Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 compact, 12 v kiertovesipumppu ei toimi  (Luettu 19750 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.06.2016 kello on 22:03
Tervehdys!
Läpi talven ollaan menty vaunulle ja naapuri on laittanut sähköt päälle jolloin sähköpatruuna on lähtenyt päälle ja lämmittänyt vaunun. Nyt perjantaina ei näin käynytkään vaan vaunut oli kylmä ja ylikuumenemissuoja oli lauennut. Painoin napin alas ja laitoin lämmityksen kaasulle. Lämmitti vähän aikaa mutta 12 v kiertovesipumppu ei pyörinyt vaikka talven läpi on toiminut ja ylikuumenemissuoja laukes taas. Kokeilin myös 230 v puolen pumppua mutta ei auttanut taas laukes. sitten kohti kotia. Kokeilin 12 V pumppua auton akusta piuhoilla ja pyöri se. Vaunu on solifer s10+ 2003. Eli onkohan ohjauksessa vikaa kun ei pyöritä pumppua?
terv.Timo
Vs: Alde 3000 compact, 12 v kiertovesipumppu ei toimi
« Vastaus #1 : 24.04.2016 kello on 21:07 »
Tervehdys!
terv.Timo
Tuleeko kiertovesipumpun ohjausliittimeen jännite?
« Vastaus #2 : 24.04.2016 kello on 21:13 »
käyn huomenna töitten jälkeen mittaamassa.
« Vastaus #3 : 25.04.2016 kello on 17:54 »
Laitoin 12 v kiertovesipumpun takaisin paikoilleen ja laitoin liittimen kiinni pumppuun ja se alkoi saman tien pyörimään(vaikka ei ollut edes lämmitystä käännetty päälle). Nyt oon tunnin lämmittänyt ja tuntuu toimivan. Pumppu pyörii koko ajan. Oliskohan ollut sitten jotain hapettumaa kun ei viikonloppuna pyörinyt ollenkaan. Ens viikonloppunahan sen sitten näkee toimiiko.
« Vastaus #4 : 25.04.2016 kello on 18:03 »
Laitoin äsken 230 v puolelle pumpun niin sammui melkein saman tien. Taitaapi olla siinä pumpussa jotain häikkää, kun laitoin takaisin 12 v puolelle niin jatkoi lämmittämistä melkein heti.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2016 kello on 19:30 »
« Vastaus #5 : 25.04.2016 kello on 19:30 »
Valitsitko kaapissa olevasta kytkimestä 230 voltin pumpun vai mitä oikein tarkoitat kun en ymmärtänyt selostusta?
« Vastaus #6 : 26.04.2016 kello on 11:52 »
joo valitsin 230 v pumpun. Yön yli nukuttua tuli vain mieleen kun se 12 v pumppu pyöri kokoajan, että onkohan sen ohjauksessa jotain vikaa, jos se pyörii koko ajan ja kuumenee liikaa ja sammuu.
« Vastaus #7 : 26.04.2016 kello on 18:30 »
Jossain on todellakin jotain vikaa. Onko vaunu ollut kauan sinulla vai uusi tuttavuus? Eli verkkopumppu valittu ja kierto toimii, mutta 12 voltin pumppu pyrii siitä huolimatta?
« Vastaus #8 : 27.04.2016 kello on 11:14 »
Vaunu on ollut reilun vuoden mulla. Verkko (230 v)pumpun kun valitsin niin ei silloin 12 v pumppu pyörinyt. Alkoi kylläkin melkein heti kuulumaan kiehumisen pulputusta ja lämmitys sammui. Valitsin sitten 12 v pumpun ja lämmitys pöhähti melkein heti käyntiin ja pulputus lakkasi.
Miten tuon 230 v pumpun toimintakyvyn voi helpoiten testata?
« Vastaus #9 : 27.04.2016 kello on 12:04 »
Verkkopumppuun uusi konkka niin todennäköisesti toimii taas.
  • Viimeksi paikalla:14.09.2021 kello on 19:59
« Vastaus #10 : 27.04.2016 kello on 12:52 »
Adriassa meillä ei olekkaan muuta kuin 12V pumppu sikäli kun olen oikein ymmärtänyt. Miettinyt pitäsikö se varalle ostaa uusi pumppu odottamaan alkuperäisen hajoamista.
« Vastaus #11 : 27.04.2016 kello on 13:55 »
Mikä tuo konkka on ja mitä mahdollisesti maksaa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:25
« Vastaus #12 : 27.04.2016 kello on 13:58 »
muutaman euron kun itse vaihtaa
« Vastaus #13 : 27.04.2016 kello on 14:36 »
Jos käytät kuljinta talvella, osta pumppu varalle, mielellään myös letkun sulkupihdit.
« Vastaus #14 : 27.04.2016 kello on 23:10 »
Toi 12V pumppu on paisuntasäiliön yläosassa. Ei tarvii pihtejä sillon.
