muita irto-osia on, joten suunnitelma on saada se ajamalla pajalle. Kyselen vielä heiltäkin hieman näkökulmaa nyt kun hihnapyörän jämä on kokonaan irti. Alustavasti varoiteltiin ajamasta jos se olisi vielä osittain kiinni, sillä voi hetkuessaan kolistella muita moottorin osaa/seinämiä rikki.
