Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin tehonsäätö  (Luettu 19848 kertaa)
Vs: Jääkaapin tehonsäätö
« Vastaus #15 : 25.05.2016 kello on 21:28 »
Itse olen tuulettimen ja termostaatin hankkinut yli 5v sitten. Tarvetta asentaa tuo ei ole ollut ja kulkevat kaapissa mukana. Hellesäällä jäätölö pysyy kovana pakkasessa ja Oivariini niin kovaa että ei helpolla leviä taas jääkaapissa. Ennen ensimmäistä kesäreissua nuo ostin kun en kaappia ja sen toimintaa vielä tuntenut.
« Vastaus #16 : 25.05.2016 kello on 21:42 »
Vanhemmissa jääkaapeissa, jos termostaatin asetus on +2...+4:ään ei oikeaa lämpötilaa kesällä saavuteta, jos ei ole takatilan tuulettimia.
  • Viimeksi paikalla:18.06.2026 kello on 21:53
« Vastaus #17 : 25.05.2016 kello on 21:56 »
Itsellä on myös tuo LMC vm 1991. Tuuletus toimii hyvin, ei tarvitse lisätuulettimia. Lattiassa iso reikä ja seinässä iso reikä.
Liekin koko ei juurikaan muutu oli kaasu 1 tai 5. Ei tuollaista lämpötilan heittelyä ole minulla esiintynyt, joten tuo sakkauma/termostaatti saattaa olla syynä.
Pitää ensin tehdä tuo kaapin armoton ravistelu ja haen sen termarin Teukalta. Asennetaan sitten tuulettimet jos tarve vaatii. Jäi kyllä viimeisimmän putkien kopistelujen jälkeen paineilmapuhallukse t palopäähän tekemättä. Onhan sinne saattanut jotain roskaa tippua.
« Vastaus #18 : 25.05.2016 kello on 22:04 »
Yöllä kuulee sähkö käytöllä jääkaapin terkusta naksahdus kun kaappi kytkeytyy päälle ja pois. Kaasulla sitä ei tietenkään kuulu.
« Vastaus #19 : 25.05.2016 kello on 22:11 »
Täytyy lainata siihen hommaan emännän korvia :laugh: Oma kuulo menny työmailla kehnoksi. ...omaa tyhmyyttä kylläkin. Koneet ulvoo ja kuulosuojaimet muualla kuin korvilla :'(
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:02
« Vastaus #20 : 25.05.2016 kello on 22:46 »
Vastaava vika korjautui itsestään kun kaappi oli pari viikkoa yhtäjaksoisesti päällä, kaappi oli upo mobilife parikymmentä vuotta vanha. Kai siellä litkut rupesi kiertämään paremmin kun sai liikettä.
« Vastaus #21 : 27.05.2016 kello on 08:36 »
Eilen ravistelin ja pyörittelin kaappia. Putkille samalla reiluja iskuja. Palopään ja suuttimen puhdistus myös. Nyt aamulla kaapin lämpötila -5.5'C ja pakastelokerossa -24.7'C. Ulkolämpötila 9.8'C ja vaunussa 13.4'C. Katson lämpötilat päivällä uudelleen jos ja kun ilma lämpiää ulkona ja vaunussa.
« Vastaus #22 : 27.05.2016 kello on 08:41 »
Missä asennossa se tehosääntö nuppi on. Onko se täysillä eli 5. Mikäli tehot on täysillä, niin aika lähellä totuutta ollaan.
« Vastaus #23 : 27.05.2016 kello on 08:43 »
Täysillä joo eli 5 (kaasulla mennään)
« Vastaus #24 : 27.05.2016 kello on 08:45 »
Minulla on kaasulla säätö 2-3 ja silloinkin jääkaappi on aika kylmä näillä keleillä. Jos jääkaapin lämpötila ei tuosta kovasti heittele, niin veikkaan että jääkaappi on alkanut toimimaan.
« Vastaus #25 : 27.05.2016 kello on 08:52 »
Jospa se siitä alkais heräileen. Vaimokin olisi tyytyväinen  kun vehkeet toimii :laugh:
« Vastaus #26 : 27.05.2016 kello on 14:13 »
Päivälämpötilat:Kaapin lämpötila 2.5'C, pakastelokerossa  -19.7'C, ulkona 18,8'C ja vaunussa 25, 3'C.
Aika paljon nousee kaapin lämpötila kun vaunussa nousee lämpö.
« Vastaus #27 : 27.05.2016 kello on 15:04 »
Jääkaapin lämpötilaksi suositellaan +3 - +6 astetta. Pienessä kaapissa jossa on vähän tavaraa sisällä lämpötila voi vaihdella paljonkin kun ovea availlaan ruuanlaiton aikoihin. Ja miltä hyllyltä mittaa. Tehonsäätö myös 2-3 asennossa.
Jääkaappi jäähtyy hitaasti ja kannattaa laittaa päälle jo illalla jos aamulla on lähtö. Elintarvikkeet tuodaan kylminä talon jääkaapista.  Itse pidän kaappia aika täynnä juomanesteitä, jotka tasaavat lämpötilaa. Siis vettä  ;D
« Vastaus #28 : 27.05.2016 kello on 15:12 »
Tasaavana nesteenä varmin vesi koska joku muu kuin vesi ei säily kovin pitkään siellä...  ::)
« Vastaus #29 : 27.05.2016 kello on 16:33 »
Iltapäivällä kaappi 5'C, pakastelokerossa -17,3'C, ulkona 20'C ja vaunussa  28,1'C.
Jos nuo lukemat vain pysyisi niin ihan riittävät. Pitää vielä testata miten sähköllä pelaa.
