Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 termostaatin vaihto-operaatio  (Luettu 33666 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.06.2024 kello on 23:26
  • Käyttäjän JanKum vaimo, jos joku muistaa :)
Vs: Primus 2470 termostaatin vaihto-operaatio
« Vastaus #30 : 7.10.2016 kello on 18:59 »
Jos se olisi huonetermostaatti niin oikosulku olisi sammuttanut lämmittimen. Eli vika on releessä. Voin korjata paneelin tai lähettää korjatun, mutta sinun pitää ottaa minuun yhteyttä yv:nä. Voit toki käyttää jotain muutakin korjaajaa, näitähän täällä on vaikkeivat osallistukkaan korjauskeskusteluun .
Palataan asiaan huomenna. Kokeillaan vielä kerran kunhan ehditään.  (niin paljon touhua kaikenmaailman kalojen ja verkkihommien kanssa) Laitan kyllä yksityisviestin sinulle sitten.
« Vastaus #31 : 20.10.2016 kello on 11:25 »
Hei ja anteeksi, kun en ole ehtinyt mitään kommentoimaan tänne, kun meni niin tiukille se aika siellä erämaassa vaunulla ennenkuin lähdettiin takaisin. Me siis tehtiin se oikosulku niin, että lämmitys oli sammutettuna. Sitten kun kokeiltiin käynnistää napista, ei lämmitys lähtenyt päälle ollenkaan. Nyt mietin, kun lueskelin vielä näitä teidän juttuja, että olisiko sen lämmityksen pitänytkin olla päällä kun oikosulku tehtiin?
Me käydään ens viikolla vielä kalalla siellä, ja voitaisiin vilkaista sitä vielä vaikka vaunu onkin jo talviteloilla peitettynä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:56
« Vastaus #32 : 20.10.2016 kello on 11:55 »
Laitatte lämmittimen päälle ja sitten oikosuljette nastan 9 ja 10 keskenään, jolloin lämmittimen pitää sammua. Jos näin käy, mutta lämmitin ei sammu termostaatista on huoneanturi viallinen tai sen johto poikki.
« Vastaus #33 : 20.10.2016 kello on 11:59 »
Kiitos ja kumarrus! Näin pelkäsinkin, että väärin tehtiin. Mutta onneksi on vielä mahdollisuus käydä siellä ennen talvea, siellä kun ei teitä aurailla.
Palaan asiaan kunhan testattu taas   ;D Oot sinä kyllä ihan huippu mjo33400 !!
« Vastaus #34 : 26.10.2016 kello on 08:32 »
Eilen testattiin nyt sitten vielä. Lämmitys päälle ja nastat 9ja 10 yhteen.  Mitään ei tapahtunut. Lämmitys ei sammunut. Eli onko vika nyt sitten siinä huonetermostaatissa?
« Vastaus #35 : 26.10.2016 kello on 08:36 »
Vika on ohjauspaneelissa. Lähetä minulle tai jollekkin muulle se korjattavaksi. Yv:nä saat minun tarkemmat ohjeet vaihdosta.
  • Viimeksi paikalla: 4.08.2024 kello on 20:59
« Vastaus #36 : 14.11.2016 kello on 22:19 »
Iltaa!
Osaisitteko auttaa missä päin tuo sisäilman tuntoelukka sijaitsee 6702 solikassa? En ole huomannut, en tosin ole juuri etsinytkään. Samantapainen vika ilmaantui, eli ei katkaise lämmitystä ennen kuin kääntää säätimen lähestulkoon kokonaan kiinni.
-Ville
  • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
« Vastaus #37 : 14.11.2016 kello on 23:02 »
Minulle sattui niin kun vaihdoin mekaanisen paneelin elektrooniseen, hommasin käytetyn ja piti olla ehyt, no ehjä olikin mutta joku oli suuressa viisauksissaan oikosulkenut lämmönsäätöpotikan pinnit ohuella karvalla, eli lämpö oli aina täysillä säätimen asennosta riippumatta, sai vikaa hakea, en muista löysinkö mittaamalla vai suurennuslasin alla, onnekseni en vaihtanut mitään osia ennenkuin   irroitin sen pöydälle kunnolla tutkittavaksi, tuota oikosulkukonstia en kokeillut, olis kai sammunut lämmitin silläkonstilla.
Varmasti sen tuntoelimen löytääkin, eikö se ole musta pyöreä muovipurkki minkä sisällä se on,  ja varmasti on näkyvällä paikalla
« Vastaus #38 : 15.11.2016 kello on 09:12 »
Tämmöinen > http://butik.skrotahusvagn.com/fi/lampo-ac/primus/termostaatit/primus-termostaatti.html
« Vastaus #39 : 15.11.2016 kello on 11:37 »
Minulla tuo säädin oli täysin toimiva vielä pari viikkoa sitten kun vaunulla kävin viimeksi, mutta nyt kun viikonloppuna menin vaunulle niin eipä toiminutkaan enää  Thumbd
« Vastaus #40 : 15.11.2016 kello on 14:18 »
Iltaa!
-Ville
Aloita korjaus siten, että otat ohjauspaneelin nastoista 9 ja 10 johdot irti ja työnnöt takaisin.
« Vastaus #41 : 16.11.2016 kello on 11:11 »
Ja jos et sijaintia ole löytänyt, niin ainakin itsellä on heti siinä ohjauspaneelin oikealla puolen yläkaapin alapinnassa.
6702 Solifer myös on siis oma kulkine.
« Vastaus #42 : 26.11.2016 kello on 08:43 »
Huomenta!
Ei lähtenyt pelaamaan vaikka johtoja käytti irti mutta sammuu kun nuo termostaatille menevät oikosulkee, eli lienee huonetermostaatin vika.
Muoks; ja termari löytyi juurikin tuosta paikasta, kiitoksia siitäkin 🙂
« Vastaus #43 : 26.11.2016 kello on 09:43 »
Huomenta!
Tuolta anturi niin ei tarvitse ostaa koko hökötystä. > http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2075_12_1025_1604&products_id=13590
« Vastaus #44 : 29.11.2016 kello on 19:29 »
Kiitoksia vinkistä! Täytyy tarkastaa jos paikallisesta elektroniikkaliikke estä löytyisi niin ei tarvitse tilata, vaikka onhan tuo postikuluineenkin halvempi kuin vaunukorjaamon 26 euronen, ja saa käytännössä samaan hintaan vaikka varakappaleenkin :)
